logarithme népérien interro
    inviteb517eda2
    Bonjour , j'aurai besoin d'aide , alors voilà j'ai interro demain sur les logarithmes et un collègue en a eu une en avance car il est absent demain .
    Exprimer les nombres suivant en fonction de ln3 et ln7
    a.ln21
    b. ln (3/7)
    c.ln (V3/49)
    Déterminer les dérivers définies sur I
    a. f(x) = lnx/x²
    i ]0 ; +inf[
    b. f(x) = 2x-4+5lnx
    I ]0 ; + inf [
    c. f(x) = ln(3x² -5x + 4 ) I € R
    d. f(x) = lnx^6 - (ln6) x + 4x -1 I ] 0 ; + inf[
    Etablir les limites suivantes au borne de I
    A. f(x) = 4lnx + 7x - 4 I ]0 ; + inf[
    b. f(x) = ln ( 1-X / 1+X ) I ]-1 ; 1 [
    Résoudre
    A. ln ( 2x+4 ) = ln (x-1)
    b. ln ( -x+1) >= 0
    c. 2lnx=1
    d. ln ( x-3 ) + ln ( x+2) >= 0
    e. ln(x+5 ) - ln (x+1 ) = ln(-x+4)
    Voilà , si quelqu'un pourrait m'expliquer les méthodes pour résoudre ! merci
    invite12d8b1c2
    Re : logarithme népérien interro
    a) On a ln(ab) = ln(a) + ln(b)
    ln21 = ln7 + ln3
    ln(3/7) = ln3 - ln7
    ln(3/49) ? Le v devait être une faute de frappe, ça ferait ln3 - ln49
    Soit ln3 - (ln7 + ln7)
    Pour les dérivées, il suffit d'appliquer les définitions
    Pour les limites, la première est triviale, la seconde, utilise ln(a/b)=lna - lnb
    Pour les résolutions, il suffit de passer chaque membre à l'exponentielle, ainsi,
    A) 2x+4 = x-1
    B) -x-1 >= 1
    C) x²=e
    D) et E) utiliser les propriétés citées du logarithme
    PS : soit ton/ta prof est naïf(ve) soit il/elle vous fait vraiment confiance !
    inviteb517eda2
    Le V veut dire racine .
    Donc les dérivées
    lnx/x²
    f'(x) = 1x²-2x / 2
    es ce bon ?
    inviteb517eda2
    oups non ln x / lnx²
    f(x) = ln x - ln x²
    f(x)= 1/x - 1/x²
    là c'est bon ?
    invite12d8b1c2
    f(x) = ln x / lnx²
    = ln x - lnx²
    = ln x - 2 lnx
    f'(x) = 1/x - 2/x
    Si tu voulais garder l'expression f(x) = ln x - lnx²
    f'(x) = 1/x -2x/x² = 1/x - 2/x on retrouve le même résultat
    Attention, ln'(x) = 1/x, mais ln'(u)= u'/u, si u est une fonction quelconque !
    inviteb517eda2
    et pour ln ( racine 3 / 49 )
    cela donne ln Racine 3 - ln 49
    donc 1/2 ln 3 - ( ln 7 + ln 7)
    es ce bon ?
    ensuite pour
    f(x) = 2x-4+5lnx
    f(x) = 2x-4+lnx^5
    donc f''(x) = 2 + 1/x^5
    es ce bon ?
    f(x) = ln ( 3x^² - 5 x + 4 )
    f"(x) = 6x -5 / (3x^2-5x + 4 )
    et la dernière
    f(x) = ln x^6 - (ln6)x + 4x - 1
    f'(x) = 1/x^6 - 1/6^x + 4
    es ce correct ?
    inviteb517eda2
    on aura pas cette interro demain je me suis mal exprimé , mais dans ce style la , donc voilà si j'arrive à faire tout ça au top , l'interro de rattrapage , celle qu'on aura demain devrait être similaire , donc ça ira !
    invite12d8b1c2
    La première réponse est exacte, mais
    ensuite pour
    f(x) = 2x-4+5lnx
    f(x) = 2x-4+lnx^5 pourquoi se compliquer la tâche ?
