DM équations de droites
    invitedb3667c8
    voila je suis en train de faire mon DM de maths mais je bloque sur les deux derniers exercices alors si quelqu'un pouvait m'aider ca serait sympa merci
    Exercice 4
    Le plan est muni d'un repère orthogonal (O;i;j)
    Soit D la droite d'équation: y= 4/7x - 2
    J'ai trouvé que le point A(7;2) est sur la droite D
    D' est la droite symétrique de la droite D par rapport à l'axe des ordonnées
    J'ai trouvé que l'ordonnée à l'origine de D' est -2
    A' est le symétrique de A par rapport à l'axe des ordonnées
    J'ai trouvé que A' a pour coordonnées (-7;2)
    Et la je bloque
    c)En déduire une équation de la droite D'
    3) D" est la droite symétrique de la droite D par rapport à l'axe des abcisses
    a)Quelle est l'ordonnée à l'origine de D"
    b)Déterminer les coordonnées du point A" symétrique du point A par rapport à l'axe des abcisses
    c)En déduire une équation de la droite D"
    Exercice 5
    ABCD est un carré de côté 1
    Les points I et J sont les milieux respectifs des côtés [AB] et [AD]
    On considère le repère (A;AB;AD)
    1)Déterminer les coordonnées de chacun des points A,B,C,D,I et J dans ce repère
    2)
    a)Déterminer une équation de chacune des droites (AC) et (BJ)
    b)Déterminer les coordonnées du point d'intersection K de ces deux droites
    3)Démontrer que les points D,K,I sont alignés
    Bonus
    1)Démontrer la question 3 de l'exercice 5 sans utiliser de repères et de coordonnées
    2)Dans un repère A(0;4),B(5;0) et C(3;6). H est le pied de la hauteur ABC issue de A. Déterminer l'équation de (AH) et les coordonnées de H
    invite1237a629
    Re : DM équations de droites
    Pour le premier blocage (exo 4), il faut juste savoir qu'une équation de droite est de la forme y=ax+b, où a et b sont à déterminer à partir de points déjà donnés (dont les coordonnées remplaceront x et y).
    Tu connais l'ordonnée à l'origine (qui correspond à l'ordonnée du point d'abscisse 0) et le point A' qui appartient à la droite D' (puisque symétrique de A, qui est sur D, il est sur D', le symétrique de D).
    Donc tu auras un système de deux équations à deux inconnues (a et b) à résoudre
    Il en va de même pour les questions qui suivent. C'est exactement le même schéma
    invite1237a629
    Pour l'exercice 5, il faut savoir ce que signifient les coordonnées d'un point dans un repère donné.
    Soit un point M de coordonnées (x,y) dans un repère .
    Alors
    Donc ici, l'origine est A, est et est . Essaie d'exprimer en fonction de et , où M est le point demandé par l'énoncé
    invitedb3667c8
    merci beaucoup pour vos réponses mais j'ai fini par trouver j'aurais juste besoin encore d'un petit coup de pouce pour le deuxième bonus
    invite1237a629
    Pour l'équation de droite, ça se fait par histoire de vecteurs directeurs (vecteur directeur d'une droite d'équation ax+by+c=0 est (a,b), vecteur directeur d'une droite orthonormale à cette droite est (-b,a), donc cette droite aura pour équation générale -bx+ay+d=0, avec d à déterminer).
    H est l'intersection de ces deux droites.
    Si tu as vu les vecteurs, tu peux dire que AH.BC = 0, puisque AH est hauteur sur BC. Ca te donnera les coordonnées de H aussi.
    invitedb3667c8
    j'ai pas très bien compris ton explication
  1. Equations de droites.
    Par invite8efa6fc2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/02/2008, 15h12
  2. Droites confondues et droites qui se coupent
    Par invited5bbac9c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/10/2007, 10h22
  3. applications equations de droites et de cercle
    Par inviteb4ad1f3f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 24
    Dernier message: 09/03/2007, 08h59
  4. Produit scalaire, équations de droites : Avec ou sans repère (DM)
    Par invite62f159a3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/01/2007, 20h34
  5. droites de plan
    Par invitea9dcbcf8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/09/2005, 21h34
