Exercice Géométrie 1erS sur le produit scalaire
    invite302e61f3
    Voilà l'énoncé: Deux carrés OABC et ODEF de cotés réspectif 3 et 2 sont disposés comme l'indique la figue que j'ai faite. Le but de l'exercice est de démontrer que ( OM ) perpendiculaire à ( DC ).
    a ) Pourquoi vecteur OM.DC = OA.DO + OF.OC ? ( je parle toujours en vecteurs.
    b ) En déduire que ( OM ) et ( DC ) sont perpendiculaires.
    Pour le a )
    OM.DC = ( OF + FM ).( DO + OC )
    = OF.DO + OF.OC + FM.DO + FM.DC relation de Chasles
    Or ODEF carré, donc OF orthogonal à DO, et OF.DO = 0
    Je sais qu'il faut ensuite que je montre que FM.OC = 0 mais je ne vois pas. Ils ne sont pas orthogonaux, si ?
    Ensuite j'ai : OM.DC = OF.OC + FM.DO
    Il faut que je montre que OAFM rectangle, comme cà je sais que OA = FM et donc j'aurais vérifié l'égalité, mais je ne vois pas comment faire..
    b ) OM et DC sont perpendiculaire si OM.DC = 0. Mais je ne vois pas comment on peut montrer cà.. Merci d'avance pour votre aide.
    invitea3eb043e
    Re : Exercice Géométrie 1erS sur le produit scalaire
    Fais simple : OM = OA + OF et CD = OD - OC (en vecteurs tout ça)
    Fais le produit scalaire et identifie chaque terme à partir de la figure.
    invite302e61f3
    Ah oui. Cà devient tout de suite plus simple.
    OM.DC = (OA+OF).(OD-OC)
    OM.DC = OA.OD - OC.OA + OF.OD - OC.OF
    OABC carré donc OC. et OA ortogonaux et OC.OA = 0
    ODEF carré donc OF et OD orthogonaux et OF.OD = 0
    OM.DC = OA.OD - OC.OF
    OM.DC = OA. ( - DO ) - OC.OF
    OM.DC = OA.DO + OC.OF
    C'est juste ce que je fais à la dernière ligne ? Je ne sais pas quoi mettre comme explication.. Comme les deux thermes sont négatifs, l'ensemble devient positif non ?
    Pour la seconde partie, je ne vois pas du tout comment faire, pouvez vous m'éclairer ?
    invitea3eb043e
    OA.DO est égal à a.b où a et b sont les côtés des 2 carrés.
    Fais pareil pour l'autre terme et conclus.
    invite302e61f3
    OA.DO est égal à a.b, où a et b sont les côtés des 2 carrés.
    OC.OF est égal à a.b, où a et b sont les cotés des 2 carrés
    D'ou OC.OF = OA.DO;
    Mmmh'. Je ne comprend pas la suite. Comme on a OC.OF + OA.DO.. Cà ne peut pas faire 0.. Si ?
    invitea3eb043e
    Citation Envoyé par Jorgy Voir le message
    C'est faux, ça, regarde de plus près.
    invite302e61f3
    Il ne faut pas dire que OF et OC sont colinéaires de sens contraires ? Parce que je ne comprend pas du tout comment il faut faire en nomant les vecteurs par a et b. :s
    invitea3eb043e
    Donc OC.OF = - a b
    ce qui boucle le problème
    invite302e61f3
    Soit a les cotés du carré OABC, b les cotés du carré EFOD.
    OA et DO sont colinéaires et de même sens donc OA.DO = a fois b/2 = afoisb/2
    OC et OF sont colinéaires et de sens contraires donc OC.OF = -a fois b/2 = -afoisb/2
    D'ou OM.DC = 0, et du coup, (OM) perpendiculaire et ortogonal à (DC)
    C'est juste ? Merci de préciser, c'est un exercice noté. :s
    invitea3eb043e
    Oui, sauf que je ne saisis pas le facteur 1/2 dans a.b. D'où provient-il ?
    invite302e61f3
    Erf. Oui, comme j'ai noté b. J'enlève les 1/2 alors.
    Sinon c'est bien rédigé ? C'est le plus important pour ma prof'. de math.
    invite302e61f3
    Je n'arrive pas à expliquer la dernière ligne.. Mmmh'.
    invite302e61f3
    up s'il vous plaît.
    invitea3eb043e
    En général, quand je donne des indications, j'évite de donner les détails, car ça revient à faire le problème.
    Il faut déjà dire que OM = 1/2 (OA + OF) (le fameux facteur 1/2 errant)
    DC = OC - OD
    Le produit OM.DC fait alors apparaître les produits scalaires dont tu parles, qui se simplifient.
    Le problème est que tu tronquais le développement.
    Bien entendu, il faut joindre des explications et des justifications.
    invite302e61f3
    Ah je comprend mieux la seconde partie.
    En développant je trouve OM.DC = -1/2 OA.DO . -1/2 OF.OD
    Je ne vois pas comment je peux simplifier. Mais j'ai compris ou vous voulez m'emmener.. :s
    invite302e61f3
    Devoir à rendre demain. Je vais bientot éteindre. Cà serait sympa de répondre..
    invitea3eb043e
    C'est pas OF.OD mais OF.OC et il faut se ramener aux grandeurs a et b.
    Je ne vois pas ta démarche, on n'a pas l'impression que tu intègres ce que tu as appris.
    invite302e61f3
    Oups en voulant allé trop vite, je me suis trompé, désolée.
    Donc je trouve OM.DC = -1/2.OA.OD . 1/2 OF.OC )
    Soit a la valeur des cotés du carré OABC, b la valeur des cotés du carré ODEF
    OA et DO sont colinéaires et de sens contraire donc OA.OD = a fois b/2
    OC et OF sont colinéaires et de sens contraire donc OF.OC = -a fois b/2
    Est ce que la rédaction est bonne ?
    C'est sûr. C'est la première fois que je fais un exercice de ce type avec les produits scalaires. Toujours du mal à comprendre au début.. :s
    invitea3eb043e
    Tes rédactions manquent de rigueur : trop de petites fuates.
    Dans l'équation OM.DC, il y a un . au lieu d'un +
    Ensuite, il n'est pas vrai de dire que OA.OD = a.b/2
    Ce qui est vrai, c'est que -1/2 OA.OD = a.b/2
    Pas exactement pareil !
    invitea3eb043e
    Un couac, je renvoie le message :
    Tes rédactions manquent de rigueur : trop de petites fautes.
  1. Exercice sur le produit scalaire
    Par invite086e3b29 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/05/2010, 16h03
  2. Exercice sur le produit scalaire
    Par invitecae94c77 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 31/03/2009, 19h32
  3. Question sur un exercice du produit scalaire
    Par invitee44c25c3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/03/2008, 18h43
  4. Exercice sur Polynômes et Produit scalaire
    Par inviteedb947f2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/05/2007, 08h40
  5. Exercice sur le produit scalaire
    Par invite4db44f92 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 24
    Dernier message: 11/12/2005, 13h26
