[Fonction dérivée] relations avec parité & périodicité
    inviteafc1e92d
    Je vous soumets cet exercice sur le thème de la fonction dérivée en relation(s) avec la parité ou la périodicité d'une fonction. Pour çà tombe juste, j'ai fais une "sauce" perso avec la définition du nombre dérivé, mais je crains pour la validité de la démonstration
    Soit une fonction définie et dérivable sur . Démontrer que :
    1°) Si est paire, alors sa dérivée est impaire.
    2°) Si est impaire, alors sa dérivée est paire.
    3°) Si est périodique de période , alors sa dérivée est périodique de période .
    _________________
    Je vais utiliser la définition du nombre dérivé pour les démonstrations :
    -1°) Il faut démontrer que
    -2°) Il faut démontrer que
    -3°) Il faut démontrer que
    Merci pour vos remarques et corrections,
    pallas
    Re : [Fonction dérivée] relations avec parité & périodicité
    prends comme exemple f(x)= valeur absolue de x c'est bien une fonction paire mais pour la derivée .....
    PlaneteF
    Citation Envoyé par Diskovery Voir le message
    _________________
    2 petites remarques :
    1) Tu commences tes 2 premiers calculs avec x qui tend vers x0, alors que si tu appliques la définition à la lettre, x tend vers (-x0). Alors j'ai bien compris que tu faisais implicitement le changement de variable x -> -x, ... disons qu'en toute rigueur tu sautes une mini-étape, ... cela peut paraître évident pour beaucoup, peut-être un peu moins pour certains autres.
    2) Ces 3 propriétés se démontrent en 1 ligne en utilisant la formule de la dérivée de 2 fonctions composées
    Dernière modification par PlaneteF ; 05/06/2012 à 13h59.
    PlaneteF
    Citation Envoyé par pallas Voir le message
    Dans l'hypothèse de départ donnée par Diskovery, f est une fonction dérivable sur , donc la fonction |x| n'est pas dans le périmètre de l'exercice
    Dernière modification par PlaneteF ; 05/06/2012 à 14h06.
    PlaneteF
    Citation Envoyé par PlaneteF Voir le message
    Que dis-je ?! ... même pas en 1 ligne, mais en 1 seule égalité intermédiaire
    Dernière modification par PlaneteF ; 05/06/2012 à 14h12.
    inviteafc1e92d
    STP, c'est quoi la démonstration rigoureuse pour les deux premières questions
    Ok, j'essaye...
    Avec la composition on a : , si je pose et , il vient : .
    -1°)
    -2°)
    -3) , on ne peut pas faire plus court !
    Cette démonstration est correcte ?
    Merci et @+
    PlaneteF
    Faux ... tu confonds et
    -1°)
    Faux ... même remarque que précédemment
    -2°)
    Vrai pour résultat, faux pour la méthode ... même remarque que précédemment
    Pour résumer, tu fais à chaque fois la même erreur --> Quand tu as : , et que tu dérives membre à membre, toi à chaque fois tu écris .
    C'est faux, ... en fait il faut écrire : donc
    Donc par exemple, en décomposant au maximum :
    Si est paire
    On a :
    Donc:
    Donc :
    Donc :
    Donc : impaire.
    Ce n'est pas du tout ce que tu as écrit !
    Dernière modification par PlaneteF ; 06/06/2012 à 01h05.
    PlaneteF
    Re-bonsoir
    Je vais compléter mon message précédent parce qu'en me relisant je ne suis pas sûr avoir été suffisamment clair dans certaines explications
    En écrivant cela, on en déduit : pour toute fonction , donc dans tous les cas de figure, absurde !!!
    En fait il faut écrire:
    En écrivant cela pour toute fonction , on en déduit donc , donc , donc toutes les fonctions dérivables ont leur fonction dérivée égale à la fonction nulle, absurde !!!
    En fait il faut écrire :
    -1°)
    Donc là tu écris que si est paire alors est paire aussi, alors qu'il faut démontrer que est impaire !!! ... En fait tu retombes sur tes pieds parce que cette erreur est annulée juste après par une 2e erreur qui consiste à utiliser la formule précédente qui est fausse !!!
    Idem pour la suite ...
    Dernière modification par PlaneteF ; 06/06/2012 à 02h14.
    inviteafc1e92d
    Re-bonsoir
    C'est sûr que ces compléments sont utiles !
    En plus, j'avais remarqué, à la relecture juste avant le post, cette incohérence mais c'était tard, la lassitude
    Tout ceci est super utile et j'ai bien retenu :
    <abuse>Pour finir, tu peux me dire ce qui manquait dans la 1ère démonstration avec la définition de la dérivée ?</abuse>
    Merci beaucoup pour ton aide !
    PlaneteF
    Salut !
    La tout petite remarque que je faisais était simplement la chose suivante :
    Quand tu donnes comme définition :
    alors l'application directe de cette définition à est donc :
    C'était tout ! ... après tu "embrayes" sur ce que tu as écrit ...
    De la même manière :
    Dernière modification par PlaneteF ; 06/06/2012 à 11h11.
    invitef50036e9
    on peut pas dire simplement que si f est paire elle admet un extremum, il y a donc changement de signe à la racine de la dérivée et f'(x) est forcément impaire
    invite03f2c9c5
    Citation Envoyé par Hooligan21 Voir le message
    Et comment démontrez-vous ceci ? Dit comme cela, c’est de toute façon faux. Si vous parlez d’extremum local, c’est parce que la fonction dérivée s’annule en changeant de signe en zéro qu'il y a un extremum local, et non le contraire.
    Outre que c’est mal dit, c’est faux. Il y a des tas de fonctions dont la dérivée s’annule en zéro en changeant de signe sans qu’elles soient impaires. Vous semblez confondre une implication avec sa réciproque.
  1. dérivée d'une fonction rationnelle avec constantes
    Par inviteb31e526f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 31/01/2010, 17h00
  2. Dérivée d'une fonction avec une puissance x
    Par ichigo01 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/11/2009, 17h19
  3. La fonction exponentielle & la dérivée de la dérivée.
    Par invite9c4411d1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/11/2008, 23h05
  4. Problème sur la parité et la périodicité
    Par invitefa78f428 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/10/2007, 12h27
  5. périodicité d'une fonction avec un (sinx)^3 et un sinx
    Par invite92876ef2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/04/2007, 19h49
