devoir maison de maths volume du cône
    invite615c7d1b
    bonjour , je ne comprends pas l'exercice 3 et l'exercice 2, il me manque les 4dernieres repondre et l'exercice 1, je ne comprnds pas
    un cone de revolution de sommet S a pour hauteur 20cm.
    sa base a pour centre O et pour rayon 16cm.
    le cone est coupé par un plan parallèle à la base et passant par le point i de so telque si= 14cm.
    le plan coupe la generatrice SA en B.
    calculer la valeur exacte de l'aire, en cmcarré, de la section du cone par ce plan. donner son arrondi au millimetre carré
    exerice= le cone ci contre a pour base un disque de rayon 6cm et sa generatrice SA mesure 10cm.
    1. calculer la longueur dela hauteur SO( deja fait avec pythagore)
    2. calculer la mesure au degré près de l'angle ASO.( deja fait, trigonometrie)
    3.montrer que la valeur exacte en cmcube, du volume V1 du cone est 96pi.
    4. on enlève la partie superieure du cone en le coupant par un plan parallèle à la base passant par le milieu de la hauteur. on rapelle que la partie enlevée est une reduction du cone initial
    a. quel est le coefficient de reduction.
    b.montrer que la valeur exacte en cmcube du volume v2 de la partie enlevée est 12pi
    c. en deduire la valeur exacte en cmcube , du volume V' du tronc de cone
    exercice 3
    un plan parallèle à la base d'un cone de revolution coupe ce cone de rayon 15cm aux deux tiers de sa hauteur en partant du sommet.
    calculer la valeur exacte de l'aire en cm cube de cette section
    merci de me repondre
    invite51d17075
    Re : devoir maison de maths volume du cone
    il me semble que tous ces exercices n'utilisent que 2 formules.
    celle du volume du cone:
    V=h*S/3 ( h : hauteur et S surface de la base )
    donc avec S=pi*r² si r est le rayon à la base
    et celle de l'aire entourant le cone
    A=pi*r*(r+a) ou a est la génératrice donc a==sqrt(r²+h²)
    tu dois pouvoir tout faire avec ça.
    invite615c7d1b
    onjour mais pouvez vous faire l'exercice 3 avec moi et les dernieres questions de l'exo 2 svp
    invite51d17075
    Citation Envoyé par cherch Voir le message
    donc le cone
    r=6
    a=10 donc on deduit
    h=8
    volume V1=pi*r²*h/3 = pi*6²*8/3=96pi
    de même volume de la partie enlevée
    V2=pi*r'²*(h/2)/3
    h/2 car coupé à la moitié de la hauteur.
    r' rayon à la moitié de la hauteur qui vaut donc r/2 ( thales )
    donc
    V2 =pi*(r²/4)*h/6=pi*36*8/(4*6) = 12pi
    a toi de trouver le volume restant V'
    invite029139fa
    Je ne vois pas comment faire le trois sans la hauteur du cône...
    invite615c7d1b
    bonjour mais justement ces questions je les ai faites mais la question avec le coefficient de reduction...
    je trouve pas
    invite615c7d1b
    bonjour mais je pense que la hauteur est so
    merci d me repondre
    invite615c7d1b
    bonjour expliquez moi en details avec les nombres svp
    invite029139fa
    so ??
    Bon, notons la hauteur h. Tu connais la formule du volume d'un cône ?
    où est l'aire de la base, qui correspond à
    Or le coefficient de réduction est .
    Donc tu n'as plus qu'à faire l'application numérique (en gardant h pour la hauteur si tu ne la connais pas)
    invite615c7d1b
    ok mais pour l'exercice 2 veuillez m'expliquer comme cela
    invite615c7d1b
    bonjour mais dans l'exo1 ce n'est pas le volume mais l'aire
    et expliquer moi ces exercices avec les nombres
    invite51d17075
    il me semblait te l'avoir fait.
    mais bon.
    je ne doit pas être clair alors.
    invite615c7d1b
    bonjour donc expliquer moi deja le premier exercice avec les nombres
    invite029139fa
    C'est bien beau de dire merci, mais nous ne te devons rien, et ne sommes obligés à rien, alors essaies de te montrer un peu plus courtois s'il te plaît...
