Exercice 1ere S Maths n°99 page 127 du livre Déclic mathématique - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 70
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Exercice 1ere S Maths n°99 page 127 du livre Déclic mathématique
    Ben,
    que cherches-tu ? Et quelles méthodes connais-tu pour le faire ? Alors fais-le...
    NB : faut-il vraiment encore te tenir la main quand tu traverses la rue ? Non ! Alors pourquoi en maths ?
    invite013a0849
    Mais je connais pas la valeur de R
    PlaneteF
    C'est marrant çà, ... hier ou avant hier, dans un autre post, j'insistais sur l'importance fondamentale d'avoir toujours à l'esprit le "réflexe de factorisation", ... et voilà aujourd'hui une magnifique illustration de ce que j'évoquais, ... à savoir ici il ne faut surtout pas développer mais FACTORISER.
    Le problème c'est qu'en développant on effectue un calcul inutile qui n'apporte aucune valeur ajoutée (avec risque d'erreur pour rien), et même au contraire on perd l'information sur les racines de la fonction et son signe, ... et pour la dérivée même problème.
    Illustration :
    On part donc de :
    A partir de là, NE PAS DEVELOPPER MAIS FACTORISER encore plus !
    Ainsi :
    Et maintenant le calcul de va nous donner très rapidement ses racines et son signe :
    Je te laisse finir en factorisant avec , ... et ton exercice est terminé
    Dernière modification par PlaneteF ; 28/04/2012 à 19h58.
    invite013a0849
    J'ai rien compris ?_?
    invite013a0849
    J'ai rien compris , pouvez-vous m'aider encore plus
    PlaneteF
    Citation Envoyé par nahz Voir le message
    Pour factoriser , j'utilise simplement l'identité remarquable :
    Pour le calcul de , j'utilise simplement la formule :
    Dernière modification par PlaneteF ; 28/04/2012 à 21h01.
    invite013a0849
    Pouvez-vous me terminer l'exercice SVP
    parce que j'arrive pas à factoriser(x+R) SVP
    PlaneteF
    Il y a quelque chose qui m'échappe, ... tu es en 1èreS, donc tu dois forcément savoir effectuer cette factorisation qui est basique ???
    Dernière modification par PlaneteF ; 28/04/2012 à 21h18.
    invite013a0849
    C'est parce que j'ai jamais fais avec 2lettres , (R+x) je comprend rien , aider moi SVP
    PlaneteF
    Mais cela ne change absolument rien du tout, ... si ces 2 lettres te perturbent, alors posons :
    Et on a donc :
    Donc maintenant tu sais factoriser avec !?
    Dernière modification par PlaneteF ; 28/04/2012 à 21h39.
    gg0
    PlaneteF,
    comme tu le vois, on peut être en première S et ne pas savoir faire des maths de base à la fin de la troisième. Surtout si on s'est bien fait faire les exercices .... sur les forums
    invite013a0849
    V'(x)=PI/3[-(R+x)(R+x)+2(R-x)(R+x)]
    et ensuite je fais quoi??
    invite013a0849
    et comment on fait pour savoir x = ?
    PlaneteF
    Met (x+R) en facteur, ou pose A=x+R si tu es plus à l'aise.
    J'ai mis du "rouge" dans ta citation pour faire ressortir le facteur (x+R), afin de t'aider, ... tu dois savoir faire çà !
    RAPPEL de factorisation : A.B+A.C=A.(B+C)
    Dernière modification par PlaneteF ; 29/04/2012 à 10h33.
    invite013a0849
    V'(x)=PI/3[-(R+x)(R+x+2R-2x)]
    V'(x)=PI/3[-(R+x)(3R-x)]
    invite013a0849
    et ensuite on fait quoi?
