Somme d'entiers - Page 2
Affichage des résultats 31 à 50 sur 50
Somme d'entiers
    invite6997af78
    Re : Somme d'entiers
    c'est pour un D.M. ?
    Ta figure est bonne mais je pense que le point B auquel il pense c'est l'autre intersection... Mais l'exo m'a l'air bien pourri aussi !!
    Comme ca là, je vois de conjecture a faire, ca doit avoir rapport a la construction de la tangente... Essaye de faire varier le point A et regardes ce qu'il se passe.
    Je vais y réfléchir, désolé de la piètre aide... D'autre t'aideront plus.
    invited91273a8
    je ne vois pas trop ce que tu veux dire par "je pense que le point B auquel il pense c'est l'autre intersection" quel autre intersection?
    Et en fait je me suis trompé dans ma conjecture, je pense plutôt que c'est : le point B vérifie les 2 équations : la parallèle à la tangente A et la courbe.
    Mais je ne suis pas sur, et tant pis pour la 2)b, je n'ai pas réussi.
    merci quand même =)
    invited91273a8
    problème ouvert : suite limite et convergence (niveau terminale S)
    j'aurais besoin d'un coup de main pour un exercice de mathématique:
    une suite (Un) définie par récurrence pour tout n appartenant a N par Un+1=(Un)2+Un et de premier terme U0 inconnu.
    1/Emettre des conjecture sur le sens de variation et la convergence de cette suite (à l'aide d'un tableur).
    2/Démontrer ces conjectures.
    Nom : GRAPHIQUE.jpg
Affichages : 107
Taille : 103,7 Ko
    je conjecture donc qu'elle est croissante de 0 à plus l'infini.
    mais comment le démontrer?
    merci de m'aidez, si vous le pouvez.
    PlaneteF
    Re : problème ouvert : suite limite et convergence (niveau terminale S)
    Citation Envoyé par Fanny39 Voir le message
    Pour démontrer que la suite (Un) est croissante, cela ne doit pas être trop compliqué de démontrer que Un+1-Un est positif
    Pour la convergence, attention, d'après l'énoncé que tu donnes, U0 est quelconque.
    Regarde ainsi ce qu'il se passe pour : U0=0, U0=-1, U0=-0,5 par exemple ...
    Dernière modification par PlaneteF ; 22/09/2012 à 13h36.
    invited91273a8
    oui, entre temps j'ai fait
    Un+1-Un=(Un)2+Un-Un
    Un+1-Un=(Un)2
    oui, il nous donne pas U0.
    Pour U0=-1 U1=0
    Pour U0=-0,5 U1=-0,75 mais N est toujours positif, donc ce résultat n'est pas possible?!
    j'ai mis qu'elle était croissante et positif U0<U1<U2.... si U0 est compris entre ]-∞ ; -1] et compris entre [0 ; +∞[ .
    on sait aussi que
    lim n2= +∞
    n=>+∞
    PlaneteF
    Pour U0=-1 U1=0
    ... et donc en poursuivant, on a une suite constante qui vaut 0 à partir du rang 1. Et pour U0=0, même conclusion mais à partir du rang 0.
    Donc dans ces 2 cas, la suite converge vers 0.
    Non, U1=-0,25
    (...) mais N est toujours positif, donc ce résultat n'est pas possible?!
    Euhhhhh, c'est quoi N
    Il faut exclure -1 et 0 dans tes intervalles, car pour ces 2 valeurs les inégalités que tu as écrit sont fausses.
    Dernière modification par PlaneteF ; 22/09/2012 à 17h13.
    invited91273a8
    oui merci beaucoup.
    Hier j'ai recherché et j'ai bien trouvé que pour -1 et 0 elle était constante en 0 et donc convergeait vers 0.
    N c'est ce qu'on appelle "grand N" l'ensemble des réels positifs, je n'arrive pas à faire le symbole :/
    oui pardon je me suis trompé dans mon calcul U0=-0,5 et donc U1=-0,25 merci de m'avoir corrigé =)
    donc si je récapitule elle est :
    -constante en 0 quand U0=0 ou -1donc converge vers 0
    -négative et croissante quand U0 est compris entre ]-1 ; 0[ donc converge vers 0
    -croissante et positive quand U0 est compris entre ]-∞ ; -1[U]0 ; +∞[ donc converge vers +∞
    PlaneteF
    Tu as dû faire un lapsus, ... l'ensemble des réels positifs est noté : ... et l'ensemble des entiers naturel :
    Le fait qu'une suite soit négative est croissante permet de conclure qu'elle est convergente mais à condition de donner une justification plus précise que çà, ... par contre cela ne permet pas de conclure qu'elle converge vers 0.
