Equations de droites
    invitedd7947a5
    Question Equations de droites
    Bonjour !
    J'ai un petit soucis avec mon exercice de maths donc j'aimerais avoir votre aide :
    On considère les droites (D) et (D') d'équations y=-2x-3 et y=1/2x+2
    1) a) Montrer que les droites (D) et (D') sont sécantes et déterminer les coordonnées de leur point d'intersection A.
    b) Représenter (D) et (D')
    2) a) Montrer que le point B (-1 ; 5) appartient à (D)
    b) Déterminer l'équation de la parallèle à (D') passant par B et représenter cette droite
    3) a) Montrer que E (4 ; 4) appartient à (D')
    b) Déterminer l'équation de la parallèle à (D) passant par E et représenter cette droite
    4) Déterminer les coordonnées du point C tel que le quadrilatère ABCE soit un parallélogramme
    5) a) Calculer les distance AB, AD et BD
    b) Déterminer la nature du triangle ABD
    6) En déduire la nature précise du quadrilatère ABCD
    Vu qu'il n'y a pas de point D, je pense qu'il faut le remplacer par le point E ^^
    Bonne journée !
    Muse.M
    PlaneteF
    Re : Equations de droites
    Quelles sont les questions qui te posent problème ?
    invitedd7947a5
    La plupart d'entre elles je dirais ... :/ Surtout celles où il faut montrer quelque chose.
    Pour le première j'ai juste écrit que les droites étaient sécantes car elles n'avaient pas le même coefficient directeur, est ce juste ?
    PlaneteF
    Citation Envoyé par Muse.M Voir le message
    Oui c'est juste, ...
    ... et maintenant il faut déterminer les coordonnées du point :
    donc
    donc
    Donc tu peux écrire :
    Ce qui te permet de trouver , ... puis ensuite .
    Dernière modification par PlaneteF ; 13/04/2012 à 11h04.
    invitedd7947a5
    Alors pour Xa j'ai trouvé -2 et pour Ya, il suffit juste que je prennes l'une des 2 équations du début et je remplace par Xa ?
    PlaneteF
    Oui, ... et une des 2 équations suffit, mais en faisant le calcul pour les 2, tu dois obtenir la même valeur, et cela te permet donc de vérifier que tu ne t'es pas trompé !
    Dernière modification par PlaneteF ; 13/04/2012 à 11h23.
    invitedd7947a5
    Après vérification avec les 2 équations, j'ai trouvé la même chose : 1
    Donc les coordonnées de A sont A(-2 ; 1)
    PlaneteF
    Oui c'est çà !
    invitedd7947a5
    Ensuite j'ai réussi à faire la question 2 a) mais par contre la b) me pose un peu problème ... Je ne vois pas trop comment je peux faire :/
    PlaneteF
    Posons que l'équation de la droite à chercher est : . Il faut donc trouver a et b.
    Il faut utiliser le fait qu'une droite parallèle à (D') a le même coefficient directeur que (D') --> Cela te donne immédiatement a.
    Ensuite tu utilises le fait que le point B appartient à cette parallèle, donc : , ... ce qui va te donner b.
    Dernière modification par PlaneteF ; 13/04/2012 à 11h45.
    invitedd7947a5
    Alors pour a j'ai trouvé 1/2 et pour b j'ai -11/2
    Donc l'équation de la parallèle à (D') est 1/2x - 11/2
    Est-ce juste ?
    PlaneteF
    Est-ce juste ?
    Avant cela, il y a une erreur dans ton énoncé à la question 2)a). Le point n'appartient pas à la droite d'équation .
    Ce ne serait pas plutôt par hasard (qui lui appartient bien à ) ?
    Sinon si tu fais ton calcul avec , alors et non pas
    Dernière modification par PlaneteF ; 13/04/2012 à 18h38.
    invitedd7947a5
    Ah oui effectivement j'ai fait une erreur de frappe ^^" Vous avez raison
    Mais je trouve quand même -11/2 pour b ...
    PlaneteF
    Oui là d'accord, b=-11/2, ... mais avec B(1 ; -5)
    Dernière modification par PlaneteF ; 13/04/2012 à 19h04.
    invitedd7947a5
    Ah ça me rassure ^^
    Donc je fais la même chose pour la question 3) b) ?
    Entre temps j'ai fais les questions 5) a) et b) : j'ai trouvé que mon triangle était isocèle
    Par contre je comprends pas comment je dois faire pour la question 4 et ni comment démontrer la nature de mon quadrilatère (question 6) à vu d'oeil, il me semble que c'est un carré.
    PlaneteF
    Pour exprimer que est un parallélogramme, il suffit d'écrire que ou , ... c'est comme tu veux.
    Tu peux faire un petit dessin d'un parallélogramme pour "visualiser" ces 2 égalités vectorielles.
    Tu connais les coordonnées de , , et , ... et tu poses : , et tu remplaces dans l'une des 2 égalités ci-dessus, ... ou même dans les 2, si tu veux vérifier ton résultat par toi-même !
    Dernière modification par PlaneteF ; 14/04/2012 à 12h20.
    invitedd7947a5
    Mais pour la question 4 il n'est pas nécessaire de démontrer que ABCE est un parallélogramme, si ?
    Par contre je n'est pas très bien compris ce que vont m'apporter les coordonnées de A, B et E pour calculer les celles de C, pourriez-vous me réexpliquer, svp ?
    Pour la question 6, je pense que ABCE est un carré mais pour le démontrer je dois utiliser les distances, non ?
  1. Equations de droites
    Par invite9b5dda24 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/11/2009, 16h48
  2. équations de droites
    Par invite250a49ad dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/01/2009, 21h25
  3. Equations de droites
    Par invite7ae5aee8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/11/2008, 09h42
  4. DM équations de droites
    Par invitedb3667c8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/03/2008, 22h51
  5. Equations de droites.
    Par invite8efa6fc2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/02/2008, 15h12
