Terminal S : Suites arithmétiques et géométriques
    invite6a170827
    Bonjour !
    Pour les vacances mon "gentil" prof de maths a décidé de nous donner un DM sur quelque chose que l'on a pas revu, et j'ai des gros soucis
    Ce serait gentil si quelqu'un pouvait me donner la piste à suivre pour la question a) car je bloque complètement, il nous manque des valeurs pour faire une déduction, mais puisque ce sont des maths, il doit y avoir un résultat sous forme d'une expression, plutôt qu'un résultat chiffré je pense.
    Alors voila je met en lien, le scan de mon DM ici : http://s4.noelshack.com/uploads/imag...409_img028.jpg
    Quand à la deuxième question, le numéro b) j'ai commencé à chercher quoi faire en attendant de trouver une piste pour engager la résolution de la question a).
    J'ai écris : Vn+1 = k * Vn
    Vn = (k)^n * Vo
    Mais je suis pas sûr que ce soit bon, mais c'est la bonne forme pour une suite géométrique il me semble.
    Quoiqu'il en soit, passez de très joyeuses fêtes de fin d'année
    zyket
    Re : Terminal S : Suites arithmétiques et géométriques
    as-tu compris l'idée générale de ce problème : c'est l'histoire d'une balle qu'on lâche et qui rebondit pendant un certain temps. On va chercher à savoir pendant combien de temps elle va rebondir.
    pour la question a) on te demande de déterminer la vitesse de la balle quand celle-ci atteindra le sol la première fois.
    On te donne deux formules laquelle de ces deux formules parle de vitesse ?
    invite6a170827
    La formule qui parle de vitesse, est celle ci : "v= -gt " mais puisque l'on a ni le temps, ni la vitesse ( c'est ce que l'on cherche ) je vois pas vraiment comment je pourrais trouver celle-ci.
    Et j'ai même du mal à voir une histoire de suite dans cette question.
    Quand à la b) serait-il possible de me dire si je suis sur la bonne piste, voir si j'ai réussi à répondre correctement à la question svp ?
    Merci de ta réponse
    invited9b9018b
    Pour trouver v = g.t, il faut trouver l'instant t auquel la balle touche le sol (càd z = 0)
    zyket
    Et donc pour Soma-Cruz
    quelle formule du a) permet de trouver t ?
    As-tu réécrit les formules en remplaçant les lettres par les données qui te sont données dans l'énoncé ?
    invite6a170827
    Oui j'ai remplacé par les données :
    z= -(1/2) * 10 *t² + 1.25
    et ensuite il faut que je trouve pour z = 0 c'est ça ?
    Donc z + 1/2 * -(10) * -(t²) - 1.25 = 0 ?
    invited9b9018b
    Je ne suis pas sur de comprendre ce que tu voulais écrire.
    Pour que ça soit clair.
    Soit l'instant auquel la balle touche le sol la première fois, donc à cet instant, z = 0.
    Par conséquent, on a :
    Une équation que tu sais résoudre.
    invite6a170827
    -5 * t² +1.25 = 0
    1.25 = 5t²
    sqr ( 1.25 / 5 ) = t = 1/2 seconde
    La balle touche le sol une demi-seconde après le départ de sa chute de 1.25 mètres donc elle s'est déplacé à la vitesse de 2.5 m/s
    Merci pour la piste, ça paraît réaliste comme résultat, je pense pas m'être trompé
    invited9b9018b
    ok pour la solution de l'équation
    par contre la vitesse est fausse. Tu as calculé la vitesse moyenne entre début et fin de chute; or il faut calculer la vitesse à un instant bien précis, et donc utiliser la relation v(t) = g.t.
    invite6a170827
    C'est v = -gt et non pas v= g*t la relation, c'est écrit sur mon énoncé
    Donc v ( au moment ou la balle touche le sol = -10 * (1/2) = -5
    Donc j'en déduis que ça fait 5 m/s ( le moins est du au faut que l'objet tombe non ? )
    Ils sont bizarres ces exercices quand même
    invited9b9018b
    Oui v = 5 m/s
    Pourquoi le moins ? Si on part de l'expression vectorielle :
    Donc en ce qui concerne la norme de v :
    Enfin
    Autre chose : on peut passer le l'expression vectorielle à l'expression algébrique car le vecteur d'accélération est constitué d'une seule composante, z. Comme z augmente avec l'altitude, une chute correspond à une accélération négative.
    J'espère ne pas tavoir embrouillé :P
    invite6a170827
    Non, ne t'inquiètes pas, tu ne m'as pas emmêler les pinceaux, c'est bien ce dont je parlais en disant que le moins était là à cause de la chute de cette balle
    zyket
    Qu'ont ils de bizarre ? Cela montre simplement que les maths ça peut s'appliquer à des problèmes concrets. Bon, c'est sûr c'est peut-être pas le genre de problèmes que l'on se pose tous les jours. Mais si on est en filière S comme Sciences, c'est pour en faire des Sciences, non ? Et là on a un problème que les sciences (maths et physique) peuvent résoudre.
  1. [1ère S] Suites Géométriques/Arithmétiques
    Par invite0977b37a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/05/2011, 10h26
  2. Suites arithmétiques/géométriques.
    Par invitea2d81a25 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/01/2011, 12h10
  3. DM sur les suites arithmétiques et géométriques
    Par invitec24b5034 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/01/2009, 23h13
  4. pourcentages, suites arithmétiques, geometriques, indices
    Par invite2659c1e4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/10/2007, 16h47
  5. suites arithmétiques ou géométriques ?
    Par invite315859bc dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/09/2007, 16h51
