Système d'equations à deux inconnues
    invitede2e0eed
    Bonjour !, alors voila je bloque carrément sur ce problème:
    x3-x+y=0
    y3-y+x=0
    ça date du lycée, j'ai tout essayer mais je sais qu'il y a une astuce dedans. Si quelqu'un pourrait m'éclaircir le chemin ça serai vraiment agréable.
    Merci d'avance !
    invite8241b23e
    Re : Système d'equations à deux inconnues
    Salut !
    J'ai trouvé !
    Déja, la première équation, factorise par x. Et la seconde, factorise par y.
    Ensuite, les deux membres de gauche sont égaux entre eux, car = 0.
    Tu en déduis une expression de (x²-2)
    Que tu remplaces dans la première équation, et zou, plus de x !
    epiKx
    désolé benjy_star mais je ne comprends pas ta méthode en particulier les 2 dernières étapes. Pire, je pense qu'il y a une erreur. A l'avant-dernière étape on trouve en effet une expression de (x2-2) mais la première équation est factorisée de facteurs x et x2-1 On ne peut donc remplacer l'expression de x2-2 en enlevant les x!
    Pourrait-tu détailler un peu plus ta méthode?
    Personnellement, j'ai identifié une autre astuce:
    Exprimer y en fonction de x dans la première équation, exprimer x en fonction de y dans la deuxième équation.
    On obtient:
    y= -(x3-x)
    x=-(y3-y)
    Soit maintenant la fonction f(t)=-t3-t avec t une variable quelconque.
    On a donc:
    y=f(x)
    x=f(y)
    Concrètement, cela veut dire que y est l'ordonnée du point x mais aussi l'abscisse de x, x est l'ordonnée et l'abscisse de y. Je ne connais qu'un seul nombre qui peut vérifier ces deux conditions avec notre fonction: 0.
    Vérifions:Ce qui est expliqué plus haut se traduit par l'équation:
    -(t3-t)=t (l'abscisse d'un point est égale à son ordonnée).
    -(t3-t)-t=0
    -t3+t-t=0
    -t3=0
    t3=0
    t=0.
    Donc: x=y=0.
    Dernière vérification:
    Remplacer x et y par 0 dans le système initial et vérifier les deux égalités: ça marche!
    Amicalement,
    epiKx.
    remarque: La solution trouvée 0 est en fait triviale, on la trouve facilement en voyant le système d'équation initial.
    invite8241b23e
    Je confirme que j'ai bien fait une erreur !
    invite84eba484
    je trouve les couples suivants solutions :
    (0,0),(racine2,-racine2) et (-racine2, racine2)...
    edit avec la notation (y,x)mais ça revient au meme
    invite84eba484
    j'oublié ma méthode:
    d'abord j'additionne les deux équations, je trouve donc y^3+x^3=0
    Ensuite je fais selon les valeurs de x,
    pour x positif ou nul, on a x=-y.
    pour x négatif ou nul, on a x=y.
    Donc pour le premier cas on peut réecrire les équations : y(-y^2 +2)=0 d'où y=0, racine2,-racine2
    dans le second cas, on a simplement y^3=0 soit y=0.
    voila j'ai peut etre fait des erreurs, mais en remplacant les valeur trouver cela fonctionne apparrement :
    par exemple (racine2,-racine2)
    -2^3/2 +2^1/2 +2^1/2 = -2^3/2 +2^3/2=0
  1. Systeme d'équations du second degre à deux inconnues
    Par invite98d23835 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 27
    Dernier message: 26/10/2016, 21h36
  2. Système d'équations à 4 inconnues
    Par invite323995a2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/03/2010, 19h01
  3. Système d'équations à 3 inconnues
    Par invitefe4b8556 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 25
    Dernier message: 21/01/2010, 02h25
  4. Système d'équations à 4 inconnues
    Par invitecff8871e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/01/2010, 13h39
  5. Système d'équations à deux inconnues
    Par invite615d979d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 25
    Dernier message: 01/12/2008, 16h48
