Exercice suite arithmétique et géométrique
Affichage des résultats 1 à 30 sur 45
    invite489d2c5c
    Bonjour j'aurais besoin de votre aide ..
    La suite u est défini par = 0 et =
    Calculer u1 à u4
    Sa c'est bon c'est -3, 9, 21/5 et 18/5.2
    En déduire que u n'est nu arithmétique, ni géométrique
    C'est bon aussi .
    2- La suite v est dfini par = pour n 0.
    a - Calculer à
    Je n'est pas réussi ..
    En déduire une conjecture sur la nature de v.
    b- Démontrer la conjecture précédente.
    c- En déduire l'expression de en fonction de n.
    Vérifier l'expression obtenue en calculant , et .
    3 - En déduire l'expression de en fonction de n.
    Vérifier l'expression obtenue en calculant et .
    Comme vous voyez c'est la partie 2 et 3 qui me bloque
    Merci de votre aide
    Seirios
    Re : Exercice suite arithmétique et géométrique
    Que représente ?
    Duke Alchemist
    Citation Envoyé par zoultaka Voir le message
    Calculer u1 à u4
    C'est bon aussi .
    a - Calculer à
    Peux-tu nous donner l'expression de v0 en fonction de u0 ?
    Duke.
    invite489d2c5c
    = (-3) / (-1)
    Duke Alchemist
    Re-
    Tu connais u0, donc tu peux calculer v0, non ?
    Duke.
    pallas
    tu remplaces n par soit 0 spuis 1 etc
    mais tu connais les valeurs de u(0)
    si n= 0 alors u(1) =(5u(0) -3)(u(o)+1) mais tu sais que u(0) =0 donc u(1) =
    ensuite tu remplaces n =par 1 et tu as u(2)=(5u(1)-3)(u(1)+1) mais tu connais u(1) etc....
    invite489d2c5c
    = (-3) / ( -1)
    Donc = -3 / -1 = 3
    = -3 / -1
    Donc = -3-3 / -3-1 = -6 / -4 = 3/2
    = -3 / -1
    Donc = 9-3 / 9-1 = 6/8 = 3/4
    = - 3 / - 1
    Donc = 4.2 -3 / 4.2-1 = 1.2/3.2 = 3/8
    La suite est géométrique de raison q=1/2
    Duke Alchemist
    J'opte pour V3 = 3/8
    Il faut revérifier U3 (chose que je n'ai pas faite) et le calcul de V3.
    Duke.
    EDIT : Garde des formes fractionnaires en espérant que tu saches mettre au même dénominateur sans erreur.
    invite489d2c5c
    Donc la conjecture = Il semblerait que la suit soit géométrique de raison q = 1/2
    Pour démontrer /=1/2
    / = 1/2
    Mais cela le montre que jusque
    Comment montrer que toute la suite est géométrique ?
    Duke Alchemist
    Tu réponds ainsi au 2a (conjecture).
    Pour la démo, il te faut exprimer le rapport vn+1/vn.
    Ce rapport doit être indépendant de un et doit même valoir 1/2.
    Duke.
    invite489d2c5c
    Comment peut on remplacer les U_n ?
    Duke Alchemist
    Pas besoin ! Ils vont se simplifier...
    Il te faut exprimer un+1 en fonction de un.
    invite489d2c5c
    / = ((-3)/(-1)) / -3 / -1
    Duke Alchemist
    Continue en appliquant ce que j'ai précisé juste avant.
    invite489d2c5c
    Je peux simplifier en haut par et en bas par ?
    Duke Alchemist
    Non... il te faut reprendre l'expression de un+1 en fonction de un et mettre tout au même dénominateur afin de pouvoir simplifier.
    Il serait bien de comprendre ce que tu fais.
    C'est toujours le même procédé : quand tu le maîtriseras, tu seras le faire à chaque fois et cela pourra te permettre d'acquérir une méthode simple et efficace.
    invite489d2c5c
    Je ne vois pas comment faire , je suis un peu perdue.
    / = ((5-6 ) / ( )) / ((-3 ) / -1 ))
    C'est bon ça ?
    Duke Alchemist
    Revois tranquillement en faisant ce que j'ai indiqué plus haut, tu devrais t'en sortir.
    Duke.
    invite489d2c5c
    Je ne vois vraiment pas je mélange tous .. Je ne vois pas comment je peux simplifier
    Duke Alchemist
    Peux-tu me donner l'expression de vn+1 en fonction de un+1 ?
    Que donne cette expression une fois que tu remplaces un+1 par son expression en fonction de un ?
    (-> expression de vn+1 en fonction de un)
    invite489d2c5c
    = -3 / -1.
    =((5-3-3)/( +1-1)) / (5 -3) / (-1
    Duke Alchemist
    On part de .
    On a bien :
    , n'est-ce pas ?
    Qu'obtiens-tu comme expression simplifiée en fonction de Un quand tu remplaces Un+1 par sa définition, à savoir :
    Duke.
    invite489d2c5c
    = ((5 / ) -3) / (5 / ) -1
    Duke Alchemist
    Mais... Tu vas simplifier !...
    mise au même dénominateur puis regroupement des termes.
    Tu dois obtenir quelque chose du style :
    avec a, b, c et d des réels (bon ici des entiers relatifs).
    Duke.
    invite489d2c5c
    Je ne vois pas comment simplifier
    Duke Alchemist
    1. Mets-nous l'expression qui suit au même dénominateur :
    2. Fais de même pour
    3. Que donne le rapport (à savoir Vn+1) ?
    Duke.
    invite489d2c5c
    (-10+6 / +1) / 1
    invite26003a38
    Tu exprimes en fnction de .
    Or tu as une expression de dans l'énoncé. Tu remplaces. Tu calcules et tu vois que le résultat obtenu vaut .
    On peut pas t'aider plus.
    invite489d2c5c
    Ma réponse de 12h21 est fausse ?
    invite489d2c5c
    -3 = 2-6 /
    -1 = 4-4 / +1
  1. Suite arithmétique et géométrique
    Par invite489d2c5c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/05/2011, 22h37
  2. suite ni arithmetique ni geométrique Ts
    Par inviteb6ddb86f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/03/2009, 20h40
  3. Suite ni arithmétique, ni géométrique
    Par invitecc79f7ac dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/02/2009, 22h37
  4. Suite arithmétique/géométrique
    Par invite54fb8705 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/09/2008, 17h35
  5. Suite ni arithmétique ni géométrique :(
    Par invite4b4a01c6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/01/2008, 15h38
