Géométrie 1ère S
Géométrie 1ère S
    invite9168226d
    Géométrie 1ère S
    Bonsoir à tous,
    Je sèche sur un problème. Voici l'énoncé :
    Les demi-cercles C1 et C2 ont pour rayons respectifs 2 et 1. J est le centre de C2 et O le centre de C1. H est un point du segment [AO]. La perpendiculaire à(AB) passant par H coupe C1 en N et C2 en M.
    Où placer M de sorte que MN = 1?
    J'ai essayé les triangles inscrits, ça ne marche pas, les équations de cercle, j'obtiens un système avec plein d'équations et 4 inconnues et je n'ai pas encore vu les relations métriques d'un triangle.
    Si vous pouviez me dire si je dois développer l'une des méthodes ou si je suis à côté de la plaque, ça serait vraiment sympa
    Lien de la figure:
    http://mathsplus.net/entrainement_pd...niveau__1s.pdf (deuxième figure)
    danyvio
    Re : Géométrie 1ère S
    Je n'ai pas approfondi, mais il me semble que le problème serait meiux posé en demandant : où faut-il placer H (au lieu de où faut-il placer M, qui dépend de H)
    J'ai commencé à regarder quelque chose, que je te livre sans garantie d'utilité, en traçant les triangles rectangles ANB et AMO, et en remarquant que MN = HN - HN. ces derniers sont les hauteurs de ces deux triangles.
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
    invite9168226d
    Merci beaucoup danyvio, je vais creuser, d'autres idées?
    invite9168226d
    invitee4ef379f
    danyvio a vu juste: il est plus pratique de chercher la position du point H.
    En écrivant Pythagore dans les triangles rectangles JHM et OHN puis en remplaçant JH par (JO-OH), HN par (HM+1) et JO, JM et ON par leurs valeurs respectives on tombe sur un système de deux équations à deux inconnues (OH et HM), solvable.
    Peut être que des considérations purement géométriques peuvent nous amener au même résultat, mais je ne suis pas très doué dans ce domaine, désolé.
    Bon courage.
    invite9168226d
    Merci à vous deux alors
    invite51d17075
    je vois pas non plus d'approche plus directe et donc plus élégante.
    en fait il y a 6 triangles rectangles.
    AMB, et AN0
    et pour faire disparaitre les distances AM, MB, AN et NO, on utilise aussi AHN, AHM ,BHN, et BHM rectangles.
    on trouve bien 2 equations à 2 inconnues (x,y ) coordonnées de M.
    on peut facilement remplacver y et au final une seule equation du second degré en x.
    je trouve x ( soit OH )= (5-sqrt(7)/4
    ( en esperant n'avoir pas été trop vite ! )
  1. [1ère/Term S] Géométrie
    Par invite166c4128 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/05/2010, 17h19
  2. DM de Geometrie: 1ere SSI
    Par invitec616996f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/10/2009, 14h03
  3. DM 1ere S second degré (et géométrie ?)
    Par invite80f40470 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/11/2008, 14h18
  4. [1ère S] géométrie analytique
    Par invite4e9186a9 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/05/2007, 15h55
  5. DM geometrie ds l'espace :1ere S
    Par invite45ea3375 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/02/2005, 17h18