    PlaneteF
    Et ben voilà !!! ... Donc tu sais factoriser, mais tu ne savais pas que tu savais
    On fait quoi ? ... ben ton exo est maintenant terminé en 1 minute maxi, ... tu étudies le signe de V' pour faire un tableau de variation de V et montrer ainsi que V admet une valeur maximale.
    Dernière modification par PlaneteF ; 29/04/2012 à 21h37.
    invite013a0849
    Mais je connais pas la valeur de R ... j'arrive pas à faire
    PlaneteF
    En fait tu n'as pas besoin de connaître R, ton résultat sera en fonction de R.
    Regarde bien V'(x) et répond à la question suivante (5 secondes maxi) : Pour quelle(s) valeur(s) de x (en fonction de R), V'(x) est-il nul ? ... Je te rappelle que : .
    Deuxième question (10 secondes maxi) : Par rapport à la ou les racines ainsi trouvée(s), quel est le signe de V'(X) ?
    Si tu réponds à ces 2 questions, ton exo est terminé
    Dernière modification par PlaneteF ; 29/04/2012 à 22h00.
    invite013a0849
    1) -(R+x)=0 et 3R-x=0 V'(x) n'est pas nul.
    -R-x=0 3R=x
    -R=x
    2)V'(x) est positive car PI/3 est positive
    PlaneteF
    -R-x=0 3R=x
    -R=x
    En fait ta factorisation n'était pas correcte, il y avait une erreur de signe :
    invite013a0849
    x+R=0
    x=-R
    et
    -3x+R=0
    x=R/3
    PlaneteF
    x+R=0
    x=-R
    Oui, ... mais tu exclus cette solution car doit appartenir à l'intervalle :
    -3x+R=0
    x=R/3
    Oui, ... et tu dois préciser dans ta rédaction que cette valeur appartient bien à l'intervalle :
    Dernière modification par PlaneteF ; 29/04/2012 à 22h23.
    invite013a0849
    donc la réponse c'est R/3? mais pour le tableau de signe sa sera comment?
    0------Positive-------(-R)---------Négative-----------(R/3)--------Positive---------R
    c'est bon?
    PlaneteF
    ATTENTION : Oui c'est la bonne réponse, sauf qu'au stade où tu en es tu n'as absolument rien démontré !
    annule la dérivée mais ce n'est pas cela qui permet de dire si est maximal à ce point. Ce qui compte c'est d'établir le tableau de variation de , et pour cela il faut donc étudier le signe de .
    Je te donne un exemple tout simple :
    s'annule en et pourtant ne correspond ni à un minimum, ni à un maximum de la fonction (f est toujours croissante, sa dérivée étant toujours positive !).
    Donc pour conclure il faut répondre aux 2 questions suivantes :
    Quelle est le signe de sur l'intervalle :
    En déduire le tableau de variation de sur :
    EDIT : Croisement de messages !
    Dernière modification par PlaneteF ; 29/04/2012 à 22h44.
    invite013a0849
    C'est négative et ensuite positive
    PlaneteF
    Ben non ... c'est l'inverse !
    Sur l'intervalle , est toujours positif, ... donc sur cet intervalle, est du signe de : .
    Et donc ...
    invite013a0849
    ]0;R/3] positive ]R/3;R] négative
    PlaneteF
    Tu en es convaincu ?
    invite013a0849
    Oui, merci merci merci beaucoup mais sa sera quoi le maximum de V(x)?
  1. Livre de maths niveau 1ere/terminale un conseil ?
    Par dav999 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/10/2011, 21h26
  2. D.M: Exercice 115 p.273 du livre Maths Seconde Bordas
    Par invite36006c5e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/04/2011, 15h19
  3. exercice mathématique 1ère
    Par invitecd053e58 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/11/2009, 22h58
  4. exercice 1ere S n°63p 120 du livre declic maths 1ere S
    Par invite8247ae4d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/04/2009, 12h01
  5. bon livre de maths en 1ere année MPSI
    Par invite41995378 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 18/04/2008, 12h47
