Preuve inégalité
Preuve inégalité
    inviteedb1f4ef
    Preuve inégalité
    Je n'arrive pas à prouver l'inégalité suivante :
    Pour tout et pour tout U,V positifs.
    Quelqu'un aurait-il une piste ?
    Seirios
    Re : Preuve inégalité
    Tu peux utiliser que (ce qui se montre facilement avec une petite étude de fonction).
    inviteec33ac08
    Déja le fait que alpha soit comprit entre 0 et 1 te permet d'aboutir a 2 inégalités:
    v*u>v^(1-alpha)*u^(alpha)>1
    v+u>(1-alpha)*v+u*alpha>0
    inviteedb1f4ef
    @jules345
    D'accord pour
    mais pas pour
    On prend pour que ce soit faux.
    Ceci dit, je pense effectivement qu'il faille utiliser l'hypothèse que alpha est compris entre 0 et 1, d'une manière où d'une autre.
    @Phys2
    Comment utilise-tu l'hypothèse compris entre 0 et 1 ? Juste en jouant avec le logarithme et l'exponentiel, j'arrive pas à grand chose.
    Bon après je manque peut-être un truc à la con...
    inviteedb1f4ef
    Je crois que j'ai trouvé. Mais c'est plus tellement dans le cadre du lycée.
    En utilisant la convexité de la fonction exponentiel.
    (convexité)
    donc
    Ensuite on remplace par et par
    Seirios
    @Phys2
    Oublie ce que j'ai écrit, désolé...
    inviteec33ac08
    Ok ben regardons ou est l'erreur:
    0<alpha<1
    0>- alpha>-1
    1>1-alpha>0
    v>v^(1-alpha)>1 (en élevant a la puissance)
    et pour u
    0<alpha<1
    1<u^(alpha)<u (de même en élevant a la puissance)
    ces inégalités étant supèrieur à 1 on peut les multiplier sans changer leur signes.
    d'ou v*u>v^(1-alpha)*u^(alpha)>1 ?
    Le seul problème est lorsque nous élevons a la puissance (pourtant la fonction puissance est croissante sur R) sinon le reste me semble correct.
    inviteedb1f4ef
    Le problème je pense, c'est que la fonction puissance est croissante si le terme élevé à la puissance est > 1. Dans le cas inverse, elle est décroissante.
    inviteec33ac08
    Pourtant 2^0.1<2^0.2
    inviteedb1f4ef
    Oui, mais .1^2 > .1^3
    inviteec33ac08
    Certes, mais dans ce cas l'exposant est comprit entre 0 et 1, et je pense qu'une disjonction des cas doit être faite car si u et v valent 0.1 en effet tu as raison.
    invitec1ddcf27
    l'inégalité que tu désire est une forme de ce qu'on appelle l'inégalité de Young. Pour p>1, elle affirme que
    ou q>1 vérifie
    soit
    . Pour avoir la forme que tu énonces, il faut prendre alpha = 1/p.
    Bref, effectivement, il s'agit d'une " inégalité de convexité ". Mais, elle peut aussi s'obtenir sans argument de convexité par une étude de fonction.
    invitec1ddcf27
    Une remarque est que pour p=2, le résultat est évident. Car il suffit d'écrire que
    Pour le cas général : En fixant y>0 et p> 1, on étudie la fonction définit par
    sur ]0, infty[. Sauf erreur de ma part, on trouver qu'elle est croissante puis décroissante, et atteint son maximum global au point . Et ce maximum vaut
    Donc la fonction est f ne prend que des valeurs négatives. Ce qui donne l'inégalité de Young. D'autre part, on voit que le cas d'égalité est donnée lorsque f(machin) = 0, i.e. lorsque x^p = y^q.
    Avec cette inégalité de Young, tu peux essayer de montrer une inégalité de Holder. Du genre
    pour des fonctions réglées. (ces inégalités sont très utiles en analyse)
  1. Preuve combinatoire
    Par invite7545be06 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/08/2010, 09h26
  2. Preuve: logarithme
    Par inviteed5cf7ab dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/04/2010, 11h10
  3. Preuve de E=mc²
    Par invite5e985c7f dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 23/07/2007, 11h50
  4. preuve ln(1+a_n)=...
    Par invite197a324a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/07/2007, 14h37
  5. Preuve
    Par inviteb87056e0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/10/2006, 14h06
