Aire parallélogramme
    invite2375e907
    Bonjour,j'ai un DM de maths a rendre d'ici une semaine et je suis vraiment bloqué sur la première question; du coup je ne peux pas répondre aux autres car celle-ci est primordiale pour la suite du devoir maison. Donc voici l'énoncé:
    1) on considere un rectangle dont les dimensions sont a et b. On dessine à l'intérieur un parallélogramme comme indiqué sur la figure .
    2) Déterminer x en fonction de a et de b pour que l'aire du parallélogramme soit égale à la moitié de l'aire du rectangle.
    3) On choisit dans cette question a= 6cm et b= 8cm
    a. ecrire A(x). Préciser les valeurs que peut prendre x
    b.pour quelle(s) valeurs de x a-t-on A(x) = 24 cm² ?
    c.pour quelle(s) valeurs de x a-t-on A(x) = 36 cm²
    d.pour quelle(s) valeurs de x a-t-on A(x) =23.5 cm²
    4) On choisit dans cette question a=b=8cm
    a.écrire A(x). Préciser les valeurs que peut prendre x.
    b.pour quelle(s) valeurs de x a-t-on A(x) = 50 cm²
    c.pour quelle(s) valeurs de x a-t-on A(x) = 32 cm²
    Volià, je suis vraiment bloquer si vous pourriez m'aidez...
    voici la figure que vous retrouverez en cliquant sur le lien
    invite2375e907
    Re : Aire parallélogramme
    Qui peut m'aider s'il vous plaît, j'en serait vraiment reconnaissant ?!
    Alzen McCAW
    la 1) n'est pas une question...mais dit que tu as un rectangle, avec par exemple (car je ne vois pas la figure...) "longueur base = b" et "longueur hauteur = a".
    Partant de là saurais-tu me donner la formule de l'Aire de ce rectangle ?
    Ensuite a l'intérieur du rectangle il y a un parallélogramme, dont je suppose la base est confondue avec celle du rectangle et de longueur [b-x], et de hauteur a. saurais-tu me donner la formule de l'Aire du parallélogramme ?
    Attention, vivre c'est mortel...
    invite2375e907
    Euh en faite la premiere question est: déterminer en fonction de a de b et de x l'aire A(x) du parallélogramme ? je me suis plantée en recopiant l'énoncé !!
    J'ai mis une piece jointe pour la figure, tu n'as qu'à cliquer dessus ou la copier coller
    Je la remet au cas où tu ne l'aurai pas vu
    ****Pièce jointe inutile : déjà publiée ****
    Dernière modification par Médiat ; 16/10/2011 à 17h27.
    invite2375e907
    Et aussi l'aire du rectangle= ab
    Donc, pour trouver l'aire du parallélogramme on soustrait à l'aire du rectangle, les aires des 4 triangles.
    Justement c'est là que je bloque => l'aire des triangles me pose un réel problème
    l'aire du premier triangle (le petit)=> (x(a-x))/2
    (le grand)=> (x(b-x))/2
    Comme il y en a 2 petits triangles et 2 grands triangles identiques, on fait:
    2((ax-x²)/2)) => (2ax-2x²)/2
    2((bx-x²)/2)) => (2bx-2x²)/2
    Et ensuite on additione
    =>= (-4x²+2ax+bx)/2
    C'est après que je bloque !!
    Alzen McCAW
    pj en attente validation... donc je vois rien!!!
    Me casse faire un tour en famille, @+
    invite2375e907
    ok tu n'a qu'a faire enregistrer en dessous de la page puis ouvrir
    Alzen McCAW
    re,
    effectivement avec la figure cela change un pneu
    Citation Envoyé par pierreabriel Voir le message
    aire petit triangle => (x(a-x))/2
    aire grand triangle => (x(b-x))/2
    2((ax-x²)/2)) => (2ax-2x²)/2 ne peut-on pas simplifier par 2 au lieu de multiplier ?
    =>= (-4x²+2ax+bx)/2 erreur développement
    invite2375e907
    Oui je vais me corriger donc cela donne A(x)= 2x²-ax-bx+ab
    Ensuite pour la 2:
    2x²-ax-bx+ab=1/2ab
    2x²-ax-bx+ab-1/2ab=0
    C'est la que je bloque il faut calculer le delta et trouver x mais je n'y arrive pas !!!
    Alzen McCAW
    it's what i try to do, but no more than i make
    A(x)= x(a-x)+x(b-x) différent de 2x²-ax-bx+ab
  1. Aire d'un parallélogramme et vecteur
    Par invitefba353f4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 24
    Dernier message: 10/12/2022, 03h01
  2. Polynômes, Aire d'un parallèlogramme
    Par invitef840b7a7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/01/2010, 01h29
  3. Aire parallélogramme
    Par inviteefc0711f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/10/2009, 18h11
  4. Aire parallélogramme
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/02/2008, 08h41
  5. Parallèlogramme
    Par inviteb03452e7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 52
    Dernier message: 10/03/2006, 23h35
