De la probabilité d'obtenir un point situé au dessus de la parabole - Page 2
Affichage des résultats 31 à 46 sur 46
    invite499b16d5
    Re : De la probabilité d'obtenir un point situé au dessus de la parabole
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    Vous sur-interprétez un résultat ; cela veut juste dire que si on met au point un système pour tirer un réel, vous ne tirerez aucun entier dans votre vie avec un nombre fini d'essais, mais :
    1) Ce système n'existe pas
    2) Avec un nombre infini d'essais (non dénombrable), il n'y a aucune raison de ne pas tomber sur un entier (si jamais cela veut dire quelque chose pour une machine qui ne peut exister)
    Justement, je suis d'accord que c'est bien une question d'interprétation, mais quelle confiance accorder aux maths s'il faut "interpréter" les résulats?
    Pour ma part, il me semble que:
    -les maths ne posent nulle part que la machine a besoin d'être réalisable (les maths se fichent éperdument de la physique); le résultat présenté dépend d'ailleurs de l'hypothèse implicite qu'une telle machine existe, au moins en pensée
    -je peux obtenir, dès le premier essai, un entier. Il est vrai que dans ce cas, je pourrai considérer que j'ai une "chance infinie". Mais il n'en reste pas moins vrai que j'aurai en main mon entier, en contradiction flagrante avec l'idée que "probabilité strictement nulle=impossibilité" !
    invite7863222222222
    Citation Envoyé par betatron Voir le message
    je comprends bien d'où sort ce résultat, mais il m'interpelle quand même: car cela revient à dire qu'il n'existe aucun entier dans !!
    Comment la mathématique explique-t-elle cette incohérence?
    Tiens, dans IN aussi, la probabilité de tirer un entier n donné est aussi nulle, donc aucun entier n'existe dans IN .
    invite499b16d5
    Citation Envoyé par jreeman Voir le message
    C'est quoi, IN?
    Médiat
    Ben justement, il ne faut pas !
    Pas forcément une chance infinie, si vous faites suffisamment de tirages par exemple puisuqe vous ne voulez pas faire l'expérience mais faire un exercice de pensée.
    Non puisque votre calcul de probabilité ne donne pas 0, mais \frac{2}{2^{aleph_0}} (si jamais cela veut dire quelque chose ailleurs que dans certains ensembles d'infinitésimaux comme les surréels), donc pas impossible du tout .
    Je suis Charlie.
    invite499b16d5
    OK, si le calcul ne donne pas 0, alors je n'ai plus rien à objecter, même si je n'ai pas tout compris.
    Je promets de rendre visite à Aleph un de ces jours si j'ai le temps!
    invite7863222222222
    c'est quoi, in?
    0, 1, 2, 3, 4, ...
    invite499b16d5
    0, 1, 2, 3, 4, ...
    Ok. J'aurais mieux compris avec . Mais je n'ai rien le droit de dire, je n'ai appris la balise correspondante qu'il y a 5 minutes!
    invite1e1a1a86
    de toute façon, la certitude
    "proba=0 => impossible" est fausse dans ce cas (vrai pour des ensembles finis)
    Exemple, je tire un nombre entre 0 et 1, disons 0.15486
    Quelle était la proba de tirer un nombre entre 0.15 et 0.16? -> 0.1
    Quelle était la proba de tirer un nombre entre 0.154 et 0.155? -> 0.01
    Quelle était la proba de tirer un nombre entre 0.1548 et 0.1549? -> 0.001
    Quelle était la proba de tirer exactement 0.15486 -> 0
    et pourtant je l'ai bien faite.
    La théorie des probabilités n'est rigoureuse qu'avec celle de la mesure (~des intégrales) et il faut définir une loi de probabilité.
