Etude fonction logarithme
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    invitee694e9e4
    Red face Etude fonction logarithme
    Bonjour,j'ai besoin d'un coup de pouce pour finir un exo dont voici l'énoncé
    f(x) = 6x log x + 12x - 58
    Etudier cette fonction. A-t-elle un ou plusieurs zeros et pourquoi ?
    je trouve que f´(x)=6logx + 18
    or pour faire f´(x)= 0 j'ai un petit souci lorsque j´arrive a:
    logx=3
    que dois-je faire maintenant? J'ai essayer de chercher sur le net comment résoudre
    un exo similaire mais je n'ai rien trouver :S...
    De plus quand on me demande les zeros que la fonction a cela fait bien référence
    au nombre de fois que ma fonction f change de direction( c'est a dire quand f'(x)
    change de signe ).
    invite890931c6
    Re : Etude fonction logarithme
    Par définition ...
    Quand on parle de 0 d'une fonction je pense que c'est trouver tout les nombres a,b, .... tels que f(a), f(b).... = 0
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    En base 10,
    a = log(10a) pour a réel,
    ou
    a = 10log(a) pour a strictement positif
    donc dans ton cas, logx=3 donne x = 103.
    Duke.
    EDIT : Grillé...
    Les zéros d'une fonction sont les racines de celle-ci.
    invitee694e9e4
    opss
    La fonction f'(x)= 6l og+6x/lnx+12
    et non pas ce que j'avais écrit avant...
    donc j'en suit a f'(x)=0
    6logx+6xlnx=-12
    et apres?
    invite890931c6
    tu essaye de t'en sortir
    rappelle toi que
    Duke Alchemist
    Je ne suis plus d'accord avec ta dérivée...
    Je préférais la première avec un ln(10) qui intervient
    invitee694e9e4
    arrrgggg
    f'(x)= 6l og+6/lnx+12
    invitee694e9e4
    hmm mais si je pose g(x)=6xlogx
    donc g'(x)=6logx+6/lnx ou non ??'
    Duke Alchemist
    (6xlog(x))' = 6(1*log(x)+x*1/(ln(10)*x)) = 6log(x)+6/ln(10)
    ce que tu avais au début au ln(10) près...
    voir là, paragraphe "dérivée", pour le ln(10).
    invitee694e9e4
    Merci j'avais deja trouvé,
    mais maintenant je bloque ici pour faire f'(x)=0
    j'en suis a
    6/ln10(lnx+1)=-12
    que dois-je faire maintenant ?
    PS( la dérivée de f(x)=6x logx + 12x +30 est bien
    f'(x)=6 log x + 6/ln10 + 12 ?)
    Duke Alchemist
    Re-
    Je partirais plutôt de la forme suivante pour la dérivée :
    Cette expression s'annule pour x = ... ...
    Précision : il faut transformer 1+2ln10 sous forme d'un ln(...) à l'aide des propriétés de la fonction ln.
    Duke.
    invitee694e9e4
    Est ce que je peux dire que
    6/ln10(lnx+1+2ln10)=6/ln10(lnx+lne+2ln10)=
    6/ln10(ln(e*10*10*x)=6/ln10(ln (x100e))
    invitee694e9e4
    Unhappy Re : Etude fonction logarithme
    Flyingsquirrel
    Citation Envoyé par Lilax Voir le message
    Oui, tu peux.
    invitee694e9e4
    Et maintenant comment puis-je continuer ???
    Flyingsquirrel
    Ensuite il faut étudier le signe de la dérivée en sachant que
    • si ;
    • si .
    invitee694e9e4
    je suis en train d0essayer avec les exponentiel mais ne trouve rien ...AIDE SVP
    invitee694e9e4
    Citation Envoyé par Flyingsquirrel Voir le message
    • si ;
    • si .
    et comment faire cela
    invitea3edf3aa
    log(x) ou Ln(x) ? Prenons Ln(x) sachant que
    log(x ) = Ln(x)/Ln(10)
    On a f(x) = 6xLn(x)+12x -58
    f '(x) = 6Ln(x) + 18
    f(x) et f '(x) ne sont définies que pour x>0
    Pour x = 0 on a f(0) = -58 et f ' (0) = -∞
    Pour x → ∞ f(x) → ∞ et f '(x) → ∞
    f '(x) = 0 pour x = e^-3 = 0, 049787 ...
    Conséquences : quand x varie de 0 à 0, 049787 ,
    f ' (x) est <0 donc f(x) décroît , de -58 à -58,2987
    Quand x varie de 0 , 049787 à ∞ , f '(x) est>0 , donc f (x) croît
    de - 58,2987 à ∞
    Ainsi f(x) , qui est une fonction continue, constamment croissante
    pour x>-58,2987 , change de signe pour
    une certaine valeur de x et une seule , supérieure à -58 ,2987
    On peut préciser :
    Pour x = 3 ,f(3) = -2,2249 < 0
    Pour x =3,1 , f(3,1) = 0, 244079 >0
    Donc la racine est comprise entre 3 et 3,1 et elle est unique .
