Nombres complexes
Nombres complexes
    inviteda3529a9
    Nombres complexes
    Bonjour a tous.
    J'ai une question concernant les écritures complexes des transformations:
    Comment savoir si il s'agit d'une translation, homothetie ou rotation lorsque l'on sait uniquement que la transformation du point m en n' se fait par f avec f égal i2z + 3 - i avec z l'affixe du point m.
    J'ai pense a factoriser par i soit e(ipi/2) mais cela donne rien d'exploitable.
    A très bientôt.
    invitea3eb043e
    Re : Nombres complexes
    C'est simple.
    Multiplier z par un réel r, c'est une homothétie de rapport r et de centre O
    Multiplier z par un nombre de module 1 comme exp(i A), c'est une rotation de centre O et d'angle A
    Ajouter un complexe K à un complexe, c'est le translater de K.
    Dans ton cas, on aura donc une homothétie de rapport 2 suivie d'une rotation de pi/2 puis une translation de 3-i.
    On peut intervertir homothétie et rotation mais pas rotation et translation (ou alors ce n'est plus la même translation).
    pallas
    a tu vu les similitudes ??
    une translation c'est simplement z'=z+complexe
    une rotation c'est z' = az+b avec a et b complexe et maodule de a = 1
    une similitude directe soit rotation suvi d'une homothétie c'est
    z'=az+b avec angle de la rotation est argument de a et le rapport de l'homothétie est la module de a
    Dans chacun de ces deux derniers cas le centre est le point invariant
    inviteda3529a9
    Merci beaucoup de vos réponses mais en réalité, je le sais déjà pour la rotation suivie de l'homothétie et inversement.
    Cependant faire la rotation suivie de l'homothétie ou inversement revient il à faire qu'une seule transformation comme une translation ?
    Peut on écrire f(z)=i2z + 3 - i sous la forme de l'écriture complexe d'une translation (z'=Z+z), d'une homothétie (z'-Z=K(z-Z)) ou d'une rotation (z'-Z=e(iO)*(z-Z)) sachant que Z=1+i avec Z l'affixe du point invariant ?
    A très bientôt.
    invitea3eb043e
    A partir du moment où il y a une homothétie de rapport différent de 1, le résultat ne peut être équivalent à une translation ni à une rotation car la figure a été agrandie.
    En revanche, comme tu dis, en se basant sur le point invariant (1+i), on peut faire un changement d'origine en posant Z = z - (1+i) et pareil pour Z'.
    Alors, la transformation est équivalente à Z ' = 2 i Z. Facile à vérifier.
    Dès lors, l'ensemble est équivalent à une similitude (homothétie puis rotation ou l'inverse, au choix.)
    inviteda3529a9
    merci beaucoup. Cependant, nous n'avons pas vu les similitudes ^^
    Voici en réalité la question à laquelle je bloque:
    "En déduire un procédé de construction géométrique du point M'(z')=f(M) lorsque M différent de A(Z=1+i)"
    Avec f(z)=i2z + 3 - i
    et f=r°h=h°r
    r étant la rotation
    h étant l'homothétie
    ° signifie "rond"
    Avez vous une idée de réponse ?
    A très bientôt.
    invitea3eb043e
    Appelle X le point invariant d'affixe 1 + i
    Tu vas transformer le point M en un point M'.
    Commence par doubler XM, ce qui te donne le point K et ensuite tu tournes XK de pi/2, ce qui te donne M'.
    La similitude, c'est précisément ce que tu appelles f, la composée d'une rotation et d'une homothétie de même centre.
    inviteda3529a9
    ok merci pour ce procédé géométrique.
  1. Nombres complexes
    Par invitefe31f0e8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/09/2010, 18h31
  2. Nombres Complexes
    Par invite992a971f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/01/2010, 21h31
  3. Nombres complexes
    Par invite621a8f3c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/12/2008, 07h42
  4. Nombres complexes
    Par invitefdd481e9 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/12/2008, 21h02
  5. nombres complexes
    Par invite4ac61d3e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/01/2006, 01h32
