Les fonctions
Les fonctions
    invitea32c5c9f
    Les fonctions
    Bonsoir, je suis en seconde, j'ai besoin d'aide pour faire cet exercice s'il vous plait.
    On dispose d'une feuille de carton carré, de coté 12 cm. On va construire une boite sans couvercle, de la manière suivante.
    Dans chaque angle, on découpe un carré de coté x. Puis on plie suivant les pointillés pour obtenir une boite sans couvercle(voir figure).
    Le but du problème est de déterminer x pour pouvoir construire une boite ayant un volume maximal.
    1) On note V(x) le volume de la boite. Montrer que : V(x)=x(12-2x)²
    2) Quel est l'ensemble de définition de la fonction V ?
    3) Étude de la fonction à la calculatrice.
    a) Rentrer la fonction V à la calculatrice.
    b) Obtenir sur la calculatrice le tableau de valeurs:
    x / 0 / 0.5 / 1 / 1.5 / 2 / 3 / 4/ 4.5 / 5 / 5.5 / 6
    à compléter
    v(x)
    c) A l'aide de ce tableau de valeurs, régler la fenêtre graphique puis afficher la courbe représentative de V. Conjecturer à l'aide de la touche "trace" ou de la touche "calc" la valeur de x qui rend ce volume maximal
    4) Démonstration de la conjecture faite graphiquement
    a) Démontrer que V(x) - 128 = 4(x-2)²(x-8)
    b) quel est le signe de x-8 ? En déduire le signe de V(x) -128
    c) Conclure
    Mes réponses :
    1) hauteur de la boite * le fond de la boite
    = x * (12-2x)²
    est-ce juste ?
    2) Comment répondre à la question 2 ?
    Merci pour votre réponse
    Nom : img070-.jpg
Affichages : 107
Taille : 27,9 Ko
    invitee27a8b07
    Re : Les fonctions
    La première est tout à fait juste. Tu pourrais éventuellement détailler sur le schéma : une longueur x d'un côté, une longueur x de l'autre, un 12-2x au centre.
    Pour la deuxième, quelles sont les valeurs possibles de x pour lesquelles tu peux découper un carré de côté x dans chaque coin de ton carré de 12 cm ?
    invitea32c5c9f
    Re : Les fonctions
    Je pense 3 et 4.
    invitee27a8b07
    Re : Les fonctions
    Tu penses que ce sont les seules valeurs possibles ? Qu'est-ce qui t'interdit de découper des carrés de côté 3,5 ? Ou 2 ? Ou 5 ? Il y a assez de place pour qu'ils rentrent, non ?
    Par contre, quid de carrés de côtés 7 ? (Feuille trop petite.) Ou 6 ? (On découpe tout, et la boîte n'existe plus.) Ou -1 ? (Des longueurs négatives ? Bullshit !!!) Ou 0 ? (Euh...)
    Du coup, dans quel intervalle peux-tu prendre tes valeurs ?
  1. Les fonctions fonctionnent-elles comme les humains ?
    Par invite908ae6ce dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/12/2010, 09h20
  2. DM sur les limites de suites et les fonctions - Term S
    Par invitea608354f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/10/2010, 17h42
  3. demande d'aide pour un exo sur les fonctions et les équations de cercle
    Par invite7caadc69 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/04/2008, 18h18
  4. Exercice sur les fonctions et les limites
    Par invite924f0762 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/03/2008, 15h59
  5. limites et opération sur les suites et les fonctions
    Par invite2fce5053 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/09/2007, 19h36