    Flyingsquirrel
    Tu as montré que . D'après les propriétés du logarithme népérien que j'ai rappelées plus haut, donc est du même signe que . Toujours grâce aux propriétés de , le terme
    • s'annule quand c'est-à-dire quand ;
    • est positif quand c'est-à-dire quand ;
    • est négatif quand c'est-à-dire quand .
    invitee694e9e4
    Merci pour votre aide,
    donc pour faire mon tableau de signe , dois-je inclure 0 on non (vu que f n'est définit que sur )o;+inifini( ??
    Ainsi je trouve :
    0 1/100e +infini
    f(x) - +
    f'(x) decroissant Croissant
    Je dis que non car elle ne s'annule que pour 1/100e vu que son domaine de définition est )o;+inifini(.
    cela suffit ?
    Est-ce juste ?
    Utiliser votre algorithme de Newton pour calculer le(s) zero(s).
    Donner la valeur initiale que vous lui fournissez, ainsi que la valeur calculée par votre algorithme.
    La valeur initiale fournit serait 1/100e(je ne sais pas ),la valeur calculer par votre algorithme (huuh )
    Donner une valeur initiale pour laquelle votre algorithme ne va pas trouver de zero.
    La valeur initiale est x plus grand (ou plus petit que) 1/100e
    Flyingsquirrel
    Oui, en général on met un barre verticale dans le tableau de variation pour préciser que la fonction n'est pas définie en ce point.
    Ainsi je trouve :
    Code:
    0                   1/100e                +infini
    f(x)   -                             +
    D'accord. Pour faire un tableau en utilisant des espaces il vaut mieux utiliser les balises [code] [/code] (icône ) sinon le forum supprime tous les espaces qu'il juge superflu et ton tableau ne ressemble plus à... un tableau.
    On te demande si a plusieurs zéros et tu réponds que sa dérivée n'a qu'un seul zéro.
    Dernière modification par Flyingsquirrel ; 17/12/2008 à 12h39.
    invitee694e9e4
    ahhh ok Le nombre de zeros n'est pas le nombre de réponses de x pour
    f(x)=0 et non pas pour f'(x)=0
    c'est a dire
    6xlogx+12x-30=0
    6xlnx/ln10+12x-30=0
    6(xlnx/ln10+2x-5)=0
    xlnx/ln10+2x-5=0
    (xlnx+2xln10-5)/ln10=0
    e((xlnx+2xln10-5ln10)/ln10)=0
    (x2+20x-50)/10=0
    1/10x2+2-5=0
    est-ce juste , jusque la ?
    donc je dois trouver le 2 racines et donc il y a 2 zeros ?
    invitee694e9e4
    e(xlnx+2xln10-5ln10)/ln10=e0
    1/10x2+2x-5=1
    1/10x2+2x-6=0
    DSL
    Flyingsquirrel
    1/10x2+2x-5=1
    Comment fais-tu pour passer de la première ligne à la seconde ?
    De toutes façons je ne pense pas que l'on puisse résoudre l'équation . Quoi que tu fasses il restera toujours un terme ou qui t'empêchera de mettre l'équation sous la forme
    Ceci dit, on peut quand même trouver le nombre de zéros de en utilisant son tableau de variation et le théorème des valeurs intermédiaires.
    invitee694e9e4
    Oui c'est vrai
    donc je dis qu'elle a 2 zeros car f
    est strictement monotone sur lintervale )0;1/100e( et sur )1/100e;+infini( donc d'apres le théorème des valeurs intermédiares pour tout k compris entre f(0)et f(1/100e) , l'équation f(x)=K admet une solution unique dans )0;1/100e( .
    Idem pour )1/100e;+infini( .
    Mais pour le premier intervale le 0 n'est pas compris donc est-ce que je peux ecrire cela ? ou bien la fonction ne contient qu'un zeros precisement a cause de cela ?
    invitee694e9e4
    danyvio
    logx=3
    change de signe ).
    Je ne vois pas trop l'intérêt de passer par les dérivées : f(x) n'est défini que pour x> 0 (because log(x).
    6x, log(x) et 12x sont strictement croissantes donc f(x) est toujours strictement croissante.
    f(1)=-46
    D'autre part, f(x) tend vers l'infini quand x tend vers l'infini(je te laisse justifier).
    Donc f(x) passe par la valeur 0 (et une seule fois).
    Mon raisonnement vous semble-t-il pertinent ?
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
    Flyingsquirrel
    À condition que soit dans ce qui n'est pas le cas de 0. Par contre appartient bien à (car est négatif) donc l'équation admet une (unique) solution sur l'intervalle .
    Non, on ne peut effectivement pas parler de ...
    Pour bien faire il faudrait montrer que est strictement négative sur puis en déduire que l'équation ne peut pas avoir de solution sur cet intervalle.
    invitee694e9e4
    Citation Envoyé par danyvio Voir le message
    f(1)=-46
    Mais est -ce que le fait que f(x) tend vers l'infini quand x tend vers l'infini me permet deja de conclure qu'il n'y aura qu'une valeur 0 ?
  1. Etude de fonction logarithme népérien de base e...
    Par invite2d34c740 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/11/2008, 16h54
  2. Fonction logarithme !
    Par invitee409c70c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/01/2008, 10h59
  3. fonction logarithme
    Par invitecd5e871b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/12/2007, 23h15
  4. fonction logarithme (étude de fonction)
    Par invitea9dcbcf8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 29
    Dernier message: 24/04/2005, 22h58
  5. fonction en logarithme
    Par inviteb8113259 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/12/2004, 13h12
