Résolution d'équation
Affichage des résultats 1 à 30 sur 40
    invite562a5f47
    Voici l'énoncer si vous pouvez m'aider juste pour une seul question...... c'est juste l'enoncer qui est long J'en suis à la question 3 je peine un peu .... :l
    1- Resolution d'équation x²+2x-8=0
    L'idée est de ramener à un type d'équation que l'on sait résoudre.puisque l'équation est du second degré, on va chercher à la mettre sous la forme (x-A)(x-B)=0. Si cela est possible les solution sont alors les nombres A et B.
    a) Forme canonique. x²+2x est le début du développement du carré (x+1)². en effet:
    (x+1)²=x²+2x+1 donc x²+2x=(x+1)²-1
    En remplacant dans le premier membre de l'équation on obteint:
    (x+1)²-9=0 [1]
    On dit que (x+1)²-9 est la forme canonique du trinôme x²+2x-8.
    Factorisationdeduisez la factorisation du premier membre de l'quation [1] puis vérifier que les solutions sont -4 et 2. Perso moi j'ai fait sa x²+2x-8=0 (x+4)(x-2) x=-4 ou x=2
    2-Utiliser la même méthode pour résoudre l'quation x²-6+5=0
    3-Resolution de l'équation 2x²+3x-14=0
    On écrit tout d'abor 2(x²+3/2x-7)=0 puis on utile la méthode du B.1a) pour factoriser l'expression entre parenthèse. Achevez la resolution de cette équation.
    4-Resolution de l'quation x²+3x+1=0
    a) Utilisez la méthode du B.1a) pour montrer que l'équation s'écrit aussi : (x+3/2)²-5/4=0
    b) En remarque que 5/4=(V5/2)²Factoriqez puis achevez la resolution de l'quation.
    5-Resolution de l'quation x²+4x+5=0
    a) Utilisez la méthode du B.1a) pour montrer que l'équation équivaut à (x+2)²+1=0
    b) Pourquoi cette équation n'a t-elle pas de solution?
    PlaneteF
    Re : Résolution d'équation
    Citation Envoyé par pierredebelleville Voir le message
    Qu'est-ce qui te pose problème ? Si tu as réussi à faire la question 2), pour la 3) c'est la même chose, ...
    Dernière modification par PlaneteF ; 14/08/2012 à 16h34.
    invite562a5f47
    J'arrive pas a la résoudre celle ci vous pouvez m'expliquer comment faire j'y travaille mais les solution ne me mene a rien ! :l
    invite562a5f47
    Bonjour, desoler j'ai oublier !
    PlaneteF
    Si l'on utilise exactement la démarche proposée par l'énoncé, cela donne :
    est le début de , en effet :
    Donc :
    Donc :
    Je te laisse finir le cacul en utilisant le produit remarquable :
    Dernière modification par PlaneteF ; 14/08/2012 à 16h49.
    invite562a5f47
    Ah oui merci j'essaye est je vous dit si j'y arrive :l
    invite562a5f47
    2(x²+3/2x-7)=0
    soit x²+3/2x-7 = (x+3/4)²-9/16 -7
    (x+3/4)²-9/16-7=0
    (x+3/4)²-121/16=0
    (x+3/4)²-(11/4)²=0
    (x+3/4+11/4)(x+3/4-11/4)=0
    (x+14/4)(x-8/4)=0
    (x+14/4)(x-2)=0
    x+14/4=0 ou x-2=0
    x=-14/4 ou x=2
    Merci monsieur mais je me pose une question !
    Je repond comme sa à mon professeur j'inscrit pas de détaille n'y rien ?
    invite562a5f47
    Je doit m'absenter je reviens tout à l'heure merci de votre aide Je commence à réfléchir à la question 4 !
