Exercice de maths
Exercice de maths
    invite032abae8
    Exercice de maths
    Exercice :
    Soit (Cf) la courbe représentative dans un repère ( O, I, J) d'une fonction f définie sur [-7;3] .
    Partie I
    1. Quels sont les extremums de la fonction f sur [-7; 3] ?
    2. Quelle est l'image par f de 0 ? de -4 ?
    3. Quels sont les éventuels antécédents de -3 ? de -4 ?
    4. Dresser le tableau de variation de la fonction f sur [-7; 3 ] .
    5. Déterminer le signe de la fonction f sur [-7; 3].
    6. Résoudre graphiquement les équations f(x) = 1 et f(x) = 3.
    7. Résoudre graphiquement l'inéquation f(x) > -3 .
    8. Déterminer un encadrement par des nombres entiers des solutions de l'équation f(x) = -2.
    Partie II
    La courbe (Cf) représentée sur le schéma est celle de la fonction f définie sur l'intervalle [-7 ; 3] par :
    f(x) = 1/4x² + x - 3.
    9. Déterminer les images par f de -4 et 0.
    10. Déterminer algébriquement les solutions de l'équation f(x) = -3.
    11. Déterminer algébriquement les solutions de l'équation f(x) = -4.
    Aide : Développer ( 1/2x+1)²
    Voici mes réponses :
    Partie I :
    1. Les extremums de la fonction f sur [-7; 3 ] sont 2,2 et -4. ( je sais pas si je dois expliquer que f admet un maximum 2,2 en ......)
    2. f(0) = -3. Donc l'image par f de 0 est -3.
    f(-4) = -3. Donc l'image par f de -4 est -3.
    3. Les antécédents de -3 sont 0 et -4.
    Les antécédents de -4 sont -2.
    4.
    5. f positive sur [-7 ; -6] U [2; 3]
    f négative sur [-6; 2]
    6. f(x) = 1
    Les solutions de l'équation sont les abscisses des points d'intersection de la courbe représentant f avec la droite d'équation y = 1.
    S = {1,4 ; -5,4}
    f(x) = 3
    Les solutions de l'équation sont les abscisses des points d'intersection de la courbe représentant f avec la droite d'équation y = 3.
    S = 0 ( un 0 barré) IMPOSSIBLE
    7. f(x) > -3
    Les solutions de l'inéquation sont les abscisses des points d'intersection des points de la courbe qui sont au-dessus de la droite d'équation y = -3.
    S = [-7 ; -4] U [3 ; 0 ]
    8. f(x) = -2
    Les solutions de l'équation sont les abscisses des points d'intersection de la courbe représentant f avec la droite d'équation y = -2.
    S = {-4,9 ; 0,9} ( je suis pas sur que c'est ça car ils disent un encadrement...)
    Partie II :
    9. f (x) = 1/4x² + x -3
    f(-4) = 1/4 X -4² + (-4)-3
    f(-4) = - 4 -7 ( ou peut-être c'est : f(x) = 4 - 7 )
    f(-4) = -11
    L'image par f de -4 est -11.
    f(0) = 1/4 X 0² + 0 - 3
    f(0) = 0 + (-3)
    f(0) = -3
    L'image par f de 0 est -3.
    10. f(x) = -3
    1/4x² + x - 3 = -3
    1/4x² + x - 3 +3 = -3 + 3
    1/4x² + x = 0
    (1/2x+1)² = 0
    (1/2)² + 2 X 1/2x X 1² = 0
    1/4 + 1x = 0
    Donc les antécédents de -3 sont 1/4x et 1x. (je ne suis pas sur que c'est bon)
    11. f(x) = -4
    1/4x² + x - 3 = -4
    1/4x² + x - 3 + 3 = -4 + 3
    1/4x² + x = -1
    1/4x² + x + 1 = -1 + 1
    1/4x² + x + 1 = 0
    (1/2x + 1)² = 0
    Donc les antécédents de -4 sont 1/2 x et 1. ( je ne suis pas sur que c'est bon )
    Pouvez vous me dire si mes réponses sont bonnes et si j'ai bien rédigé mes réponses s'il vous plait.
    Merci d'avance.
    invitedc7d8a2c
    Re : exercice de maths
    je te joins quelques critiques:
    7) attention f(x) est strictement supérieur à -3
    8)On parle d'entiers et tu as mis des décimaux, sur une lecture graphique il est difficile d'être aussi précis.
    9)Tu peux vérifier ton résultat avec la courbe
    10)Factorise ton équation x²/4+x=0, régle à utilser:Pour qu'un produit de facteurs soit nul, il faut que l'un des facteurs soit nul. Tu peux aussi vérifier tes résultats avec la courbe.
    11)(1/2 x+1)²=0 c'est à dire (1/2x+1)(1/2x+1)=0 régle à utilser:Pour qu'un produit de facteurs soit nul, il faut que l'un des facteurs soit nul.
    invite24067875
    ch_ti si selon toi la 7) est fausse ( du moins j'ai compris), qu'elle solution pourrait tu données?
    invite48da8aab
    non la sept est bonne ch'ti n'a pas voulu dire que tu as faux mais comme on a affaire à une inéquation stricte l’intervalle doit être ouvert et tu les as mis fermées !!!
    invitef95010b7
    Re : Exercice de maths
    Mais du coup ce que tu as écrit c'est bon ou pas pour la 10 et la 11???!
    gerald_83
    Attention, tu réponds à un sujet vieux de deux ans
  1. exercice de maths second
    Par invite2b742daa dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/05/2013, 20h59
  2. exercice de maths
    Par invite4bfd7d9e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 19
    Dernier message: 12/10/2012, 00h09
  3. Exercice spe maths
    Par invite5f9b8e1a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/09/2010, 20h54
  4. exercice de maths
    Par inviteefe3de49 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/01/2010, 20h36
  5. Exercice de DM de maths
    Par invitef1cbbd1a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/05/2009, 10h49
