Equations dans N
Equations dans N
    inviteafc1e92d
    Equations dans N
    Bonjour/soir,
    Voici deux petits exercices sur le thème des équations à résoudre dans .
    Résoudre dans les équations suivantes :
    ______________________________ _________
    (1) Cette équation est déjà en forme avec son produit et, cause de sa symétrie,
    on peut affirmer que pour chaque couple de solution , on aura aussi la solution associée .
    Pour satisfaire cette égalité, les "combinaisons" possibles de couples sont :
    (1;18), (2;9), (3;6), (6;3), (9;3) et (18;1).
    Pour déterminer les couples il reste à résoudre les équations :
    L'ensemble des solutions de cette équation est :
    (2) Pour résoudre cette équation, il faut transformer en produit le membre de gauche :
    Pour déterminer l'ensemble des solutions, on doit résoudre le système :
    Le couple solution de système est celui de l'équation :
    Je pense que c'est ok, mais merci beaucoup pour une vérification.
    Une question tout de même : le nombre de couple qui vérifient (1) est 6, mais je vois pas comment,
    à l'aide d'un raisonnement de dénombrement, calculer ce nombre à partir de : ?
    J'espère que la question est claire ?
    inviteb9469e86
    Re : Equations dans N
    Ta façon de raisonner ne me convient pas,
    (x - 6) (y - 6) = 18 donc x - 6 est un diviseur de 18
    donc
    x - 6 = 1 et y - 6 = 18
    x - 6 = 2 et y - 6 = 9
    x - 6 = 3 et y - 6 = 6
    x - 6 = 6 et y - 6 = 9
    x - 6 = 9 et y - 6 = 2
    x - 6 = 18 et y - 6 = 1
    d'où les 6 couples solutions correspondant aux 6 diviseurs positifs de N
    Si tu veux utiliser la symétrie de l'équation, tu aurais pu te limiter à rechercher les couples (x , y) avec x =< y
    Pour le second exercice,
    (x + y - 7) ( x - y + 7) = 21 donc x + y - 7 est un diviseur de 21
    x + y - 7 = 1 et x - y + 7 = 21 donc 2 x = 22 soit x = 11 et y = - 3
    x + y - 7 = 3 et x - y + 7 = 7 donc 2 x = 10 soit x = 5 et y = 5
    x + y - 7 = 7 et x - y + 7 = 3 donc 2 x = 10 soit x = 5 et y = 9
    x + y - 7 = 21 et x - y + 7 = 1 donc 2 x = 22 soit x = 11 et y = 17
    Il existe une règle qui donne le nombre de diviseurs positifs d'un nombre suivant sa décomposition en produit de facteur premiers
    18 = 2 * 3 2 donc le nombre de diviseurs positifs de 18 est (1 + 1) * (2 + 1) soit 6 mais cela ne te donne pas le nombre exact de solutions voir exercice 2
    inviteafc1e92d
    Merci bcp pour ta réponse avec la correction
    La bourde, c'est vrai que j'ai oublié le 1 dans la décomposition du (2) : .
    De toute façon, je n'aurais pas pensé à permuter/commuter les produits.
    C'est bien pour celà que je ne trouve qu'une solution !
  1. Equations dans le plan
    Par invited5353799 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/01/2011, 10h56
  2. Équations dans C
    Par Jon83 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/07/2010, 06h21
  3. Equations dans Z
    Par invite97a526b6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/06/2010, 22h15
  4. Equations dans C
    Par invite03a88db5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/10/2009, 17h59
  5. Equations dans C
    Par invite13e0016f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/01/2009, 21h43
