arbre pondéré et probabilité
    invite08d2f85c
    j'ai un problème à résoudre, et je ne comprends pas du tout les probabilités. Pouvez-vous m'aider, merci d'avance.
    Une urne contient 4 boules rouges, 2 vertes, 1 jaune. elles sont indiscernables au toucher.
    On tire au hasard une première boule de l'urne, on note sa couleur, on la remet dans l'urne puis on tire une deuxième boule et on note sa couleur.
    Les issues RV (rouge vert) ou VR (vert rouge) sont considérées omme identiques.
    a) dresser l'arbre pondéré des possibles en précisant toutes les issues.
    b) déterminer la probabilité de chacune des issues (p(RR), p(RV), p(RJ), p(VV),...)
    c) quelle est la probabilité de l'évènement J "une des deux boules est jaune"
    d) quelle est la probabilité de l'évènement MC "les deux boules sont de même couleur"
    aidez moi s'il vous plait.
    pour l'instant je trouve :
    dans l'urne : 7 boules
    les possibilités : RV-RJ-RR-VJ-VV-JR-JV
    encore merci.
    invite7b17f543
    Re : arbre pondéré et probabilité
    a) au début, tu tires 1 boule. Tu peut donc tirer soit une rouge, soit une verte, soit une jaune ; Oui ? Donc ton arbre, commence par 3 branches.(R,V, ou J). Et ensuite tu tire une 2ème boule. Donc tu peut encore tirer soit une rouge, soit une verte, soit une jaune. Donc à chaque branche de ton arbre R,V et J, tu rajoutes 3 branches R,V, et J.
    Donc si tu as compris, tu obtiens un arbre à 12 branches.
    J'aimerai t'aider + mais difficile sur un tel exo, je peux pas faire d'arbre là.
    Je peux te filer mon msn pour t'expliquer, ça irait mieux. Je suis en licence de maths au fait .
    invite08d2f85c
    suite de mon exercice, je trouve
    a) RR, RV, RJ, VV, VJ, j'ai retirer (JR, JV) car ils sont identique à RJ et VJ
    b) la probabilité des issues l:
    p(RR) = 4/7*4/7=16/49
    p(RV) =4/7*2/7 = 8/49
    p(RJ) = 4/7*1/7 = 4/49
    p(VR) = 2/7*4/7=8/49
    p(VV) = 2/7*2/7=4/49
    p(VJ) =2/7*1/7 =2/49
    par contre dois-je quand même calculer ceux que j'ai retirer ?
    p(JR) =1/7*4/7=4/49
    p(JV) =1/7*2/7=2/49
    invite08d2f85c
    merci pour l'aide, donc si je comprends bien je démarre par
    R = 1 branche(4/7) = 3 branches :R, V, J
    V = 1 branche(2/7) = 3 branches : R,V,J
    J = 1 branche(1/7) = 3 branches : R,V,J,
    c'est ca ?
    invite7b17f543
    C'est bien ça.
    invite7b17f543
    Pour p(JR) et p(JV) tu peux les calculer mais t'indiquera simplement que p(JR)=p(RJ) et que p(JV)=p(VJ)
    invite7b17f543
    Pour ta question 3) "quelle est la probabilité de l'évènement J "une des deux boules est jaune"" , tu fais l'addition des 2 chemins qui menent au jaune. Si tu regardes ton arbre, tu veut une des deux boules qui soit jaune, on te dit bien "une des deux" et pas "les deux" ou autre chose. On a donc (Rouge et Jaune) ou (Vert et Jaune). Une des 2 boules est bien jaune. On ajoute pas le chemin Jaune-Jaune puisque sinon, les 2 boules seraient jaunes et pas "une des deux". Donc là, tu fais (Rouge et Jaune) ou (Vert et Jaune), càd 4/7 x 1/7 + 2/7 x 1/7
    invite7b17f543
    tu vois ? tu comprends ?
    invite08d2f85c
    ok, merci.
    pour le c) quelle est la probabilité de l'évènement JJ (les deux boules sont jaunes)
    j'ai répondu 0 puisqu'il n'y a qu'une boule jaune
    pour le d) quelle est la probabilité de l'évènement MC (les deux boules sont de même couleur ?
    la parcontre j'ai un doute.
    invite7b17f543
    "On tire au hasard une première boule de l'urne, on note sa couleur, on la remet dans l'urne puis on tire une deuxième boule et on note sa couleur." : Tu remets la boule dans l'urne, donc p(JJ) existe bien !!!
    invite7b17f543
    p(JJ) = 1/7 x 1/7
    et p(MC) = p(RR) + p(VV) + p(JJ)
    invite08d2f85c
    oui, je me suis trompé j'ai lue 2 boules jaunes.
    donc c) (RJ) + (VJ) = 4/49+2/49 = 6/49
    d) (RR) + (VV) = 16/49 + 4/49 = 20/49
    invite7b17f543
    p(JJ) existe !!
    invite7b17f543
    jespère t'avoir bien aidé
    invite7b17f543
    tu as compris pourquoi p(JJ) existait ?
    invite08d2f85c
    oui, car je tire la 1ère boule jaune et je la remets dans le sac donc automatiquement je peut la tirer une deuxième fois.
    invite7b17f543
    Si tu n'as plus besoin d'aide, je pars là a+
    invite08d2f85c
    je te remercie, je vais essayer de faire l'exercice suivant avec le même énoncé mais cette fois en retirant les boules après chaque tirage.
  1. Probabilité et amplitude de probabilité
    Par invite81fc00f0 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/06/2015, 12h20
  2. Arbre de Probabilité
    Par invite48e00f95 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/01/2010, 16h12
  3. Point pondéré.
    Par invite0aeb10a6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/11/2009, 22h59
  4. Coefficient d'une moyenne pondére
    Par invite91a121dd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/06/2009, 16h11
  5. Tirage aléatoire pondéré
    Par invitee3dcdb1c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/03/2008, 17h23
