fonction
fonction
    invitea306da7c
    fonction
    bonjour j'ai un exercice à faire mais je n'y arrive pas
    Sur un graphique on a representé sur l'intervalle [-4,4] les fonctions f et g définies sur R par:
    f(x)=(2-x)(x^2+x-7) et g(x)=4-x^2.
    1) Déterminer algébriquement les abscisses des points d'intersections des deux courbes.
    2)Résodre graphiquement sur [-4,4] l'inéquation f(x)>g(x),puis retrouver le resultat par le calcul.
    invite6a5f6d49
    Re : fonction
    Est ce que ça t'aide si je te dis qu'il faut résoudre f(x)=g(x) pour la 1?
    C'est la "traduction" de l'énoncé qui te pose problème ou le calcul?
    inviteec33ac08
    Re : fonction
    1) Tu dois résoudre l'équation f(x)=g(x)c'est à dire:
    (2-x)(x^2+x-7)=4-x^2
    -x^3+2x²+9x-18=0
    Bon maintenant que tu as cette équation, il te faut chercher une solution "évidente". Vu que tes fonctions sont sur l'intervalle [-4;4], tu essayes 0, 1, 2 or 2 est solution de ton équation. Donc -x^3+2x²+9x-18=0 équivaut à (x-2)(ax²+bx+c) avec a, b, c des réels à déterminer tu développes l'expression et tu trouves par identification: a=-1, b=0, c=9 après tu résoud l'équation du second degré c'est à dire -x²+9=0 c'est à dire x²-9=0 dont les solutions sont 3 et -3. D'ou 3 points d'intersection dont leur abscisses sont -3, 2, 3.
    2)Graphiquement il suffit de regarder lorsque Cf est au-dessus de Cg, par le calcul tu dois résoudre -x^3+2x²+9x-18>=0
    (x-2)(x²-9) équivaut à (x-2)(x-3)(x+3)>=0
    Pour résoudre ceci, un simple tableau de signe suffit .
    invitea306da7c
    Re : fonction
    OK j'essaye de comprendre maitenant merci
    invitea306da7c
    Re : fonction
    non en fait je ne comprends pas comment trouver
    invitea306da7c
    Smile Re : fonction
    merci jules345 mais je comprends pas tes explications
    invite0caba834
    Re : fonction
    Comme te l'as dit Héloiise, précise ce qui te pose problème !
    invitea306da7c
    Re : fonction
    ce sont les calculs a faire je n'arrive pas a les magner
    invitea306da7c
    Re : fonction
    au final j'ai fait f(x)=g(x)
    et j'ai factoriser pour avoir que des produits de facteurs pour trouver plus faccilement les abcisses.c'est ca?
    inviteec33ac08
    Re : fonction
    ben en gros quand tu as f(x)=g(x) tu aboutit à une équation du 3e degré. Si tu sais la résoudre aucun problème enfin j'en doute fort , enfin le meilleur moyen c'est de trouver une racine de cette équation et de factoriser telle manière a afficher clairement les solutions.
    invite029139fa
    Re : fonction
    Citation Envoyé par jules345 Voir le message
    -x^3+2x²+9x-18=0
    Cette méthode fonctionne en effet dans ce cas la, mais dans le cas général, si on peut l'éviter... On peut juste remarquer dans notre cas que g(x)=4-x^2=(2-x)(2+x) pour le début
    invitea306da7c
    Re : fonction
    merci j'ai reussi a finir et a comprendre
  1. Comment insérer une fonction Matlab dans les paramètres d'entrée d'une autre fonction ??
    Par inviteac36b108 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/01/2010, 07h16
  2. fonction périodique et continue=>fonction bornée
    Par invite66939812 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/10/2009, 23h08
  3. besoin d'aide étude de fonction (2 petite fonction)
    Par invite97f0a0d8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/09/2008, 18h40
  4. comparaison fonction exponentielle et fonction carrée
    Par invite52461d16 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/02/2008, 19h27
  5. Passage fonction définie en paramétrique à fonction implicite ?
    Par invite9e01212f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/03/2007, 22h38
