DM : Fonction
DM : Fonction
    inviteb4fcce6e
    DM : Fonction
    Mon professeur de mathématique nous a donner un DM, mais je ne comprend pas certain point.
    I - F(x)= 5/2x+1
    1] Calculer l'antécédent de -2/3 : J'ai trouver F(-4,25) = -2/3 Juste ou faux ?
    Détail du calcul :
     Cliquez pour afficher
    2] Intersection avec les axes.
    Alors la j'ai rien compris
    Que faut t'il faire ? Un graphique avec les x et y ?
    II - g(x) = -3(4x-1)² - (4x-1)(2+7x)
    1] Factoriser g(x) : J'ai trouver (4x-1)(-19x-1) Juste ou faux ? J'ai un doute ..
    Détail :
    2] Résoudre g(x) supérieur ou égal a 0
    Je trouve pas comment faire, inéquation ou autre ?
    S'il vous plait aidez moi à résoudre ce DM
    Ps: Désoler pour les fautes d'orthographes
    invite5f2f48c1
    Re : DM : Fonction
    Alors pour la première question, ta réponse me semble juste, pas de problème !
    Pour la troisième question, il semble que tu as fait une petite erreur dans ton calcul :
    -3(4x-1)(4x-1) - (4x-1)(2+7x)
    (4x-1)[-3(4x-1)-(2+7x)]
    (4x-1)(-12x+3-2-7x)
    (4x-1)(-19x+1)
    (Tu as oublié de de developper le -1 avec le -3)
    Ensuite pour la deuxième question qui concerne l'intersection avec les axes, tu peux déjà commencer par faire un graphique, cela t'aidera sans doute à trouver la réponse.
    Ensuite pour la dernière question, tu as ton expression de g(x) factorisée en deux termes. Tu sais donc qu'elle sera positive si les deux termes sont soit positifs, soit négatifs. Il te reste alors juste à résoudre tes inéquations !
    inviteb4fcce6e
    Re : DM : Fonction
    Merci, sa ma beaucoup aider
  1. Limite d'une fonction quotient de fonction trigonométriques
    Par inviteae9b49ef dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/08/2010, 18h11
  2. Comment insérer une fonction Matlab dans les paramètres d'entrée d'une autre fonction ??
    Par inviteac36b108 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/01/2010, 08h16
  3. Fonction rationnelle & fonction auxiliaire
    Par invite228d5661 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/09/2009, 19h50
  4. besoin d'aide étude de fonction (2 petite fonction)
    Par invite97f0a0d8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/09/2008, 19h40
  5. Passage fonction définie en paramétrique à fonction implicite ?
    Par invite9e01212f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/03/2007, 23h38