    Puis pour l'exercice 1, tu n'as pas une trace de recherche ?
    invite615c7d1b
    bonjour quelle trace de recherche
    merci de me repondre est un forme de politesse
    invite615c7d1b
    bonjour, pour l'exercice 1, j'ai fait l'aire du cone et l'aire du cone reduit
    ensuite pour l'exercice2, je comprends pas
    pour l'exercice3, je veux de l'aide
    pourvez m'expliquer merci
    invite51d17075
    commence par calculer le rayon de la section qui passe par le point I.
    invite615c7d1b
    le rayon de la section qui passe passe par le point i
    aire de la base de rayon 6cm=
    pi*r²=256pi(804.25)
    ensuite, calcul du coefficient de reduction= k=si/so=14/20=7/10=0.7
    ensuite, aire de la base de la section (cone reduit)
    =256pi*0.7²
    =256pi*0.49
    =125.44pi
    =394.08cm²
    invite51d17075
    c'est bon pour moi.
    pour le 3 ème, il manque effectivement la hauteur.
    et l'énoncé a un bug car on ne demande pas une aire en cm cube !!
    invite615c7d1b
    excusez moi mzis pour le 1er, la section du cone c'est une reduction de ce cone
    invite615c7d1b
    pour le 3e, pas besoin de la hauteur
    on calcule le rayon de la section
    expliquez moi svp pr le 2e
    invite51d17075
    non ce qu'on nomme reduction d'un cone c'est le facteur diviseur.
    donc si on prend un cone de hauteur h
    et une partie de ce cone ( comprenant le sommet ) et de hauteur h/2 par exemple.
    la reduction k=1/2
    ensuite c'est proportionnel aux dimensions.
    la surface de la base du cone reduit vaut S'=S*(1/2)²
    et le volume du cone reduit vaut V'=V*(1/2)^3
    pour l'exercice 2, nous t'avons déjà donné TOUTES les reponses.
    invite615c7d1b
    Re : devoir maison de maths volume du cône
    bonjour donc pour l'exercice 1 , la question qui est demandé est l'aire de la section donc j'ai calculé d'abord l'aire du cone avec le coefficient de reduction et l'aire du cone reduit
    donc la section est l'aire de ce cercle
    l'exercice 2 , veuillez m'expliquer pour les dernieres questions avec les nombres
    invite615c7d1b
    bonjour pouvez vous m'expliquer pour l'exercice 2 pour les dernieres questions
    merci de me repondre svp
    invite51d17075
    je t'ai repondu au message #4 de ce fil
    et on est au 24 !!!
    certes, je ne suis pas passé par le coeff de reduction qui est 1/2
    et donc , comme dit et redit plus haut
    l'autre manière d'avoir le volume reduit est
    V'=V*(1/2)^3
    soit V'=96*pi/8 = 12pi
    invite615c7d1b
    bonjour mais pour le coefficient de reduction , vous faites comment
    merci de m'expliquer
    invite51d17075
    ceci est ma dernière intervention :
    citation :
    4. on enlève la partie superieure du cone en le coupant par un plan parallèle à la base passant par le milieu de la hauteur. on rapelle que la partie enlevée est une reduction du cone initial.
    donc le coeff est bien 1/2.
    d'ailleurs je ne comprend pas cette question puisque dans l'autre exercice vous avez bien trouvé 14/20
    comment peut on trouver 14/20 et pas 1/2 dans un autre exercice.
    vous me rendez dingue !!
    invite615c7d1b
    bonjour et pour le volume du tronc à la derniere question
  1. Devoir maison de maths
    Par invite97c74c34 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/12/2009, 12h08
  2. Devoir maison de Maths
    Par invitea7308ce6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/09/2009, 13h12
  3. Devoir Maison Maths Sup
    Par invite7fd32e05 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/09/2009, 10h57
  4. !! Devoir maison de Maths !! Help me !!
    Par invitedb04b3cc dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/04/2009, 17h40
  5. Devoir maison de maths
    Par invite8c3f0a6e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/10/2007, 00h16
