calcul géométrique
calcul géométrique
    inviteb27323c6
    calcul géométrique
    Merci de m'aider à résoudre ce problème :
    je dois réaliser une "rondelle" de 60 mm d'épaisseur , avec des lamelles de 4 mm d'épaisseur(et 60 mm de hauteur ,donc) superposées .(cela peut se représenter comme un cylindre de 60 mm de hauteur,de x mm de diamètre , dont les lamelles de 4 mm seraient mises de chant) . Quelle formule dois-je utiliser pour calculer la longueur de
    matériau de 4 mm d'épaisseur à acheter pour réaliser cette rondelle ?
    Ou quelle formule pour connaître la longueur du matériau sachant que le diamètre doit être , par exemple , de 40 cm ?
    Des remerciements complémentaires à ceux qui sauront me donner des formules simples utilisable par quelqu'un qui a oublié ses maths...
    Duke Alchemist
    Re : calcul géométrique
    Je ne vous suis pas trop entre les épaisseurs et les hauteurs : c'est plutôt confus.
    Auriez-vous la possibilité d'envoyer un schéma ou un dessin en y indiquant clairement les "données", s'il vous plaît.
    Merci.
    Duke.
    inviteb27323c6
    Nom : schéma.jpg
Affichages : 75
Taille : 45,3 Ko
    Merci Duke Alchemist;
    voici - j'espère - un schéma rapide qui peut être vous donnera une idée de la forme que je dois réaliser. Je sais la faire mais de façon approximative , en étant obligé de retailler les extrémités pour obtenir un cercle . J'ai donc pas mal de perte -en matière et en temps...
    Duke Alchemist
    Cela fait étrangement penser à une intégration avec la méthode des rectangles.
    Je vais commencer à réfléchir là-dessus mais comme cela fait un moment que je n'ai pas utilisé la méthode, je ne garantis pas une réponse rapide...
    Si d'autres vont plus vite, qu'ils n'hésitent pas à nous aider
    Duke.
    Duke Alchemist
    Re-
    Voici ce que j'ai trouvé :
    je note l'épaisseur de la lamelle, le rayon de la rondelle que l'on souhaite obtenir et la longueur totale de lamelle à utiliser pour obtenir cette rondelle.
    Selon mes calculs (que je pourrais éventuellement détailler ultérieurement si besoin est), on trouve :
    avec
    représente la partie entière de "..."
    Application numérique :
    Avec une lamelle d'épaisseur e=4mm,
    * pour concevoir une rondelle de R=40mm, il faudrait 1321,81mm soit 1,322m (au mm près)
    * pour concevoir une rondelle de R=40cm, il faudrait plus de 126m de lamelle
    Cela vous paraît-il cohérent ?
    Duke.
    inviteb27323c6
    Merci beaucoup Duke pour votre recherche et votre réponse. je vais essayer votre formule.
    Cependant je me pose une question : si je fais un carré de 40 cm de côté , il me faut bien 100 lamelles de 4 mm pour arriver à 40 cm de côté. 100 lamelles de 40 cm , ça donne bien 40 m? On devrait pourtant avoir besoin de moins de 40 m pour faire un cercle . Comme on a un cercle peut-on faire intervenir pi en passant du carré au cercle ?
    N'oubliez pas que je travaille à l'intuition et que je connais bien mal les maths....
    cordialement,
    papojp
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    J'y rejette un œil très bientôt.
    Une remarque : R est bien le rayon de la rondelle et non son diamètre comme vous le souhaitiez au départ...
    Duke.
    inviteb27323c6
    Duke , je me rends compte que vous avez pris en exemple R= 40 , et moi D=40 .....
    Avec mes excuses! Quand je vous disais que les maths m'avaient oublié avec le temps...
    bien cordialement,
    papojp
  1. Suite géométrique : calcul nb nombres - raison
    Par invite58a3c88f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/04/2017, 11h38
  2. calcul de la raison q d'une suite géométrique
    Par invite0e9ce32b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/03/2011, 16h46
  3. Algorithme "géométrique" pour le calcul de pi
    Par invite00970985 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/11/2008, 19h47
  4. Calcul géométrique
    Par invite7ff53cdf dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/08/2008, 20h16
  5. calcul volume géométrique d'une lentille
    Par invite1e6e91e8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/02/2007, 08h31
