Question ouverte
Question ouverte
    invite6e518493
    Question ouverte
    Bonjour, Pour les vacances , le lycée nous a donné des exos pour ne pas arriver en cours et avoir tout oublier.
    J'ai une question ouverte a faire.
    Soit f la fonction définie sur R\{1}, par f(x)=2x/(x+1). On note H sa courbe représentative dans un repere orthonormé. m est un réel et on considere la droite D d'équation y=mx+1.
    Discuter, selon les valeurs de m, du nombre de point d'intersection entre H et D.
    La réponse sera justifiée. Faire figurer sur la copie toute trace de recherche, même incomplète ou non fructueuse. On pourra utiliser un logiciel de géométrie pour visualiser le problème et éventuellement trouver une valeur approchée de la ou des réponses.
    Je n'ai jamais eu a faire d'exercice de ce genre et je ne vois pas par où commencer. Je vous demande une piste pour pouvoir commencer ce problème.
    Merci.
    Jon83
    Re : Question ouverte
    Si on appelle d(x) l'équation de la droite, les point d'intersections vérifient l'équation f(x)=d(x).
    Il te suffi de résoudre et de discuter suivant les valeurs de m!!!
    A toi de jouer...
    invite6e518493
    Je ne vois pas comment faire. :s
    J'ai essayer 2x/(x+1)= mx+1 et en simplifiant je trouve mx=1
    Je suis complètement perdu
    Pourrais-tu m'expliqué
    Jon83
    Tu as dû faire une erreur: vérifie tes calculs...
    Tu as 2x/(x+1)=mx+1
    Si tu réduis au même dénominateur, tu vas probablement avoir un polynôme du second degré dont tu dois savoir trouver les racines...
    invite6e518493
    je fais:
    2x/(x+1)=mx+1
    2x=(mx+1)(x+1)
    2x=mx²+mx+x+1
    mx²+mx-x+1=0
    Est-ce que c'est bon?
    Jon83
    Oui! Tu réduits sous la forme d'un trinôme de la forme générale ax²+bx+c et tu cherches les racines: le discriminant va dépendre de m. Il ne te restera plus qu'à étudier les différentes possibilités...
    invite6e518493
    mx²+mx-x+1=0 est de la forme ax²+bx+c=0 ou je peux encore le modifier pour ne plus avoir mx-x?
    Jon83
    dans les deux termes mx et -x, tu peux mettre x en facteur ...
    invite6e518493
    donc cela donne mx²+(m-1)x+1=0 ?
    Si c'est ça, il faut que je prenne différente valeurs pour m?
    Jon83
    L'équation est correcte. Tu constate que c'est une équation du second degré en x.
    Tu dois savoir que, pour x appartenant à R, ce type d'équation n'a de solutions dans R que si le discriminant delta=b²-4ac est positif ou nul.
    Il faut donc que tu calcules ce déterminant...Ensuite on voit!!!
    invite6e518493
    je pense ne pas avoir compris.
    J'ai fais delta:
    b²-4ac = (m-1)²-4*m*1
    = m²-2m+1-4m
    =m²-6m+1
    Je ne vois pas a quoi cela mene.
    Jon83
    C'est correct! Mais ça se complique légèrement car le discrimant est lui même un trinôme du second degré en m de la forme am²+bm+c (a=1, b=-6,c=1)
    Tu dois savoir que ce type de trinôme est du signe de a (c'est à dire positif dans ce cas car a=+1) à l'extérieur des racines.
    Il faut donc maintenant chercher les racines de ce nouveau trinôme, et tu pourras conclure...
    invite6e518493
    m²-6m+1:
    delta=32
    2solutions: m=3+2*(racine²)2 et m=3-2*(racine²)2
    Je dois donc remplacer le m dans mx²+(m-1)x+1=0 par les m que je viens de trouver?
    Jon83
    Tes racines sont correctes: m1=3-2*racine(2) et m2=3+2*racine(2).
    Donc, le trinôme m²-6m+1 sera positif pour m appartenant à l'intervalle:
    I=]-infini, m1[ union ]m2, +infini[ et il sera nul pour m=m1 ou m=m2.
    En définitive, l'équation initiale aura 2 solutions dans l'intervalle I, une seule solution pour m=m1 ou m=m2, et pas de solution pour m appartenant à ]m1, m2[
    Conclusion:
    - pour m appartenant à I il y aura deux points d'intersection,
    - pour m=m1 ou m=m2 il y aura un seul point d'intersection
    - pour m compris entre ]m1, m2[ il n'y aura pas de point d'intersection
    invite6e518493
    merci beaucoup. pour l'intervalle, faut-il faire un tableau de signe?
    Jon83
    Non, pas besoin de tableau: tu utilises les propriétés du signe d'un trinôme du second degré ax²+bx+c apprises en cours: il est du signe de a à l'extérieur des racines.
    invite6e518493
    merci beaucoup. Je pense que tout seul je n'aurai pas pu m'en sortir.
    Jon83
    Pour être complet, il faut envisager le cas où m=0: l'équation se réduit au premier degré et a une seule solution. Donc, pour m=0 il n'y a qu'un point d'intersection!
    invite6e518493
    pourrais tu m'aider sur l'autre exo stp. C'est suite arithmétique .
    Jon83
    Pour terminer, si tu as une adresse mail (tu me la communiques en message privé), je peux t'envoyer le fichier GéoplanGéospace qui permet de visualiser la courbe H et de faire varier la droite D. Ainsi, en fonction de m, tu matérialises les différents cas étudiés.
  1. Question Ouverte Terminale S
    Par invited22397d0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 24
    Dernier message: 12/04/2010, 12h57
  2. question ouverte dans la théorie des extentions
    Par invite770b3cad dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/11/2008, 18h09
  3. problème mathématique , question ouverte
    Par invitee8053d9d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/03/2008, 15h41
  4. Question ouverte sur l'exponentiel
    Par invite9e7c75da dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/02/2006, 19h27
