Dm sur les fonction
Dm sur les fonction
    invite90354d5b
    Exclamation Dm sur les fonction
    Bonjour,pouvez-vous m'aidez à faire cette exercice.Merci d'avance.
    Exercice 1 :
    Soit f la fonction définie sur IR par f(x)=(2x-3)^2-(2x-3)(4x-5).
    1. Développer et réduire f(x).
    2. Factoriser f(x).
    3. En utilisant la forme la mieux adaptée:
    a) Calculer les images des réels 3/2 ;0 ;5/4 et racine de 3 et par la fonction f.
    En déduire les coordonnées de quatre points de la courbe représentative de f dans un repère.
    b) Résoudre f(x)=0.
    invite90354d5b
    Re : Dm sur les fonction
    J'ai commencer et maintenant vous pouvez me dire si j'ai bon au faux et m'aider a faire le reste stp.
    ex2:
    1)
    f(x)=(2x-3)²-(2x-3)(4x-5)
    = 4x²-2*2x*3+3²=4x²-12x+9
    =8x²-10x-12x+15=8x²-22x+15
    f(x)= 4x²-12x+9-8x²-22x+15
    f(x)= 4x²-34x+24
    2)
    (2x-3)-[(2x-3)-(4x-5)]
    (2x-3)-[2x-3-4x+5]
    (2x-3)-(-2x+2)
    3)a.
    f(1.5)=4*1.5²-34*1.5+24
    =9-51+24
    =-18
    f(0)=4*0²-34*1.5+24
    = 24
    f(1.25)=4*1.25-34*1.25+24
    =6.25-42.5+24
    =-12.25
    f(√3)=4*(√3)²-34*√3+24
    =12-34√3+24
    =36-34√3
    Je peus en déduire que les donées de quatre points de la courbe représentative de f dans un repère. Pour tout point d'abcisse x appartenant à R , F(x) est l'ordonnée du point correspondant de la courbe. Je viens donc de calculer f(x) pour 4 valeurs de x, je disposes alors de l'abcisse et de l'ordonnée 4 points de la courbe
    b. là je bloque.
    invite90354d5b
    ex2:
    1)
    f(x)= 4x²+10x-6
    2)
    (2x-3)-[2x-3-4x+5]
    (2x-3)-(-2x+2)
    3)a.
    f(1.5)=4*1.5²+10*1.5-6
    =9-15-6
    =-12
    f(0)=4*0²+10*1.5-6
    =-6
    f(1.25)=4*1.25+10*1.25-6
    =6.25-12.5-6
    =--12.25
    f(√3)=4*(√3)²+10*√3-6
    =12+10√3-6
    =6+34√3
    b. là je bloque.
    epiKx
    Bonjour freza, ta méthode globale est bonne mais tu as commis (selon moi) une petite erreur au départ et du coup après tout est faux...
    1- (2x-3)2-(2x-3)(4x-5)
    =4x2-12x+9-(8x2-22x+15)
    =4x2-12x+9-8x2+22x-15
    =-4x2+10x-6
    petite erreur de signe...
    2-enlève ce signe -, sinon tout est faux:
    (2x-3)[(2x-3)-(4x-5)]
    (2x-3)[2x-3-4x+5]
    (2x-3)(-2x+2)
    explication: Une factorisation comme son nom l'indique consiste à "transformer" une somme en produit. "k*a+k*b=k*(a+b)"
    3- a-Pour x=3/2,
    il faut choisir la forme factorisée car un des facteurs s'annule (2x-3) donc sans faire un seul calcul je peux te dire que f(3/2)=0.
    Pour x=0,
    encore la forme factorisée, f(0)=-6 tu as trouvé la bonne réponse mais je sais pas comment ta fais parce que ta pas fais les bons calculs.
    Pour x=5/4,
    forme développée,
    f(5/4)=-4*(5/4)2+10*5/4-6
    =-25/4+25/2-6
    =25/4-24/4
    =1/4
    Pour x=,
    forme développée encore car le carré permet de simplifier les calculs...
    f(x)=-4*()2+10*-6
    =-12+10-6
    =10-18
    Pour la suite, c'est-a-dire placer les points sur la courbe ta démarche est bonne, mais il faut prendre les bonnes valeurs...
    b- essaie la forme factorisée et ramène toi à une équation produit-nul:
    les solutions sont x=3/2 (regarde le petit a) ou x=1.
    bonne chance !§
    remarques: Je pense que tu as fait une petite erreur au départ qui a précipité tes choix à la question 3, c'est pour cela que j'ai rédigé les solutions. N'oublie pas que la forme factorisée est avant tout un produit, n'utilise pas les formes décimales qui rendent les calculs difficiles et t'obligent à sortir la calculette.
    En espérant t'avoir aidé en compréhension,
    EpiKx.
    invite90354d5b
    merci de m'avoir aidé
  1. DM sur les fonction.
    Par invite90354d5b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/10/2010, 12h49
  2. Dm sur les suites et fonction
    Par invite7b57cc9f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/02/2009, 13h47
  3. DM sur les fonction
    Par invite6153eea6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/10/2008, 20h38
  4. DM sur les fonction niveau 1ere S
    Par invitec453a19c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/09/2007, 16h12
  5. de l'aide sur les fonction
    Par invite51192ae5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/01/2007, 09h16
