Besoin d'aide svp
Besoin d'aide svp
    invite13229fb4
    Exclamation Besoin d'aide svp
    Bonjours
    Voila J'ai un DM de math a faire et , ya des exercices que j'ai pas compris , je voudrais juste savoir ce qu'il faut faire , pour que j'arrive a les faire
    Shadowlugia
    Re : Besoin d'aide svp
    il serait judicieux que tu nous dises l'énoncé des exercices sur lesquels tu bloques, sinon, on ne peut pas vraiment t'aider...
    invite13229fb4
    1)soit (E) l'équation 2x²+mx+(m+9/8)=0 ou m est un réel quelconque
    Discuter suivant les valeurs de m le nombre de solution de (E).
    2) deux villes snt distantes de 450km.Une voiture met 4h de moins qu'un camion pour aller de l'une a l'autre.Sachant que la vitesse de la voiture est superieure de 30km/h a celle du camion , trouver les vitesse de chaque véhicule
    inviteec33ac08
    Tu fais le cas m=0 puis après tu calcules le discriminant et la tu auras plusieurs cas.
    invite13229fb4
    ok merci beaucoup et du coup sa donne 2x²+0x+(0+9/8)
    invite2bc7eda7
    Citation Envoyé par jules345 Voir le message
    Du coup tu ne discutes pas du nombre de sollutions en fonction des valeurs de m...
    calcul le discriminant de (E) (avec m quelconque) puis en fonction de son signe (positif, négatif, nul) tu auras ton nombre de solutions...
    Mystérieux1
    invite13229fb4
    Par exemple avec m=0
    delta=-36
    pas de solution
    est-ce bon ??
    invite2bc7eda7
    non, c'est un cas particulier, calcule delta avec un m qualconque et apres tu discutes du nombres de solutions en fonctions des valeurs de m...
    pallas
    Calcules le discriminant ( en principe m²-8m-9 qui admet deux solutions m=-1 et m= 9
    considere les cas où m prend respectivement ces valeurs et remplace deans l'équation de départ , ensuite discute sur lavaleurs de m rendant ce discrminant positif ou négatif
    invite13229fb4
    Merci beaucoup
  1. besoin d'aide SVP
    Par invitec521790c dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2010, 12h28
  2. Besoin d'aide SVP !!
    Par invitee0dcd03b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/10/2009, 11h41
  3. Besoin d'aide svp =)
    Par invite1dc21a3c dans le forum Biologie
    Dernier message: 20/10/2008, 18h20
  4. besoin d'aide svp
    Par invitebca57eca dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/02/2007, 10h06
  5. pH : besoin d'aide rapide svp svp svp ;)
    Par inviteed5b4ad2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/08/2005, 11h36
