etude d'une fonction rationnelle
    invitef536e962
    Bonjour, j'ai un DM a faire qui me pose quelques difficultés
    voici l'énoncé ;
    On considère la fonction f définie sur ] - 1 ; + l'infini [ par
    f(x) = x3 + 2x² +4 / (x+1)²
    C est la courbe représentative de f dans un repère orthonormal ( O;i;j ) d'unité 2 cm.
    a) Montrer qu'il existe 3 réels a, b, et c tels que pour tout x de ] - 1 ; + l'infini [, f(x) = a*x + b/(x+1) + c/(x+1)²
    Comment je démarre ?
    on arrive bien au fait que le numérateur est bien égal à a*x*(x+1)² + b*x + b+c= a*x*(x² + 2*x + 1) + b*x + b+c
    Ensuite, on cherche les valeurs de a, b et c telles que [a*x3 + (a+b)*x + b+c] / (x+1)² soit égal à F(x) pour toutes les valeurs de x.
    Il s'avère que cette égalité revient en fait à chercher les valeurs de a, b et c telles que a*x*(x² + 2*x + 1) + b*x + b+c = x3 + 2x² +4
    après je bloque;;;
    invitea3eb043e
    Re : etude d'une fonction rationnelle
    Tu dis que les termes en x^3 à gauche sont les mêmes que celui à droite, pareil en x², x et constant. Ca s'appelle identifier : 2 polynômes sont identiques seulement quand tous les coefficients sont les mêmes.
    invitef536e962
    mais je ne sais pas identifier ..
    invitee4ef379f
    Pour des équations comme ça tu devrais vraiment utiliser l'outil LaTeX du forum...
    Si je comprends bien tu as la fonction:
    Et tu cherches les réels a, b et c tels que que:
    Pour ce faire tu mets le second membre de l'équation précédente sur le même dénominateur, et c'est là que ça bloque.
    Citation Envoyé par tonixx Voir le message
    Ton numérateur est visiblement faux: il n'y a pas de terme en x². Recalcule le. Ensuite tu identifies terme à terme, comme JeanPaul te l'a dit.
    Bon courage.
    invitef536e962
    numérateur = ax au cube +2x²+x+bx+c / (x+1)² ???
    invite2cc04abc
    Certainement pas.
    Développe voir a(x²+x+1) + b(x+1) +c
    invitef536e962
    ax²+ax+a+bx+b+c
    invitea3eb043e
    Personnellement, j'aurais écrit que (x+1)² = x² + 2x +1
    A part ça, le développement de départ était OK.
    Regroupe les termes en x^3 : c'est x^3 d'un côté et a x^3 de l'autre, donc a=1
    Les termes en x² : à gauche, c'est 2 x², à droite c'est 2 a x² donc a=1, on savait déjà.
    Et on continue...
    invite2cc04abc
    Citation Envoyé par Jeanpaul Voir le message
    Et on continue...
    Personnellement, moi aussi si j'avais relu mon message
    invitee4ef379f
    Jusque là tout va bien en effet, c'est la suite qui ne va pas:
    Et qui redevient juste la ligne d'après:
    Continue ton développement du membre de gauche, puis regroupe suivant les puissances de x.
    Ce qu'on entend par "identification terme à terme" découle de la propriété suivante: deux polynôme d'ordre n sont égaux si leurs coefficients sont égaux.
    En clair ce qui multiplie doit être égal à droite et à gauche de l'équation (k=0,1,2,3 ici). Jeanpaul te propose donc de poser un système d'équations portant sur a,b et c pour les déterminer.
    Bon courage.
    invitef536e962
    a*x*(x² + 2*x + 1) + b*x + b+c = ax au cube +2ax²+ax+bx+c=
    ax au cube +2x²+(a+b)x+c ..
    vraiment j'y arrive pas
    invitef536e962
    ?personne ?
    invitea3eb043e
    Reprends ton développement et range les termes par puissances décroissantes de x.
    Terme en x^3 : à gauche : a x^3, à droite 1. x^3 donc a vaut 1
    Terme en x² : à gauche 2 a x², à droite 2 x² donc 2a = 2
    Terme en x : à gauche (a+b) x, à droite zéro, donc a+b = 0
    Terme constant : à gauche (b+c), à droite 4 donc b+c=4
    Ca doit rouler, non ? Simplement, prends soin de ranger les termes et de les regrouper.
    invitef536e962
    ok mais après ce que tu as fait , faut que je fasse un système d'équations ? si oui comment ?
    invite2cc04abc
    Ce qu'on essaye de te faire comprendre, c'est que pour égaliser un polynôme, chaque puissance de part et d'autre de l'équation doit avoir le même coefficient. Exemple:
    Pour que cette égalité soit vraie, il faut que :
    a=25
    b=0 car il n'y a a pas de terme en puissance 3 dans le polynôme à identifier.
    c=3
    d=3
    e=2
    Ceci est un exemple simple car tous tes coefficients sont directement identifiables. Mais parfois, tu n'en as que deux et là effectivement tu dois faire un système d'équations pour le résoudre.
    Exemple:
    ton système sera alors:
    a=4
    a+b=2
    c+d=1
    e=1
    invitef536e962
    a= 1
    a+b=0
    b+c=4
    invite2cc04abc
    voilà, c'est ce que Jeanpaul voulait te montrer il ne te reste plus qu'à déterminer b et c et tu auras ton expression
    invitef536e962
    a= 1
    b = -1
    c = 5
    juste ? après il faut que je cherche les limites de f aux bornes de son ensemble de définition ]-1: + l'infini [
    comment je fais ? lim -1 ? lim + l'infini ?
    invite2cc04abc
    Tu cherches la limite de ta fonction aux deux bornes. Pour cela tu va t'aider de la forme développée de ta fonction.
    pour + infini c'est simple, ax tends vers +infini et le reste tend vers 0.
    pour -1, tu te trouves dans un cas d'indétermination infini - infini. Il va falloir bidouiller pour lever cette indétermination
    invitef536e962
    lim -1 = 0 ?
    lim + l'infini = lim 5/(x+1)² pour x tendant vers + l'infini
    donc pour fonction inverse =0
    pour fonction caréé = + l'infini ?
    invitef536e962
    invitea3eb043e
    En -1 c'est le plus simple, tu pars de l'expression de départ. Vers quoi ça tend au numérateur (pas de piège) ? Et le dénominateur tend vers 0 en restant positif, ce n'est pas une forme indéterminée.
  1. Étude d'une fonction rationnelle
    Par inviteeedd9d6a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/05/2010, 11h41
  2. etude d'une fonction rationnelle
    Par invite1ed82274 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/03/2009, 07h57
  3. etude d'une fonction rationnelle
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/03/2009, 00h51
  4. etude d'une fraction rationnelle
    Par invite219d0a2c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/09/2008, 13h57
  5. Etude d'une fonction rationnelle
    Par invite8937d22e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/12/2006, 12h42
