Calcul de limites (avec des exponentielles)
    invitee518b267
    Je souhaiterais trouver les limites de la fonction suivante en -infini et en +infini :
    Fonction = (-3-2X)/(eX)
    - Limite en -infini :
    si je décompose : pour le numérateur (-3-2X) j'ai :
    -3-2X
    = X(-3/X-2)
    X tend vers -infini
    -3/X tend vers 0
    donc "-infini" * (-2) = +infini
    Pour le dénominateur (eX) :
    (eX) tend vers 0+
    Au final, limite de f(X) quand X tend vers -infini :
    "+infini" / 0+
    je ne sais pas ce que cela donne au final (je pense que j'ai dû me tromper au dessus)
    - Limite en +infini :
    -3-2X
    = X(-3/X-2)
    X tend vers +infini
    -3/X tend vers 0
    donc "+infini" * (-2) = -infini
    (eX) tend vers +infini
    Au final, limite de f(X) quand X tend vers +infini :
    "-infini" / "+infini"
    je ne sais pas ce que cela donne au final (je pense que j'ai dû encore me tromper)
    Pouvez-vous, s'il vous plait, m'aider et me dire où je me trompe ?
    Merci pour votre aide.
    invite332de63a
    Re : Calcul de limites (avec des exponentielles)
    ta fonction est donc la suivante :
    Etude en :
    donc
    Etude en :
    Si tu as fais le cours sur les "croissance comparée çà devrait se faire en une ligne en disant que "l'exponentielle l'emporte sur tout polynôme"
    sinon, en utilisant un développement limité mais peu être ne l'as tu jamais utilisé non plus, ni même appris.
    En fin de compte la limite est nulle car
    donc
    En espérant avoir été juste et clair
    RoBeRTo
    danyvio
    Citation Envoyé par RoBeRTo-BeNDeR Voir le message
    Ce qui d'ailleurs résoud les deux cas + et - infini
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
    invite332de63a
    Oui et non, car dans le premier cas les deux limites, j'entends par là celle de -3-2x et celle de e^(-x) sont toutes les deux en infini, il faut donc juste les multiplier pour avoir la bonne, inutile de savoir que exp croit plus vite que l'autre.
    invite765432345678
    Citation Envoyé par Lauret Voir le message
    -3-2X
    = X(-3/X-2)
    X tend vers -infini
    -3/X tend vers 0
    (eX) tend vers 0+
    "+infini" / 0+
    -3-2X
    = X(-3/X-2)
    X tend vers +infini
    -3/X tend vers 0
    Intuitivement, je dirais que le rapport tend vers + infini->zéro- quand x tend vers - infini +infini. Vers la gauche, la droite tend vers +infini tandis que l'exponentielle tend vers zéro + et le rapport tend vers + infini. Vers la droite, l'exponentielle tend plus vite vers +infini que la droite ne tend vers - infini. Le rapport tend donc vers zéro -
    invitee518b267
    En réponse au message de RoBeRTo-BeNDeR :
    Pour la limite en -infini : comment as-tu trouvé le résultat
    "+infini"/0+ = "+infini" ????
    Et pour la limite en +infini : je n'ai pas du tout compris (je n'ai pas un très haut niveau en math)
    Peux-tu, s'il te plait, me le ré-expliquer simplement.
    Merci énormément
    Médiat
    La fonction est fonc
    La forme de cette limite est ou encore , donc pas indéterminé du tout.
    et comme est connue (normalement), ce qui reste n'est pas indéterminé.
    Je suis Charlie.
    invite332de63a
    Lauret, infini/0 c'est comme infini*infini (au signe près pour 0) tout simplement comme le dit Médiat juste au dessus, avec beaucoup plus de précision que moi
    RoBeRTo
    invitee518b267
    Donc le résultat de la limite en -infini c'est +infini ?
    petite question à Médiat :
    pourquoi écris-tu :
    limite en +infini de (x/e^x) est connue
    Moi je connais simplement : limite en +infini de (e^x/x)=+infini
    donc peux-tu me dire le résultat de la limite en +infini de (x/e^x) car je ne la connais pas ?
    Et concernant la limite en -infini :
    mon résultat est toujours -infini/+infini
    donc c'est une forme indéterminée : comment fait-on pour trouver un résultat ?
    ou peut être que je me suis trompée : ce n'est peut êre pas -infini/+infini
    invite765432345678
    pourquoi écris-tu :
    On peut écrire 1/e(x) = e(-x) (en passant du dénominateur au numérateur on change le signe de l'exposant de la fonction exponentielle).
    Donc quand x tend vers -infini, e-x tend vers +infini.
    invitee518b267
    Donc limite en +infini:
    =(-3-2x)*(1/e^x)
    pour (-3-2x) la limite est -infini
    pour (1/e^x)
    = 1/"+infini"
    donc : "-infini" * (1/"+infini") = "-infini"/"+infini" = ???
    si j'essaie avec :
    1/e^x = e^-x = ???
    non là je ne sais vraiment pas du tout
    invite765432345678
    =(-3-2x)*(1/e^x)
    pour (1/e^x)
    = 1/"+infini"
    si j'essaie avec :
    1/e^x = e^-x = ???
    Lorsque x tend vers -infini, la fonction e^x tend vers zéro. Tracer la courbe exponentielle pour vous en persuadez. (pour x positif e^x est positif, pour x=0 e^0=1, puis ensuite la fonction décroit asymptotiquement à l'axe des x pour les x négatifs).
    invitee518b267
    Je vous remercie du temps que vous m'avez accordé mais je capitule : je ne comprends pas où sont mes erreurs et ce que vous m'expliquez.
    Merci quand même
  1. Limites de fonctions exponentielles
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 32
    Dernier message: 03/04/2008, 22h20
  2. Une limite avec des exponentielles.
    Par invite0c5534f5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/12/2007, 21h40
  3. Limites, bijection, exponentielles ...
    Par invite533b878d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/12/2006, 17h25
  4. DM : équation avec des exponentielles
    Par inviteaf41f824 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/09/2006, 11h31
  5. Etude de fonction avec des exponentielles
    Par invitea8caeaa6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/10/2005, 21h52
