Etude d'une fonction logarithme
    invite4d056e96
    Question Etude d'une fonction logarithme
    Bonjour à tous !
    J'ai un exercice pour la rentrée sur les logarithmes juste avant le DST et je bloque sur des questions de cette exercice. Pouvez vous me venir en aide ?
    Voici l'exercice :
    1) La fonction h est définie sur ]0;+l'infini[ par : h(x) = x2+1-ln x .
    Etudier les variations de la fonction h et en déduire son signe .
    2)La fonction p est définie sur ]0;+l'infini[ par :
    p(x) = x + lnx/x
    a) Calculer sa dérivée, étudier son signe et en déduire les variations de la fonction p .
    b) Etudier les limites en p en 0 et +l'infini
    Démontrer que sa courbe représentative C admet 2 asymptotes dont l'une est la droite d d'équation y=x.
    c) Déterminer les points de C en lesquels la tangeante est parallèle à la droite d.
    Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
    invite4d056e96
    Re : Etude d'une fonction logarithme
    Alors pour le début, j'ai trouvé que h'(x) = 2x-1/x = x(2-1/x2).
    Par contre j'aimerais savoir pour connaitre le signe de la dérivée, le signe dépend bien du x mis en facteur ? Donc ça serait positif mais est ce que l'intérieur de la parenthèse doit être pris en compte ?
    Je trouve que h(0)=1-ln0 et h est croissante.
    Pour le signe : Je calcule les limites.
    En + l'infini,
    Je trouve avec x2 + 1 tend vers +l'infini mais -lnx tend vers - l'infini car lnx tend vers + l'infini
    Donc :h(x) = x (x+ 1/x - lnx/x)
    Je trouve + L'infini
    En 0+ je trouve
    lim x2 + 1 tend vers 1 et lim lnx tend vers - l'infini donc la limite en -lnx tend vers + l'infini.
    Au final je trouve + l'infini.
    Est ce déjà correcte ?
    erik
    C'est presque ça,
    Tu as bien h'(x)=x(2-1/x²) , c'est un produit, il faut que tu examines le signe de chaque membre de ce produit pour connaitre le signe de h'(x), est il possible que 2-1/x² soit négatif ? sur quel intervalle ?
    Il NE FAUT PAS écrire ce genre de chose ln n'est pas définie en 0, on ne peut pas écrire ln(0).
    Tes limites sont bonnes, et elles montrent que ta fonction ne peut pas être croissante sur ]0,+inf[, on ne peut pas avoir une fonction qui "est" infinie en 0 et qui croit vers l'infini.
    invite4d056e96
    Bonjour !
    Je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas croissant. j'ai deux fois + l'infini ce n'est pas possible donc il y a une valeur interdite peut être ?
    Et je ne trouve pas quand la dérivée est négative car xcarré est toujours positif.
    Je fais peut être 2-1/(x au carré)>0
    donc 1/(x au carré) >-2 et x = racine de 2 / 2 ?
    erik
    x² est toujours positif, ok, mais qu'en est il de (2-1/x²) ?
    Pour quelles valeurs de x a t on : 2-1/x²<0 ? C'est facile à résoudre
    invite4d056e96
    Je fais delta ?
    erik
    Pas besoin, isole le x :
    2-1/x²<0 si et seulement si 2<1/x² donc si ....
    invite4d056e96
    2< x2
    x<racine de 2?
    Je pense avoir fait une erreur.
    erik
    Oui effectivement c'est pas ça,
    On a 2<1/x² donc
    2x²<1 (on a multiplié à droite et à gauche par x²) donc
    x²<1/2 (on a divisé à droite et à gauche par 2) donc
    x<1/(racine de 2)
    Donc pour x<1/(racine de 2) 2-1/x²<0, alors quand est ce que h'(x) est négative, positive ?
    invite4d056e96
    Ah bah oui tout simplement
    Donc on a x <1/racine de 2
    Donc sur ]0; 1/racine de 2 [ c'est négatif et positif sur ]1racine de 2 /2;+ l'infini c'est positif donc j'ai en gros :
    - l + dans mon tableau
    erik
    Voila c'est ok.
    Maintenant on te demande d'en déduire le signe de h(x) : regarde ton tableau de signe, quel est la valeur minimale de h(x) ?
    invite4d056e96
    Je trouve ensuiite décroissant croissant et je trouve h(1racine de 2) = 3/2 - ln 1/racine de 2.
    C'est bien ça ?
    invite4d056e96
    Sa valeur minimal c'est h(1/racine de 2)?
    erik
    Tout à fait, donc quel est le signe de h(x) ?
    invite4d056e96
    c'est négatif puis positif autour de 1/racine de 2 ?
    erik
    Non, fait un dessin rapide du graphe de ta fonction
    invite4d056e96
    Positif positif ?
    erik
    oui h(x) est toujours positive, à proximité de zero elle tend vers +infini donc positive, elle est décroissante jusqu'à h(1/(racine de 2)) (qui est >0) donc elle reste positive et à partir de là elle est croissante donc reste toujours positive.
    Plus rapidement : sa valeur minimale est positive donc forcement h(x) est positif pour tout x.
    Bon courage pour la question 2/ Et n'essaye pas de "deviner" les réponses écrit tes équations, résoud calmement ce qu'il y'a à résoudre, fait des schemas pour mieux comprendre la situation ....
    invite4d056e96
    Ah d'accord je crois que c'est ça que je ne comprenais pas trop dans les tableaux ! Encore merci pour votre aide! Bonne fin de journée!
  1. Etude de fonction logarithme
    Par invitee834c951 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/01/2010, 01h34
  2. logarithme d'une fonction holomorphe
    Par invitecb9968a3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/10/2009, 20h03
  3. Etude fonction logarithme
    Par invitee694e9e4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 32
    Dernier message: 17/12/2008, 19h59
  4. Etude de fonction logarithme népérien de base e...
    Par invite2d34c740 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/11/2008, 16h54
  5. fonction logarithme (étude de fonction)
    Par invitea9dcbcf8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 29
    Dernier message: 24/04/2005, 22h58