    f(x) = 2x-4+5lnx => f'(x) = 2 + 5/x
    Même erreur, lorsque tu fait ln'(u), c'est u'/u, pas 1/u, en réalité la formule que tu connais, ln'(x)=1/x est un cas particulier, en effet si u = x, alors, u'=1, et donc ln'(x)= 1/x.
    f(x) = ln ( 3x² - 5 x + 4 )
    f"(x) = 6x -5 / (3x²-5x + 4 ) très bien
    et la dernière
    f(x) = ln (x^6) - (ln6)x + 4x - 1
    f(x) = 6ln(x)-(ln6)x+4x-1
    f'(x) = 6/x - ln6 + 4
    Si c'est bien (ln6)*x, c'est exactement comme si tu avais 2*x en dérivant tu obtiens donc ln6.
    inviteb517eda2
    ensuite pour les limites
    lim x-> + inf ln(x) = + inf
    donc lim 4 ln x = + inf
    de plus lim 7 x = + inf
    donc f(x) tend vers + inf
    correct ?
    inviteb517eda2
    ah oui d'accord je comprends mieux .
    La deuxième limite donc ln ( 1-x / 1+x )
    ça donne ln 1-x - ln (1+x )
    Or limite -> + inf ln (1- x ) = + inf
    idem pour ln 1 + x
    donc f(x) tend vers + inf ?
    Par contre pour le d et e de la résolution , comment je m'y prends ?
    invite12d8b1c2
    Etablir les limites suivantes au borne de I :
    A) Lim f(x), x--> 0 = -inf car lnx tend vers -inf et 7x vers 0
    Pour x ---> +inf, ce que tu as fait est correct
    B) f(x) = ln(1-x) - ln(1+x)
    En -1, ça va tendre vers ln2 - ln0, donc vers -inf
    En 1, ça va tendre vers ln0 - ln2, donc vers -inf aussi
    Deux possibilités, soit on "passe" le second membre de l'autre coté et on passe à l'exp, soit on fait ln((x-3)(x+2))>=0, donc (x-3)(x+2)>=1
    (x+5)/(x+1) = -x+4
    inviteb517eda2
    Donc des que c'est au borne par exemple la -1 et 1 , cela sera casiment toujours vers - inf ?
    Et pour le d et e de la résolution , comment je m'y prends ?
    inviteb517eda2
    car j'ai une idée pour la d mais est ce correcte ?
    Je fais (x-3) + ( x+2) >= 1
    donc cela donne x²-x+5 >=0
    et après je fais le delta ?
    et la deuxième , je fais ln (x+5/x+1) = ln ( -x+4)
    cela donne x+5 = -x+4 * ( x+1)
    et ensuite pareil je trouverai égale a 0 et je fais le delta ?
    invite12d8b1c2
    J'ai édité le message précédent, et bien la fonction donnée, tend vers -inf aux bornes considérées, c'est un fait, je vois pas ce que le "quasiment toujours" vient faire ici...
    La résolution des équations comportant du ln, ou de l'exponentielle est relativement simple comme tu peux le voir, tu simplifie pour avoir un seul ln contenant l'expression, puis tu passe à l'exponentielle, ça te donne alors une équation basique.
    Attention à tes calculs, ça ne donne pas x²-x+5 >=0, mais x²-x-7 >=0
    inviteb517eda2
    merci , bha c'est ce que j'ai fait , merci bien de ton aide et explication !!
    Nouveau sur le site , mais super sympa ton aide !!
    Alex-drd
    Oups oui erreur de ma part dans le calcul , bien écrit sur mon brouillon , mais mal sur le pc !
    invite12d8b1c2
    Oui j'étais venu pour avoir une réponse à une question concernant l'aimantation rémanente mais y'a eu plus de 80 visionnages et 0 réponses
    Passe une bonne soirée
    pallas
    sauf que pour resoudre lna=lnb il faut d'abord poser la condition d'existence à savoir a>0 et b>0
  1. Logarithme népérien
    Par invite289aa1e3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/01/2010, 19h04
  2. Logarithme népérien
    Par invite130daad6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/01/2010, 18h17
  3. DM Logarithme Népérien
    Par invite5106dd26 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/11/2009, 13h05
  4. DM logarithme népérien
    Par inviteb5a96114 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/12/2007, 19h00
  5. logarithme neperien
    Par invite8980cfa9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/01/2006, 18h30
