Exercice avec une bobine.
    inviteac0671f6
    Post Exercice avec une bobine.
    Bonjour à tous, j'ai un problème avec devoir maison. s'il vous plaît, j'ai vraiement besoin de votre aide.
    J'ai réussi à faire la PARTIE A, mais la PARTIE B, j'ai beaucoup de mal.
    PARTIE A :
    Soit f la fonction numérique définie, pour ton nombre réel x de l'intervalle [0;4], par f(x) = ax²+bx+c
    Soit C la courbe représentative de f dans un repère orthonormal (O;i,j) d'unité graphique 1cm.
    On impose les conditions suivantes :
    - f(0) = 2
    - f(2) = 1
    - la courbe C admet en son point d'abscisse 2 une tangente parallèle à l'axe des abscisses.
    1) Calculer a, b et c pour que les trois conditions précédents soient remplies et en déduire que, pour tout x de l'intervalle [0;4], f(x) = 1/4x² - x + 2
    2) Montrer que la fonction f admet sur [0;4] un minimum que l'on précisera.
    PARTIE B :
    Soit delta la partie du plan délimitée par la courbe C, l'axe des abscisses et les droites d'équation x=0 et x=4.
    La rotation de la partie delta autour de l'axe des abscisses engendre un solide (B).
    Ce solide est la bobine ci-dessous dessinée à gauche (fig. 1).
    Nom : bobineskb5.jpg
Affichages : 117
Taille : 47,8 Ko
    1.a Vérifier que, pour tout x de R :
    [f(x)]² = 1/16x^4 - 1/2x^3 + 2x² - 4x + 4
    b. En déduire la valeur exacte en cm^3 du volume V1 de la bobine sans fil.
    On rappelle que : V1 = Pi ∫(4 en haut;0 en bas) [f(x)]² dx.
    2. Lorsque le fil est placé sur la bobine, l'ensemble "bobine avec fil" est assimilé à un cylindre (fig. 2).
    a. Calculer la valeur exacte, en cm^3, du volume V2 de ce cylindre.
    b. En déduire la valeur exacte, en cm^3, du volume V occupé par le fil sur la bobine.
    3. Le fabricant affirme que la bobine ainsi constituée contient 200m de fil cylindrique de diamètre 0,4 mm. Cette affirmation est elle vraie ou fausse ?
    Si vous pouvez m'aider ça serai super sympathique.
    Un grand merci à tout ce qui m'aideront.
    inviteac0671f6
    Re : Exercice avec une bobine.
    Je viens de revoir le problème, mais je n'y arrive toujours pas.
    Si vous pouvez m'aider ça serai très sympathique.
    invite68f2fb17
    Pour 1a, c'est facile, tu développe juste f(x)²
    1b, c'est du calcul d'intégrale
    2a) Il faut calculer l'aire de la base pour pouvoir calculer le volume. Il faut donc le rayon, qui correspond à f(0) = f(4)
    2b)Tu devrais facilement trouver une relation entre V, V1 et V2
    3)Calcule le volume de 200m de fil cylindrique de diamètre 0.4 mm, et compare avec le volume de fil dans la bobine
  1. Diode en Parallèle avec une bobine
    Par invite4fc47b21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2011, 20h29
  2. Exercice avec une bobine
    Par inviteb3e0c8d0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/05/2008, 21h23
  3. Faire une bobine 12v avec deux 6V ?
    Par invitef1728a9a dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/04/2008, 14h13
  4. arc electrique avec une bobine
    Par invite4ae90308 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 17/01/2008, 21h08
  5. Arc éléctriques avec une bobine de voiture
    Par inviteba00eafe dans le forum Physique
    Dernier message: 01/01/2008, 23h56