    On ne peut pas définir de loi uniforme (~équiprobable) sur R complet (mais on le peut pourtant sur ]a,b[)
    Enfin, toutes les histoires de cardinal n'ont aucun rapport avec les probabilités (dans le cas infini) et les exemples que j'ai cité ci-dessus sont parlant.
    il y a "autant" de points entre [0,1] et [0,2] et pourtant quand je tire un nombre au hasard entre [0,2],j'ai seulement une chance sur deux qu'il soit plus petit que 1 mais je suis sur qu'il est plus petit que deux.
    Il y a même une infinité de rationnels entre 0 et 2 pourtant j'ai 100% de chance de tirer un irrationnel.
    invite7553e94d
    Médiat, existe-t-il une expression opposée à "presque sûrement" pour désigner un événement élémentaire de l'univers dont la probabilité est nulle ?
    Médiat
    Citation Envoyé par prgasp77 Voir le message
    Bonjour prgasp77,
    Je ne suis pas un spécialiste des probabilités, ni de la théorie de la mesure, mais j'hésiterais à dire événement "presque surement impossible" .
    Je suis Charlie.
    invite7553e94d
    Prenez garde au risque qu'éventuellement cet événement soit presque sûrement impossible
    invite2ba1d330
    Je ne vois pas en quoi la loi de probabilité qui associe une probabilité nulle à chaque point du plan (on passe outre le problème du choix du point) est impossible. On pourra vérifier que la limite tend à vérifier la propriété 1 puisque l'égalité est vérifiée pour tout réel aussi grand qu'il soit ce qui constitue en somme la définition d'une limite. C'est comme si vous me disiez que que la limite en d'une fonction constante k était différente de k. On a donc une loi uniforme et équiprobable; donc où est la faille?
    Quant au problème de choisir le nombre, c'est le même que pour choisir un réel dans un un intervalle fermé, enfin, je crois, étant donné que cet intervalle peut être mis en bijection avec l'ensemble des réels tout entier pas de manière uniforme, j'en conviens. Le choix du point est dur à faire pour un système quelconque.
    invite1e1a1a86
    "Quant au problème de choisir le nombre, c'est le même que pour choisir un réel dans un un intervalle fermé, enfin, je crois, étant donné que cet intervalle peut être mis en bijection avec l'ensemble des réels tout entier pas de manière uniforme, j'en conviens. Le choix du point est dur à faire pour un système quelconque."
    non, je ne peux pas munir R d'une densité de probabilité uniforme.
    Je peux le faire pour un segment (ouvert/fermé) mais pas pour R
    si j'utilise ma bijection entre R et un segment (ouvert), la densité ne sera pas uniforme
    exemple, si je prend arcth avec ]-1,1[, le proba de tomber entre 0 et 1 est de 38,07% et celle de tomber entre 1 et 2 est de 10,1% (celle de tomber dans ]1,infini[ est de 11.9%)
    la limite est vérifiée si je prend la limite de l'intégrale (et pas l'intégrale de la limite!).
    invite1e1a1a86
    pour preuve que ce raisonnement ne va pas, suivant comment je fais tendre vers l'infini (un carré, un rectangle, un cercle et plein de forme bizarre) j'obtient la limite que je veux! (entre 0 et 1)
    invite2ba1d330
    Oui mais tu ne m'as toujours pas expliqué pourquoi c'est impossible de définir une loi uniforme équiprobable tel que je viens de le faire.
    invite1e1a1a86
    où as tu fais ça? peux tu citer cet endroit?
  1. Normales concourantes à une parabole en un point donné
    Par invite1f6f782c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/12/2009, 20h04
  2. ce point orange au dessus de Venus ...
    Par invite5f9a21e2 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 20/07/2009, 22h57
  3. Projection d'un point sur une parabole
    Par invitef23f09d0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/03/2009, 19h14
  4. point brillant au dessus de paris
    Par invite0b9f490f dans le forum Astronautique
    Dernier message: 17/11/2008, 19h14
  5. Point appartient à une parabole.
    Par invite3f759649 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/11/2007, 17h09
