Point de tangence entre deux cercles?
    invite3c322b6b
    j'ai les équations de deux cercles différents et je dois calculer le/les points d'intersections entre les deux cercles,
    comment faire?
    Help urgent!
    Merci d'avance!
    maatty
    Re : Point de tangence entre deux cercles?
    voila l'idée:le(s)point(s)appartienn ent aux deux cercles,ils sont donc equidistants des deux centre des cercles et sont donc sur la mediatrice du segment joignant les deux cercles.On détermine l'equation de cette droite(on sait qu'elle passe par le milieu du segment et qu'elle est perpendiculaire).quand on a l'equation on résoud le systeme de deux equation(un des deux cercles au hasard et la droite)par substitution(yen fonction de X qu on injecte dans l'equation du cercle).On obtient une equation de degre 2 (1inconnue),les possibilités etant:
    2 solutions,1solution(cercles tangents) ou aucune
    invite3c322b6b
    Ah oui pas bête!
    Merci beaucoup Maatty!!!!!
    invite258fec64
    bonjour namelesswith,une autre méthodeour déterminer les points d'intersections de deux cercles tu doit égaler les deux équations de cercles,X^2 et Y^2 se simplifieront puis tu exprimes X en fonction de Y tel que X=aY+b puis tu remplace X par aY+b dans l'une des équations de cercles.la forme trouvée tu la résous afin de trouver les valeurs de Y que tu remplaceras dans X=aY+b pour déterminer les X si possibles.signales moi si ça marche.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Attention Namelesswith,
    la méthode de Maaty, telle qu'il l'a développée, ne marche qu'avec des cercles de même rayon. Sinon, la droite des intersection n'est pas la médiatrice. La méthode de Jearel fonctionne bien, en soustrayant les deux équations on obtient l'équation d'une droite qui est celle des intersections si les cercles se coupent, ou la tangente commune si les cercles sont tangents.
  1. Intersection de deux cercles
    Par zyket dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/04/2012, 11h47
  2. Point de contact entre deux solides en mouvement
    Par invite3be2f223 dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 03/09/2009, 10h16
  3. Cercles tangents en un point fixe
    Par invite924e7419 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/03/2008, 17h25
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 28/02/2008, 22h36
  5. Equation du point d'intersection entre deux droites dans un repère XYZ.
    Par philname dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/06/2007, 17h03
