devoir de seconde de geometrie
    invite6491907f
    Morph a fait plusieurs objets différents de la modélisation de 500cm3 clay.He utilisé de l'argile pour objet ech.
    a) Il a fait un parallélépipède à base carrée de 2 heigt cm.Calculate la longueur d'un côté du carré.
    b) Il a fait une pyramide avec une superficie de base de 150 cm2.Calcul la hauteur de la pyramide.
    c) Il a fait une sphère. Calculer le rayon de la sphère
    d) Il a terminé l'argile autour de la surface courbe d'un cylindre creux de 6cm de hauteur. L'épaisseur de l'argile a été de 1,5 cm.Calcul le rayon du cylindre creux
    e) Il a fait un cône
    Puis il a coupé à travers le cône, parallèle a sa base, pour obtenir un petit cône et une hauteur .la hauteur = deux cinquièmes de la hauteur du cône complet.
    Utiliser une propriété des volumes d'objets similaires pour calculer le volume de l'argile dans le petit cône
    Merci a vous
    invitec9f0f895
    Re : devoir de seconde de geometrie
    Merci de prendre connaissance des regles de ce forum.
    YOyo
  1. Devoir maison fonctions seconde
    Par invite998dc259 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/04/2010, 16h32
  2. devoir de maths niveau seconde
    Par inviteb5121623 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 49
    Dernier message: 19/02/2010, 16h45
  3. Devoir maison geométrie dans l'espace (seconde)
    Par invite248e17dd dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/11/2009, 12h00
  4. Devoir de Géométrie/ Seconde
    Par invite629caf54 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/11/2009, 13h32
