géométrie
géométrie
    invitefd6d2a06
    géométrie
    JE viens tout juste de m'inscrire dans votre forum car je ne trouve pas de solution à ce
    devoir d'avance merci (je ne cherche pas qu'on le fasse à ma place mais qu'on m'aide merci)
    A, B et M sont trois points du cercle de centre O de telle sorte que les angles AMB et AOB interceptent l'arc de cercle AB. Montrons que AOB = 2 * AMB.
    premier cas: [AM]est un diamètre du cercle
    On désigne par x la mesure en degré de l'angle AMB
    Quelle est la nature du triangle OMB ? Justifie ta réponse.
    Exprime les mesures des angles du triangle OMB en fonction de x.
    Déduis en la mesure de l'angle AOB.
    deuxième cas: Le point O appartient au secteur angulaire AMB.
    on appelle N le point du cercle de sorte que [MN] soit un diamètre.
    Que dire des angles AMN et AON ?
    Que dire des angles NMB et NµOB ?
    Montre alors que dans ce cas la propriété est vérifié.
    troisième cas: Le point O n'appartient pas au secteur angulaire AMB.
    en considérant le diamètres [MN] montre comme au deuxième cas que AOB = 2 * AMB.
    J'ai vraiment besoin d'aide pour le cas n°2 merci à vous
    invitefd6d2a06
    Re : géométrie
    voici le cas n°1 que j'ai fait avec l'aide d'un voisin mais je n'arive pas le 2 et 3 pouvez vous m'expliquer d'avance merci
    cas n°1
    j'ai fait mes 3 figures et la nature du triangle OMB est OM = OB ceux sont 2 rayonss du cercle
    l'angle OMB = x donc l'angle OMB = x
    dans un triangle la somme des angles est égale à 180° donc BOM = 180 - 2x
    [AM] est un diamètre donc l'angle AOM = 180°
    angle AOB = 180 - BOM
    angle AOB = 180 - (180-2x) = 180 - 180 +2x = 2x
    donc l'angle AOB = 2x
    cas n°2
    que dire des angles AMN et AON ?
    que dire des angles NMB et NOB ?
    Montre que dans ce cas, la propriété est vérifiée
    c'est la que je comprends rien je sais pas quoi dire des angles ???? pouvez vous m'aider mais simplement car je suis pas forte en maths merci d'avance
    corinnette est actuellement connecté
  1. Géométrie
    Par invitec3143530 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/10/2011, 19h43
  2. géométrie
    Par invite371ae0af dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/10/2011, 17h30
  3. geometrie
    Par inviteae84a368 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/01/2009, 15h46
  4. Géométrie
    Par invitea86cdc01 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/05/2008, 19h02
  5. Géométrie
    Par invite2b3bb991 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/04/2008, 11h29
