[exo] Hauteur de triangle...
Affichage des résultats 1 à 30 sur 40
    invite92d3c4a7
    Question [exo] Hauteur de triangle...
    je bloque sur une des questions d'un exercice de maths...
    J'ai fait les autres mais j'ai rencontré quelques difficultés à celle-là...
    On a ABC, un triangle équilatéral, de hauteur h.
    Il faut montrer que h=3/2 x.
    Aidez-moi s'il vous plaît !!
    Merciiiii.
    inviteb5608700
    Re : Hauteur de triangle... Help !
    Oulala... tu pose très mal tes questions toi...
    Déjà, c'est quoi x? Bon admettons que ce soit la distance AB
    En plus le résultat est h=racine(3)/2.
    Aide-toi de Pythagore et ca va aller tout seul.
    invite249aa970
    tout d'abord, il serait bien de mettre l'énoncé en entier...
    Ensuite si j'ai bien compris, le triangle équilatéral ABC est de coté x et de hauteur h.
    Eh bien si c'est cela, alors il faut utiliser la réciproque du théoreme de Pythagore
    En effet, AB²=h²+(AC/2)²
    or AB est un coté de ce triangle donc AB=AC=x
    soit h²=AB²-(AC/2)²
    h= x²+x²/4
    h=3x²/4
    h = racine (3/2)
    voila je ne peux faire plus...
    invite92d3c4a7
    Bonjour à tous les deux,
    et excusez-moi d'avoir "mal posé mes questions"...
    Il est vrai que j'ai oublié quelque chose d'essentiel : x est le rayon de C.
    Excusez-moi encore une fois !
    invite0a963149
    ola
    Et qu'est ce que c'est C ?
    ciao
    invite92d3c4a7
    x est le rayon du cercle C de centre O.
    Dans le cercle C, il y a le triangle ABC de hauteur h.
    invite92d3c4a7
    J'espère que j'ai été assez claire et que tu arrives à comprendre maintenant ! :S
    Tu fais de l'espagnol ?
    invite0a963149
    Non pas trop d'espagnol depuis 2 ans, par contre je fais des maths ! et hop tu peux remarquer que 0 est le centre de gravité du triangle équilatéral, parce que t'as une regle sur les points particuliers des triangles équilatéraux. Et ensuite t'as une regle sur la position du centre de gravité sur la médiane.
    Tadaaaa
    invite92d3c4a7
    La règle comme quoi AG=2/3AA' ; BG=2/3BB' et CG=2/3CC' (dans un triangle ABC de centre degravité G et de médianes CC', AA' et BB' ), ou bien une règle juste sur la position de ce point ?
    En tout cas, bravo pour ton tour de magie ("Tadaaaa")...
    invite0a963149
    j'ai pas compris ta question désolé
    invite92d3c4a7
    Tu as dit qu'il y avait une règle sur la position du centre de gravité sur la médiane,
    et je t'ai demandé si c'était une règle par un calcul ou une règle juste de position, de placement du point.
    En gros, faut-il faire un calcul ou n'en a-t-on pas besoin ?
    invite92d3c4a7
    C'est quoi cette "règle sur la position du centre de gravité sur la médiane" ? :S
    C'était ça ma question.
    Merci encore beaucoup d'essayer de m'expliquer. ^^
    invite0a963149
    non non, c'est le truc des 2/3 tu trouves que x=2/3h donc tu montres ta superbe capacité a utiliser la fonction inverse et tu as h.
    Maintenant n'oublis par de réfléchir a pourquoi O est le centre de gravité du triangle !
    invite92d3c4a7
    Ah d'accord !!! J'ai compris !
    O est le centre de gravité du triangle car les médianes y concourent...
    C'est ça ?
    Mais qu'est-ce-que ça a à voir là-dedans ?
    invite0a963149
    ben si j'ai bien compris ton triangle est inscrit dans ton cercle de rayon x, dans ce cas là il n'est pas si évident au premier abord que le centre du cercle est le centre de gravité du triangle, bref j'en dis trop, il faut que tu y réfléchisses, sinon c'est pas formateur, il faut aussi que tu réfléchisse a pourquoi je te demande ça et quelle est la demarche a mettre en oeuvre dans cet exercice, pour l'instant t'as fait la deuxieme moitié de l'exo, pas plus
    invite92d3c4a7
    Je savais que le triangle était inscrit, et j'ai tracé les médianes, c'est pour ça que je sais que O est le centre de gravité.
    Mais je ne comprends où tu veux en venir, même si je suis d'accord sur le fait qu'il faut aussi que je réfléchisse !
    invite0a963149
    ben tracer les médianes et constater que ça se coupe en O, c'est minion mais ça démontre rien. Alors que si le triangle est inscrit dans le cercle alors le cercle est [...] au triangle, et de là ...