    Et je ne voit pas d'ou sort le -5/4 de cette question ! :l
    PlaneteF
    x=-14/4
    ... soit x=-7/2
    A ton professeur de Français, sûrement pas, vu que tu trouves le moyen de faire 5 fautes dans une phrase de 15 mots, ... moi je dis "Respect"
    A ton professeur de Maths, je n'en sais rien, je ne sais pas ce qu'il t'a demandé
    Dernière modification par PlaneteF ; 14/08/2012 à 18h45.
    invite562a5f47
    Dans le petit 4 je vois pas d'ou sors -5/4 enfaite !
    invite562a5f47
    Je comprend pas totu enfaite pourtant sa fait 3 exercice que j'effectue du même genre !
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Ecris les calculs. Si tu ne trouves pas le 5/4, on te dira où est l'erreur.
    NB : Présenté ainsi : "Dans le petit 4 je vois pas d'ou sors -5/4 enfaite ! ", tu nous dis implicitement : faites-moi les calculs. Alors que c'est toi qui dois apprendre à les faire, donc essayer de calculer juste.
    invite562a5f47
    Non non ! Voilà j'ai trouver regarder !
    x²+3x+1 = a²+2ab+b² = (a+b)² = (x+3/2)²-5/4 mais je ne sais pas si je l'écris comme sa dans la copie ? :l
    Ensuite j'ai fait sa
    Si -5/4= (V5/2)² donc (x+3/2)²-(V5/2)²
    (x+3/2+V5/2)(X+3/2-V5/2)=0
    x+3/2+V5/2=0 ou x+3/2-V5/2
    après j(arrive pas ! :l
    Duke Alchemist
    Si -5/4= (V5/2)²
    Ce qui est en gras est gênant...
    Il te faut savoir les étapes permettant l'écriture de la forme canonique.
    Si je reprends l'un des exemples précédents :
    Je m'arrange pour faire apparaître le double produit (alias "-2ab" dans a²-2ab+b²) afin d'écrire le début du carré
    Je m'arrange pour faire apparaître le deuxième carré (alias "b²" dans a²-2ab+b²) mais comme je ne peux pas ajouter un terme comme ça dans une expression, j'ajoute tout de suite son opposé... ce qui concrètement revient à ajouter 0) :
    Le terme mis entre crochets ici correspond au carré qui après factorisation en (a-b)² devient
    Il ne reste qu'à simplifier l'écriture de ce qui reste
    Et là, que voit-on ? Ne serait-ce pas une identité remarquable ? (a²-b² = (a-b)(a+b))
    Ainsi, l'équation x²-6x+5=0 a pour solutions celles de (x-5)(x-1)=0 soit x=5 et x=1.
    ... donc (x+3/2)²-(V5/2)²
    x+3/2+V5/2=0 ou x+3/2-V5/2=0
    après j'arrive pas ! :l
    Pourtant tu as fini !...
    Les solutions sont donc et ou, après mise au même dénominateur et (Attention au changement de signe )
    Duke.
    Dernière modification par Duke Alchemist ; 15/08/2012 à 12h00.
    invite562a5f47
    C'est un peut compliquer ^^ ' Mais je vous en remercie de votre presieuse aide je vais essayé de faire sa sur papier j'y verrais peut etre plus clair merci monsieur !
    invite562a5f47
    Mais si je comprend bien il faut que je réecrive toute mes démarche ? :O
    invite562a5f47
    Mr Duke moi j'ai fait plus simple regardez
    x²-6x+5=0
    [(x-3)² - 9]+ 5 =0
    (x-3)²-4=0
    (x-3-2)(x-3+2)=0
    (x-5)(x-1)=0
    x-5=0 ou x-1 = 0
    x=5 et x=1
    S={ 1,5}
    gg0
    Ce n'est pas vraiment plus simple, c'est le même calcul !
    Mais fais la même chose pour les équations du 3 et du 4, puisque tu sais faire. sans dire "c'est compliqué", puisque c'est la même méthode. L'écriture est plus longue, c'est tout !
    invite562a5f47
    D'accord merci
    Duke Alchemist
    Re-
    En fait, sur ta copie doivent grosso-modo apparaître les expressions mathématiques en LATEX
    Ce qui revient à ce que tu as écrit, on est bien d'accord.
