le rectangle aménagé
    invite18836ba3
    à l'aide je ne comprend pas ce problème...
    - L'aire complet du rectangle ABCD est de 336cm2
    - La partie achurée du rectangle ABCD est la même aire que les 4 rectangles MSR réunis ensemble
    - Toutes les dimensions sont des nombres entiers
    - Le rectangle ABCD à une largeur égale à la longueur du rectangle formé par les rectangles MPRS réunis ensemble
    - Les rectangles M et P ont des périmètres de même longueur
    Quelle est la mesure de l'aire du rectangle R, si son périmètre est de 18cm.
    Voici un croquis de ce que sa donne :
    Légende:
    \\\\= la région achurée
    ..... = ne pas s'en occuper
    A----------------------------------------------------B
    |\\\\\\\\\\\\\\\\\\\|.......M. .........|...R........|\\\\\\\ \\\\\|
    |\\\\\\\\\\\\\\\\\\\|_________ ___|_______ |\\\\\\\\\\\\\|
    |\\\\\\\\\\\\\\\\\\\|.....S... ..........|...P........|\\\\\\ \\\\\|
    |\\\\\\\\\\\\\\\\\\\|_________ ___|________|\\\\\\\\\\\\\|
    C ----------------------------------------------------D
    SVP à l'aide
    invite18836ba3
    Re : le rectangle aménagé
    en fait, La partie achurée du rectangle ABCD est la même aire que les 4 rectangles MPSR réunis ensemble et non MSR
    Eurole
    Citation Envoyé par Math=bad Voir le message
    Légende:
    SVP à l'aide
    Bonsoir.
    Je trouve cette question restée sans réponse, en balayant la branche Mathématiques.
    L'absence de réaction du forum provient à l'évidence de la mauvaise qualité de la figure. Une machine à écrire ne produit pas de beaux dessins.
    Un dessin à la règle et au crayon, scanné dans un fichier jpg, serait cent fois meilleur.
    Il existe aussi des logiciels gratuits de dessin.
    Je joins un schéma selon l'énoncé.
    Il serait utile de le copier ou imprimer, et noter sur la figure tous les renseignements de l'énoncé: surface, longueur, rapport, etc.
  1. schéma élec camion aménagé
    Par invite4a3cc706 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/07/2011, 13h06
  2. Isolation mur peripherique + comble aménagé
    Par invite77d54da8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/05/2010, 22h38
  3. humidité appartement rez de jardin aménagé
    Par invite503dca6c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/04/2009, 01h35
  4. périmètre rectangle dans triangle rectangle
    Par invite2fcf333c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/04/2008, 12h13
  5. rectangle
    Par invite1a87a108 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/09/2007, 17h48
