Produit scalaire
Produit scalaire
    inviteaabaf694
    Produit scalaire
    Bonjour à tous !
    Voilà j'ai des exercices à faire, et sur certains questions j'ai du mal.
    Sur les exercices, les réponses que je vais donner sont juste les réponses, se sont pas les étapes.
    Si c'est faux, merci de me les corrigés.
    Exercice 1 :
    Soit les points A(2;3), B(-1;4) et C(5;-1).
    Donner une équations cartésienne des droites suivantes.
    1) La médiatrice de [AB]
    2) La hauteur issue de B.
    3) La tangente en C au cercle de diamètre [BC]
    Mes réponses :
    1) -3x+y-2=0
    2) 2x-4y+18=0
    3) 5x-5y-25=0
    Exercice 2 :
    Soit les points A(4;2), B(-2;3) et C(4;-1).
    1)Déterminer une équation des cercles suivants.
    a) C1 de centre A et de rayon2.
    b)C2 de diamètre [AB]
    c)C3 de centre B passant par le point C.
    2)a)Pourquoi les cercles C2et C3 ne sont-ils pas sécants ?
    b)Les cercles C1 et C2 sont-ils sécantes? Si oui, sur quelle droite se trouve(nt) le(s) point(s) d'intersection.
    Mes réponses :
    1)a) x²+y²-8x-4y+16=0
    b) x²+y²-2x-4y-4=0
    c) (x+2)²+(y-3)²=52
    2) C'est là que j'ai pas compris.
    Exercice 3 :
    Soit l'ensemble L défini par x²+y²-6x+2y=15.
    1) Donner les caractéristiques de L.
    2)Déterminer les coordonnées des points d'intersections entre L et l'axe des ordonnées.
    3) Déterminer les équations des tangentes à L en les points trouvés à la question 2).
    Celui là aussi pas compris.
    invite4ff70a1c
    Re : Produit scalaire
    Salut.
    1ere équation.Correct.
    2eme.Je crois qu'il y'a une erreur.J'ai 3x-4y+19=0.
    3eme.Meme remarque:j'ai 6x-5y-35=0.
    Sauf erreur de ma part.
    invite4ff70a1c
    Re.
    1ere équation.Juste.
    2eme.Je pense qu'il y'a une erreur.
    3eme.Juste.
    Tu as C1 et C2;C2 par le centre A de C1 donc......Joins A aux intersections de C1 et C2 puis de meme le centre de C2 aux intersections de C1 et C2.Tu as une médiatrice..........
    invite4ff70a1c
    Exercice 3.
    Il faut écrire l'équation donnée sous la forme (x-a)²+(y-b)²=c².
    inviteaabaf694
    Voilà pour l'exercice 2 : j'ai pu trouvé pourquoi ils ne sont pas sécantes pour le début de question car B est le centre de C. et un point de C2 et le rayon de C3 est plus long que le rayon de C2.
    Ensuite pour démontrer que C1 et C2 sont sécants, j'ai trouvé cette équation : -6x+y-13=0. ( équation cartésienne de droite ).
    Celà est t-il correct ?
    inviteaabaf694
    Ensuite pour l'exercice 3 :
    J'ai les caractéristiques de L : ce que j'ai trouvé : (x-3)²+(y-1)²=25 donc le cercle de centre (3;1) et de rayon 5.
    Ensuite pour 2)Déterminer les coordonnées des points d'intersections entre L et l'axe des ordonnées : J'ai fais x=0
    Donc (x-3)²+(y-1)²=25
    J'ai remplacé x par 0.
    ce qu'il me donne : (0-3)²+(y-1)²=25
    9+(y-1)²=25
    y=25/9-(-1)=2.5
    Merci de corrigé mes erreurs.
  1. Aire d'un triangle avec le produit scalaire (ou produit vectoriel)
    Par inviteed1b7351 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/04/2011, 10h06
  2. produit vectoriel et produit scalaire dans un Cev
    Par invite1228b4d5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/03/2010, 21h51
  3. Produit scalaire
    Par invite4b33ea0e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 37
    Dernier message: 23/03/2009, 17h40
  4. produit scalaire
    Par invite250a49ad dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 31/01/2009, 20h24
  5. Produit Scalaire par produit vectoriel
    Par invite027c07f8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/09/2008, 17h50