    De mon côté, je détaillais les démarches pour bien saisir les étapes...
    Une fois maîtrisée, nul besoin d'écrire tout cela
    Duke.
    PS : Pas de Mr Duke, hein, c'est un forum ici
    invite562a5f47
    D'accord Merci DUKE
    Et euh pour la dernière petit a) j'ai écris:
    x²+4x+5=0
    x²+4x+5=x²+2*2x-2²+1
    x²+4x+5=[x²+2*2x-2²+1]
    x²+4x+5=((x+2)²+1
    Est-ce que c'est comme sa qu'ont fait ?
    Et pour le petit B) Je vais dire une bétise mais je la dit quand même Cette équation n'a pas de solution car la forme canonique doit etre avec (x+2)²-1 or la c'est (x+2)²+1? :l
    invite51d17075
    x²+4x+5=((x+2)²+1
    oui pour l'égalité.
    pour le ptit b , j'ai du mal à comprendre ton argument ( a moins que ce soit enseigné comme ça aujourd'hui ?), il y a plus simple !
    a propos je salut Monsieur Duke !
    PlaneteF
    Relis bien ce que tu as écrit, il y a une petite erreur de signe.
    Non ce n'est pas la bonne justification. Indice : A ton avis, si tu additionnes 2 nombres strictement positifs, que peux-tu dire sur cette somme ?
    Dernière modification par PlaneteF ; 16/08/2012 à 12h40.
    invite51d17075
    oui Planete, je n'avais pas vu l'erreur de signe ( j'ai lu en diagonale ) sorry.
    Duke Alchemist
    Citation Envoyé par PlaneteF Voir le message
    A ceci près que (x+2)² peut être nul
    Citation Envoyé par ansset
    Je te salue également ansset
    Duke.
    PlaneteF
    Je rectifie l'indice qui n'est pas précis : A ton avis, si tu additionnes le nombre 1 à un nombre positif, que peux-tu dire sur cette somme ?
    Dernière modification par PlaneteF ; 16/08/2012 à 13h00.
    PlaneteF
    Citation Envoyé par Duke Alchemist Voir le message
    Oui, j'ai rectifié par la suite : cf. mon message précédent qui s'est croisé avec le tien
    Dernière modification par PlaneteF ; 16/08/2012 à 13h06.
    invite562a5f47
    x²+4x+5=0
    x²+4x+5=(x+2)²+1
    Désoler mais je ne vois pas l'erreur de signe ! :l
    Il faut que un des membres soit or la (x+2)² ne peut pas être nul puisque nous affectuons une addition ! est même si on remplace x par un nombre négatif tel que -4 un carré est toujours positif . Je les compris comme tels est-ce le résonnement que vous vouliez me dire ? Je tien encore a remercier de votre aide!
    gg0
    x²+2*2x - 2²
    "là (x+2)² ne peut pas être nul puisque ...". Même si x=-2 ?
    Les 2 phrases qui suivent sont quasiment incompréhensibles (4 fautes graves de français). Peux-tu répondre précisément aux questions qui t'ont été posées, au lieu de baratiner ? Ce qui te permettrait de tout de suite comprendre (tant que tu racontes des choses sur les mots des questions sans répondre vraiment à la question, tu perds ton temps).
    PlaneteF
    x²+4x+5=0
    x²+4x+5=(x+2)²+1
    J'insiste ! ... Regarde plus attentivement, ... le calcul que tu as écrit est faux !
    Tu peux me traduire çà en Français STP
    Dernière modification par PlaneteF ; 16/08/2012 à 14h41.
  1. résolution d'équation
    Par invite4a88b574 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/02/2012, 21h32
  2. résolution d'équation
    Par invite1452e7ab dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/02/2010, 20h16
  3. résolution d'equation
    Par invite7174db88 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/07/2009, 15h17
  4. Résolution d'équation
    Par invite060b200d dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2007, 08h51
  5. Resolution d'equation
    Par invite13b423f5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/01/2007, 17h59