    C'est dans le [...] qu'est l'information essentielle !!!
    invite92d3c4a7
    Si le triangle est inscrit dans le cercle alors le cerce est circonscrit (?) au triangle, et de là...
    C'est dans le cercle qu'est l'information essentielle !
    invite0a963149
    les [...] étaient tous les deux la même chose.
    Et que peux tu dire du centre du cercle circonscrit ?
    invite92d3c4a7
    Pour la première phrase, je n'ai pas trouvé... :S
    Le centre du cercle circonscrit est l'endroit où concourent les médiatrices...
    Alors...
    Ici, les médiatrices et les médianes sont la même chose !!?!?
    invite0a963149
    fait un dessin et relis tous tes cours de maths depuis ta naissance
    invite92d3c4a7
    Mais je voulais dire... Juste dans ce cas-là !
    Je sais que ce n'est pas pareil !
    Depuis ma naissance...?
    invite92d3c4a7
    Excuse-moi, je comprends rien,
    tu dois en avoir trop marre de répéter 10 fois la même chose.
    Désolée.
    invite0a963149
    dans un triangle équilatéral : médiane=hauteur=médiatrice=bis sectrice,exo supplémentaire pour rigoler : prouve le
    invite92d3c4a7
    Alors...
    La médiane=la hauteur=la médiatrice car elles coupent le côté en son milieu toutes les trois, et les bissectrices car elles sont perpendiculaires au côté, ce qui est aussi le cas des médiatrices et des hauteurs...
    Au fait, juste pour rigoler...
    Pour se moquer de moi et de mes petits problèmes en maths ?
    invite0a963149
    Citation Envoyé par Spouitch Voir le message
    Alors...
    Oui mais ça c'est pas une démo, bref ça n'a rien a voir avec le sujet.
    Je prend juste la peine de prendre du temps avec toi pour te faire réfléchir car c'est important de se débloquer de certaines situations soi même pour évoluer !
    et puis c'est tellement mieux de s'en sortir par soi même qui si quelqu'un d'autre le fait pour vous !
    Tu m'as l'air sympathique alors je te fais un peu travailler là dessus, ce genre de petits exercices sont rigolos, c'est une petite gymnastique intellectuelle pas si évidente que ça quand on y pense bien, mais si t'as le déclic sur ça, c'est pour la vie.
    Il faut commencer par bien maitriser ta géométrie, par exemple pour un triangle, les points et droites particuliers sont a maitriser sur le bout des doigts, mais si tu t'intéresse au fond des choses, que tu essaye de les démontrer rigoureusement, alors tout te paraitra naturel et clair comme de l'eau de roche, en somme, logique !
    invite92d3c4a7
    Donc je dois revoir ma géométrie...
    Mais je sais être logique quand je comprends !
    Je sais aussi que je dois faire preuve de plus de réflexion sur ces problèmes de maths...
    Tu as totalement raison, je préfère moi aussi trouver par moi-même... même si un petit coup de pouce est toujours le bienvenu !
    Aurais-tu d'atres petits exercices du genre ?
    P.S. : J'ai l'air sympathique...
    Mais non, je le suis !
    invite0a963149
    commence a répondre a ton exo et a celui que je t'ai posé ! Si j'ai la foi je te rédigerai une correction détaillée pour que tu voies a peu près le niveau de raisonnement que ces petits exos demandent, rien de compliqué, cela demande juste un peu de rigueur
    invite92d3c4a7
    Re : [exo] Hauteur de triangle...
    Dans un triangle équilatéral de côté a...
    AB^2=AC^2+BC^2
    a^2=AC^2+(a/2)^2
    AC^2=(4a^2/1)-(a^2/4)
    AC^2+3a^2/4
    AC=a√3/4 (=la hauteur du triangle équilatéral)
    Alors la hauteur de h en fonction de x est :
    a√3/4 x
    C'est bon ???
    invite0a963149
    attends je m'y remet je me souviens plus de ton exo mdr
    J'ai rien compris a ce que tu viens de faire ...
  1. hauteur de triangle quelconque
    Par tpscience dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/04/2010, 15h10
  2. Triangle equilateral et hauteur
    Par invite032c08fc dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/01/2009, 15h04
  3. [exo] aire d'un triangle
    Par invitef26511f7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 39
    Dernier message: 02/11/2008, 19h19
  4. hauteur triangle rectangle
    Par invite32bf90e3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/11/2007, 07h45
  5. hauteur en fonction de la moyenne de 2 cotes d un triangle
    Par invite241f5934 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/11/2005, 22h11
