Important dm de 1ère S : envoyé une boîte
    invitea596880e
    Question Important dm de 1ère S : envoyé une boîte
    Voilà je bloque un peu sur ce dm à partir de la partie B, merci de m'aider !!
    L+l+h=150 cm
    Chaque dimension ne peut dépasser les 100 cm.
    Partie A : Boîte à base carrée
    On souhaite choisir les dimensions d'une telle boîte à base carrée afin que son volume soit maximal.
    Soit V le volume de cette boîte en cm^3, L la longueur d'une côté de sa base et h sa hauteur en cm.
    1) Expliquer pourquoi on a : 2L+h=150
    2) Justifier que 25<L<100 (< = inférieur ou égal)
    3) Exprimer le volume V en fonction de L.
    4) Déterminer les dimensions de la boîte de volume maximal.
    Partie B: cas général
    On appelle L, l et h les dimensions de la boîte.
    1) Montrer que V=150hL-h²L-hL²
    2) Pour une hauteur h fixée, on considère la fonction Vh qui à L associe : Vh(L) =150hL-h²L-hL²
    a) Montrer que la fonction Vh de la variable L admet un maximum quand 2L=150-h
    b) Pour une hauteur h fixée, déterminer l en fonction de L pour que la boîte ait un volume maximal.
    3) Quelle est la boîte de volume maximal que l'on peut envoyer par la poste ?
    invitee840409b
    Re : Important dm de 1ère S : envoyé une boîte
    Dans la question B.1., je te conseille de factoriser : 150hL-h²L-hL² = hL*(150-h-L). À toi d'en tirer une conclusion.
    2.a) As-tu vu les dérivées ? Si oui, c'est l'occasion de s'en servir.
    Je te laisse essayer de trouver ces réponse, et les suivantes (si je fais tout, ça ne sert à rien )
    Valentin.
    invitecef3c426
    En, pour la deuxieme questions de la partie b tu as 150hL-h²L-hL² et tu sais d'apres ce qui est dit que h est fixé donc la variable est L, et ca revient à etudier la fonction suivante:
    150hx-h²x-hx² or la derivee de ceci est 150h-h²-2xh (avec le x qui represente ton L), en etudiant cette derivee tu auras les variations de ta fonction initiale et tu auras le maximum
    invitea596880e
    J'ai réussi à le finir en fin de compte, mais merci quand même à vous deux
  1. Important, DM 1ère ES
    Par invite24f7c54f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/10/2011, 15h38
  2. IMPORTANT Exercice de 1ere S.
    Par invitedc47d650 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/09/2010, 17h37
  3. Problème avec une boite cartonnée 1ère S
    Par invite64e74229 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/08/2010, 13h00
  4. boite mail bloquée suite à envoi important !
    Par invite3fcc5ba9 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/10/2008, 15h58
  5. problème boite !! 1ère S
    Par inviteb6693cd2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/03/2007, 21h22