    Par exemple : -0,81 ; -0,801 ; -0,8001 ; -0,80001 ; -0,800001 ; etc ... est bien une suite négative et croissante mais elle converge vers -0,8 !
    On dit "diverge vers +oo" et non pas "converge".
    Par exemple : 0,9 ; 0,99 ; 0,999 ; 0;9999 ; 0,99999 ; etc ... est bien une suite croissante et positive et elle converge vers 1
    Sinon le fait qu'une suite soit croissante et positive ne permet pas de conclure qu'elle diverge en +oo.
    Dernière modification par PlaneteF ; 23/09/2012 à 11h28.
    PlaneteF
    Citation Envoyé par PlaneteF Voir le message
    Oups, il y a eu intervertion des 2 dernières lignes ... Il faut donc lire :
    Par exemple : 0,9 ; 0,99 ; 0,999 ; 0;9999 ; 0,99999 ; etc ... est bien une suite croissante et positive et elle converge vers 1.
    Dernière modification par PlaneteF ; 23/09/2012 à 11h37.
    pallas
    une identification signifie si pour tout x réels
    ax+b=a'x+b' alors a=a' et b=b'( voir eventuellement base d'un espace vectoriel )
    invited91273a8
    merci.
    Oui effectivement je me suis trompée avec N, pardon.
    Mais dans l'énoncé je dois conjecturer la convergence de la suite puis la démontrer...
    PlaneteF
    Normalement, tu dois avoir dans ton cours des propriétés concernant les suites monotones (ici elle est croissante) qui te permettent de démontrer tes conjectures.
    invited91273a8
    j'ai 2 théorème:
    -si (Un) est croissante et majorée alors (Un) converge vers une limite l.
    -si (Un) est décroissante et minorée alors (Un) converge vers une limite l.
    Mais je peux mettre qu'elle diverge vers +∞, alors que l'énoncé demande de conjecturer sa convergence?
    PlaneteF
    OK, ... donc cette propriété te permet de démontrer que la suite est convergente dans le cas où :
    Elle a donc une limite finie , et "en passant à la limite" l'équation de récurrence, on obtient l'équation : .
    Ainsi en déterminant , tu démontres vers quelle valeur la suite converge.
    Maintenant dans le cas de la divergence, je te rajoute une autre propriété : "Toute suite croissante non majorée, diverge vers +oo"
    Dernière modification par PlaneteF ; 23/09/2012 à 21h45.
    invited91273a8
    coucou,
    merci pour ton aide =)
    et merci pour la propriété, je vais sûrement l'apprendre au cours de l'année =)
    PlaneteF
    coucou,
    Petite précision, je ne sais pas ce que tu as finalement rédigé pour ta démonstration, mais pour pouvoir appliquer cette propriété et conclure à la divergence vers +oo de la suite, il faut montrer que la suite n'est pas majorée, ce qui ce fait par un raisonnement par l'absurde.
    De la même manière, dans le cas de la convergence, il faut démontrer (par récurrence) que lorsque -1<U0<0, alors on a : -1<Un<0, permettant ainsi d'affirmer que la suite est majorée (par 0).
    Dernière modification par PlaneteF ; 25/09/2012 à 00h37.
    invited91273a8
    est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à trouver l'intégrale de
    ln(x)/x2
    sachant que le début de l'énoncé c'est "démontrer que cette aire, exprimée en cm2, vaut I3= 2*4 intégrale de 1 à 3 de ln(x)/x2 dx"
    avec les fonctions delta=1,5x et f(x)=1,5x - 4ln(x)/x2 et donc delta est supérieur à f(x) (du moins pour cet intervalle).
    Merci d'avance =)
    Seirios
    Tu connais une primitive de , donc tu peux faire une intégration par partie en l'utilisant.
    invite8d4af10e
    Bonjour Seirios
    ils ne font plus l'IPP en Term S , c'est ce que je lui ai proposé de faire
    Seirios
    Désolé, je n'avais pas fait attention qu'il s'agit d'un doublon, le mieux est de continuer dans l'autre discussion.
    Cela dit, je ne vois pas bien quel genre d'intégrale on peut calculer sans même avoir l'intégration par partie... (Et puis cela prend deux lignes à démontrer, alors pourquoi s'en priver ?)
  1. Somme de puissances d'entiers consécutifs pb d'interprétation
    Par invite2561971e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/11/2009, 10h24
  2. Diviseurs d'une somme de puissances d'entiers
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/07/2009, 00h19
  3. Décomposer un entier en une somme d'entiers consécutifs
    Par Flyingsquirrel dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/03/2009, 22h33
  4. somme de carrés d'entiers consécutifs
    Par invite0d3eb71e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/09/2008, 17h16
  5. mamma mia, somme d'entiers consécutifs
    Par invite5c81e23a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/10/2006, 18h37
