Equation différentielle second ordre
    invited565cbd7
    Bonjours a tous,
    Intituler de mon exercices résoudre l’équation: y''-3y'+2y = sin (t)
    SSM : r² - 3r + 2 = 0
    puis je calcule delta je trouve delta = 1
    Je calcule r1 et r2 je trouve r1= -1 et r2 = -2
    donc: A exp(-x) + B exp (-2x)
    J'en conclue que c'est une racine simple
    Et impossible de trouver la solution particulière
    A l'aide !!
    yoda1234
    Re : Equation différentielle second ordre
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    Bruno
    On parle de solution particulière, mais il s'agit en fait de n'importe quelle solution vérifiant l'équation non-homogène. L'astuce consiste à se baser sur la tête du membre de droite et à postuler une solution de la forme :
    Puis calculer y' et y'', à injecter dans l'équation non-homogène et à résoudre la sympathique équation trigonométrique ainsi trouvée.
    Si on aime pas le calcul trigonométrique on peut trouver la solution particulière par intégration de la fonction de Lagrange associée au problème (mais il faut rajouter explicitement un intervalle avec des conditions initiales dessus, sinon ce n'est plus un problème).
    Dernière modification par Bruno ; 12/03/2012 à 20h07. Motif: Orthographe
  1. Equation différentielle du second ordre
    Par inviteaa29bb00 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/11/2010, 10h54
  2. Équation differentielle du second ordre
    Par invite6ac3a3cf dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/09/2009, 13h58
  3. Equation différentielle du second ordre
    Par invite2e473da5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/10/2008, 07h53
  4. Equation différentielle du second ordre
    Par invite5b051b7a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/11/2007, 11h28
  5. Equation différentielle du second ordre
    Par invite234d9cdb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/02/2006, 19h59
