Plus ou moins la moitié Problème ouvert
    invite63e8e777
    Bonjour , j'ai un exercice où je bloque car je ne sais pas trop comment m'y prendre. Si quelqu'un saurait m'aider ce serai gentil
    Alors c'est un cylindre qui est inscrit dans un cône .
    Sa hauteur est la moitié de celle du cône.
    Son volume est-il plus ou moins grand que la moitié du volume du cône ?
    Merci , Manon
    inviteaf48d29f
    Re : Plus ou moins la moitié Problème ouvert
    Déjà donnez le volume du cône en fonction de sa hauteur et du diamètre de sa base. De même pour le cylindre, donnez son volume en fonction de sa hauteur et du diamètre de sa base.
    Ensuite l'énoncé vous donne une relation entre les hauteurs des deux objets et le théorème de Thalès vous donnera une relation entre les diamètres des bases.
    Avec toutes ces relations il vous suffit de diviser le volume du cylindre par celui du cône pour voir si ce nombre est plus ou moins grand que 1/2.
    Bonne chance.
    P.S : Si vous n'en avez pas fait un, faites un dessin (en grand et à la règle).
    invite63e8e777
    Merci , je vais essayer cela . !
  1. l'image reciproque d'un ouvert est un ouvert
    Par invite770b3cad dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/09/2012, 19h34
  2. [Thermique] Saunier Duval Themaplus C24 : de moins en moins d'eau chaude ! [résolu]
    Par invite451e0b46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2011, 20h13
  3. tout intervalle ouvert est un ensemble ouvert
    Par invite402e4a5a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/10/2009, 22h17
  4. extraire moitie moins de matieres premiere
    Par invite716e9b35 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 21
    Dernier message: 04/09/2009, 14h55
  5. probleme ouvert
    Par invite4abc9add dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/12/2006, 19h27
