les solutions d'inéquation
    invitece8ad6b9
    bonjour j'ai eu un devoir maison pendant les vacances a faire et voila j'ai fais un exercic mais je reste bloquer a une simple petite question .
    soit f la fonction définie sur [-3;3] par f(x)=-x²-x+2
    1/ calculerles valeur exacte des images par f de : -(racine carré de )2 , 1 ,4/7 ( sa c'est fait j'ai fais )
    2/ déterminer par le calcul les antécédents de 2 par f ( sa c'est fais je pense avoir bon j'ai eu -4 et 0 mais je n'ai pas trouver comment le montrer sur papier appart sur la calculatrice :s HELP )
    3/ montrer que f(x)=(x+2)(1-x) ( sa c'est fait ) . En dduire les solutions de l'inéquation f(x)>=0 sur [-3;3] ( et la help help help )
    souhaitez vous m'aider s'il vous plait :s
    invitea29b3af3
    Re : les solutions d'inéquation
    Salut
    Pour le 2)
    Il y a une petite erreur. On est bien d'accord que le but est de résoudre 2 = -x²-x+2 ...? Donc 0 est bien solution, mais la 2e solution n'est pas -4
    Et pour le montrer, rien de plus simple. Par ex: -0²-0+2 = 2 cqfd.
    Pour le 3)
    Commence par faire l'exercice pour x+2 puis ensuite pour 1-x. En combinant les deux tu auras le résultat pour (x+2)(1-x)
    invitece8ad6b9
    ah merci pourtant j'ai vérifier a la calculette :s .
    oui mais le problème je ne connais pas la procédure je me suis renseigner au près d'un ami il ma dit de prendre appart comme vous venez de me dire mais je ne connais pas la démarche
    invitea29b3af3
    Ben par exemple pour x+2:
    x+2 >= 0
    x >= -2
    donc x+2 est positif ou nul pour x plus grand ou égal à -2.
    Tu fais pareil pour 1-x , c'està dire tu isoles x dans l'inéquation, comme j'ai fait.
    Et ensuite tu combines les deux (même si tu vois pas exactement ce que ça veut dire, fais déjà pour 1-x et tu verras, c'est parfaitement logique)
    invitece8ad6b9
    merci beaucoup j'ai trouver l'atre antécédent c'étais -1 merci
    invitea29b3af3
    Citation Envoyé par eltonioiv Voir le message
    tout à fait
    EDIT: vu que tu as posté presque en même temps, regarde mon précédent message si tu l'as pas vu.
    invitece8ad6b9
    cela fais
    1-x>=0
    -x>=-1
    x>=1
    donc 1-x est négatif ou nul pour x plus grand ou égal à 1.
    invitea29b3af3
    Attention au fameux piège quand on mutliplie par -1, l'inégalité s'inverse, donc c'est x<=1. Si tu veux éviter d'avoir à inverser l'inégalité pour te tromper tu passe simplement le x de l'autre côté:
    1-x>=0
    1>=x et c'est tout.
    1-x est positif ou nul pour x plus petit ou égal à 1
    Maintenant tu combines ça avec le résultat précédent, sur [-3;3] et c'est fini
    invitea29b3af3
    PS : pour être plus précis:
    1-x est positif pour x plus petit que 1 et nul pour x=1. Idem pour le 1er résultat
    invitece8ad6b9
    mais une fois que j'ai fais pour les deux je fais quoi :s ?
    invitea29b3af3
    x+2 est positif pour x plus grand à -2 et nul pour x=-2.
    Donc de -3 à -2, x est ....
    en -2, x est...
    de -2 à 1, x est ...
    en 1, x est ....
    de 1 à 3, x est....
    En te rappelant que :
    positif x positif = positif
    positif x négatif = négatif
    négatif x positif = négatif
    négatif x négatif = positif
    invitece8ad6b9
    merci beaucoup pour ses détails je t'en remercie de m'avoir donner de ton temps
    invitea29b3af3
    pas de problème
  1. les solutions
    Par invite13c998f5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/04/2010, 18h37
  2. ITE, quelles sont les solutions les plus simples à mettre en oeuvre ?
    Par invitecac7c0f5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/11/2009, 09h21
  3. les solutions techniques et materiaux pour les maison bioclimatique.
    Par Eric DUPONT dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 93
    Dernier message: 28/09/2009, 22h29
  4. Sida les solutions actuel mais sont-elles les seuls ?
    Par invite6cbf3a4f dans le forum MST : SIDA, syphilis, hépatite...
    Dernier message: 09/05/2009, 09h30
  5. Exercice sur les solutions/solutions maximales
    Par herman dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/06/2008, 23h40
