dérivée fonction ln et e
    invite63f47c2c
    Unhappy dérivée fonction ln et e
    bonjour !
    je suis totalement perdu ><"
    on nous demande d'étudier une fonction mais je n'arrive pas a trouvé sa dérivée pouvez vous m'aider svp voilà la fonction
    f(x)=x+(1-e)ln(1+x)
    je trouve f'(x)=(x+2-e)/(x+1)
    je sais que se résultat est faux et je pense qu'il ne doit pas y avoir de "e" dans la dérivée mais quoi que je fasse j'en revient toujours au même résultat
    aussi j'ai une autre question est-ce que (1-e)'=-e ??
    svp je ne comprend vraiment pas grand chose un grand merci a ceux qui me répondrons
    invitefe6f47fa
    Re : dérivée fonction ln et e
    En ce qui concerne la fonction exponentielle:
    Ciao...
    invitedce53bef
    Ici "e" est une constante c a d, e(1).
    La derivée d une constante est 0, donc la derivée de (1-e) est egale a 0
    Ta fonction n 'est pas dure a deriver si tu comprends ça
    encore un rappel : la derivée de ln(u) est
    invitefe6f47fa
    Dsl pour le double post.
    Citation Envoyé par tim-tam Voir le message
    bonjour !
    Tu ve dire: ?? Si c'est le cas c'est juste.
    Sinon ben...
    Ciao...
    invite63f47c2c
    ok donc sa veut dire que ma dérivée est juste ? f'(x)=(x+(2-e)) / (x+1)
    parce qu'en suivant vos conseil je retouve la même chose et sa semble cohérent avec la représentation graphique (sommet)
    invitefe6f47fa
    f(x)=x+(1-e)ln(1+x)
    Ton équation c'est celle-la ??
    Ou bien c'est celle-ci:
    Si c'est la deuxième tu n'as besoin de connaitre que la dérivée du
    Sinon:
    Et que dans ton cas le
    Donc il te reste qu'a dérivé que tu mettra a la place de
    Pour rappel :
    si ton équation c'est la deuxième c'est presque juste, t'as donne le résultat f'(x)=(x+(2-e)) / (x+1), d'ou vient le x (en gras)??
    Encore un petit effort
    Ciao...
    invite63f47c2c
    Citation Envoyé par raikko21 Voir le message
    c'est celle là
    ben je fait comme sa :
    dérivée de (1-e).ln(1+x) donc c'est de la forme (u.v)'=u'.v+v'.u
    u=1-e
    u'=0
    v=ln(1+x)
    v'=1/ (1+x)
    d'ou (u.v)'=(1/(1+x))*(1-e)
    soit f'(x)= 1 + ((1-e)/(1+x))
    si je met au même dénominateur sa donne
    (1*(1+x)+(1-e))/(x+1)
    =(1+x+1-e)/(x+1)
    f'(x)=(x+(2-e))/(x+1)
    invitefe6f47fa
    u=1-e
    u'=0
    v=ln(1+x)
    v'=1/ (1+x)
    Je vois ton erreur (ce que tu as fait est plus dur que la solution exacte), bref si je te donne par exemple si je te demande de calculer:
    ? tu vas faire
    (parce que 3 est un nombre constant)
    Maintenant:
    pourquoi? parce que (1-e) est une constante, e=2.718, donc (1-e)=-1.718.
    est une fonction, e tout seul est une constante qui vaut 2.718
    Ciao...
    invite63f47c2c
    Maintenant:
    Ciao...
    oui mais tu oublie "+x" de la fonction de départ qui dérivé donne "1"
    et si je met ce "1" au même dénominateur que le reste de la dérivé on obtient (x+(2-e))/(x+1)
    invitedce53bef
    tout a fait
    invite63f47c2c
    O.K merci
    invitefe6f47fa
    Oops, je l'avais oublie le x ben alors ton résultat est juste , sauf que tu dois dérivé directement parce que (1-e) est une constante pas la peine de faire (u.v)'=u'.v+v'.u c'est une perte de temps et ca peut te jouer des tours.
    Ciao...
    invite63f47c2c
    ok merci c'est justement ce "e" qui me dérangeait je savait pas si c'était une fontion ou le chiffre
    inviteaf48d29f
    Pour donner un petit complément de rigueur qui pourra vous servir. Même si vous écrivez ex dans une expression, ce n'est pas une fonction c'est une expression (c'est à dire un nombre pas encore calculé).
    Si vous avez une fonction f alors f(x) est une expression (c'est la fonction f évaluée au point x, pas la fonction elle même).
    Vous avez la fonction exp qui peut s'écrire aussi x->ex (la flèche est importante). On peut dériver cette fonction, on écrit exp'=exp et si on veut évaluer cette égalité de fonctions en x on obtient l'égalité d'expressions exp'(x)=exp(x)=ex
    On pouvait aussi vouloir dériver exp à partir de l'expression exp(x), mais dans ce cas je suis contre écrire [exp(x)]'. exp(x) étant en toute rigueur un nombre, il est constant et si on le dérive ça donne 0.
    Pour dériver une expression sans passer par les fonctions il faut préciser par rapport à quoi on dérive et donc utiliser l'opérateur d/dx.
    Ce que je dis là peut sembler être du chipotage. Mais je pense que bien comprendre la nature des objets qu'on manipule permet d'éviter le genre de confusions à l'origine de ce post.
    e est un nombre, ex est une expression qui dépend de x, exp : x->ex est une fonction.
  1. Fonction dérivée
    Par invite76cb1794 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 19
    Dernier message: 28/02/2011, 19h57
  2. fonction, dérivée ...
    Par invite63f47c2c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/02/2011, 01h38
  3. dérivée de fonction
    Par invite18c42f07 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/05/2009, 15h08
  4. La fonction exponentielle & la dérivée de la dérivée.
    Par invite9c4411d1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/11/2008, 23h05
  5. Fonction dérivée
    Par inviteb3b3d109 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/01/2008, 18h32
