Les coniques : la parabole
    invite1f1baf6a
    Question Les coniques : la parabole
    Bonjour, je suis en train de réviser mon cours de math, les coniques.
    Après avoir compris sans aucune difficultés l'éllipse et l'hyperbole, je suis arrivée à la parabole.
    Problème : je ne comprends pas, même les exercices les plus simples, à partir du moment ou le centre n'est pas en (0;0). C'est sans doute un ptit truc, mais je ne trouve pas ce petit truc... Par exemple, j'ai l'exercice 3 :
    Donner l'équation de la parabole de sommets (5;-2) et foyer (5;-5)
    Sur ma feuille, j'avais écris :
    p/2 = 3 => p=6
    Seulement, je ne sais absolument pas d'où sort le trois... un différence entre les coordonnées ?
    Ensuite, on trouve :
    (x-5)²= -2.6.(y+2)
    Quelqu'un pourrait m'expliquer s'il vous plaît ?
    invitea3eb043e
    Re : les coniques : la parabole
    Cela rejoint une discussion récente sur ce forum.
    La parabole est l'ensemble des points équidistants d'un point (le foyer) et d'une droite (la directrice). La distance entre le foyer et la directrice s'appelle le paramètre de la parabole.
    Un point particulier est à mi-chemin entre la directrice et le foyer, c'est le sommet.
    Pour faire simple, on dit que le foyer est au point (0 ; p/2) et que la directrice est la droite y = -p/2. L'origine O sera donc le sommet.
    On écrit alors assez facilement que (y+p/2)² = (y-p/2)² + x² donc y = x²/2p
    Dans ton cas, il faut décaler les axes pour ramener le sommet en O, ce qui peut se faire en posant :
    X = x - 5
    Y = y - (-2)
    et on trouve alors que Y = X²/2p où le paramètre vaut -6 car la parabole est à l'envers (pointe vers le haut). |p| est le double de la distance entre le foyer et le sommet.
    invite1f1baf6a
    Re : Les coniques : la parabole
    ok, donc on prend la valeur en ordonnée de chacune des donnée ce qui donne -5 -(-2) = -3 et puis on multiplie par 2 ?
    on va me prendre pour une débile, mais je bloque souvent sur des ptits trucs, alors que je sais faire sans problèmes les tangentes -__-
    merci de votre aide
    inviteb9469e86
    sommet S (5;-2) et foyer F(5;-5)
    Le sommet et le foyer sont sur la droite d'équation x = 5 donc la directrice est une droite perpendiculaire d'équation y = a
    Soit H la projection du foyer sur la directrice, H a pour coordonnées (5 ; a)
    Le sommet est le milieu de FH donc FH = 2 FS
    FS = 3 (différence des ordonnées) donc FH = 6 d'où ton paramètre p = 6
    donc la directrice a pour équation y = 1
    Tout point M (x ; y) de la parabole est à égale distance du foyer et de la directrice
    donc MF² = MM'² où M' est la projection orthogonale de M sur la directrice
    donc M'(x ;1) MM'² = (y - 1)²
    MF² = (x - 5)² + (y + 5)
    tu égales et développes (x - 5)² + y² + 10 y + 25 = y² - 2 y + 1
    (x - 5)² = - 12 y - 24
    Ce que tu aurais pu faire avec un changement de repère repère (S , i , j) de façon à te ramener à un cas connu
  1. les coniques : la parabole
    Par invite1f1baf6a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/06/2010, 18h53
  2. Exercice: les coniques.
    Par invite347a1426 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/05/2010, 23h30
  3. les coniques
    Par invite4658f82f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/11/2009, 10h19
  4. Coniques : pb sur une équation de parabole
    Par inviteb4d8c3b4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/04/2006, 20h43
  5. Ah les coniques!!!
    Par inviteb6f79519 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/12/2005, 16h43
