Question de nombre réels
    invite9dc49cf9
    Je cherche une personne bienveillante pour me résoudre cette question ( la résolution de celle-ci me permettrait de comprendre l'exercice ) :
    "Déterminer tous les nombres réels tels que -5<( est plus petit que )x²+6x( est plus petit ou égal à ) 7
    Voilà, je suis dans le brouillard
    {-5; ???????;7}
    PlaneteF
    Re : Question de nombre réels
    Citation Envoyé par cocobongo Voir le message
    Tu as juste à résoudre le système d'inéquations suivant :
    Tu cherches les racines de ces 2 polynômes (si elles existent), tu étudies le signe de ces 2 polynômes en fonction des racines existantes en consignant tout çà dans un tableau, tu recoupes les 2 résultats, ... et c'est fini !
    {-5; ???????;7}
    Cà veut dire quoi çà ??
    Dernière modification par PlaneteF ; 16/08/2012 à 23h27.
    invite9dc49cf9
    Donc,
    x²+6x+5 ( est plus grand que ) 0
    x²+6x-7 ( est plus petit ou égal à ) 0
    Aux similitudes, on peut éliminer les deux premiers et on obtient :
    Pour le premier polynôme : x=-5
    Pour le deuxième polynôme : x=7
    Est-ce bien ça ?
    invite9dc49cf9
    Déterminer tous les nombres réels revient à déterminer le domaine de définition ?
    Nom : g.JPG
Affichages : 124
Taille : 31,7 Ko
    Donc, d'après le tableau,
    Df R = [-;-5[ ]7;+]
    Je m'y approche ?
    Désolé pour l'image, c'est fait en express tgv et la souris n'est pas optimale
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Et même, come les équations ont été écrite 2 fois, éliminer les équations, c'est à dire le problème !!
    Bon, sois sérieux : -5 vérifie-t-il la première inéquation ? d'ailleurs tu as obtenu les inéquations
    5>0
    -7<=0
    qui ne disent rien de x.
    Donc il faut arrêter d'écrire pour commencer par vraiment réfléchir. Et traiter le problème sans te débarrasser des questions par du baratin.
    Essaie déjà de trouver tous les x tels que . Si tu as besoin de traiter cette question, tu as eu à apprendre à le faire (*). Au fait, tu es à quel niveau ?
    (*) Ce qui ne veut pas dire que tu l'as appris, mais c'est le moment de t'y mettre.
    PlaneteF
    Suppression pour cause de croisements de messages !
    Dernière modification par PlaneteF ; 20/08/2012 à 17h40.
    invite9dc49cf9
    Je suis de 4ème, je dois passer un examen d'admission universitaire me permettant d'outre passer la question du CESS
    Je n'ai pas appris à faire ce genre de calculs mis à par par moi-même
    Je connais les équations, les inéquations, les systèmes d'équation, mais les systèmes d'inéquations du second degré, je ne connais pas !
    Selon ma méthodologie, la résolution textuelle de celle-ci serait bienvenue car me permettrai de comprendre comment procéder
    gg0
    Ok,
    je comprends mieux. Mais ce n'est pas en faisant un exercice de ton "formulaire de questions" (liste d'exemples d'exercices) que tu sauras faire. Il faudrait que tu étudies les ouvrages des classes qui te manquent, car même si on te rédige un corrigé, il te manque trop de connaissances pour arriver à comprendre de quoi on parle.
    Donc étudie dans un bouquin la résolution des équations du second degré, la règle du signe d'un trinôme du second degré, et son application aux inéquations du second degré.
    Bon courage !
    invite9dc49cf9
    J'ai un problème avec les tableau de signes
    J'ai étudié le cours sur les tableau de signes de CMATH.FR mais je ne comprends pas, à la dernière ligne du tableau comment interpréter les + et - ( j que je sais correctement placer ) pour écrire la solution finale
    Un cours web serait le bienvenu ! merci
    gg0
    Ici, tu n'as pas besoin d'utiliser les tableaux de signes (n'imite pas ce que tu ne comprends pas, cherche ce qui a un sens dans ta situation). Seulement les signes des trinômes x²+6x+5 et x²+6x-7 pour savoir quelles valeurs de x satisfont chacune des inéquations. Ensuite, il te faudra dire quels sont les valeurs de x pour lesquelles les deux inéquations à la fois sont vraies (c'est ça un système).
    Sinon, généralement, on utilise les tableaux de signes pour trouver le signe d'un produit ou d'un quotient, ou d'un quotient de produits. C'est une façon de présenter rapidement, en appliquant la règle des signes. Donc c'est tout simple.
    invite9dc49cf9
    quelle est la différence entre un polynôme et un trinôme ?
    invite9dc49cf9
    Un trinôme est un polynôme du 3ème degré ?
    x²+6x+5>0 ( delta = b²-4ac ) = 36x²-4.x².5 = 36x²-20x² = 16x² ( delta > 0 donc l'équation admet 2 solutions )
    x1 = -6x - racine de 16x² / 2x² = -6x-4x/2x = -10/2 = -5
    x2 = -6x + racine de 16x² / 2x² = -2x / 2x² = -1
    L'inéquation suivante : x²+6x+5>0 admet 2 solutions : -5 et -1
    Est-ce que je m'y approche ? J'ai des doutes concernant un numérateur x simple sur un dénominateur x au carré ?
    invite9dc49cf9
    Si cette méthode est exacte, je trouve pour x²+6x-7 les solutions :
    x1 = 7
    x2 = 1
    Je pense avoir fait une erreur : que vaut 2x/2x² ? Est-ce que cela reviendrait à faire 2.(1) / 2.(1)² ? Dans ce cas la, ce serait 2/2 donc 1 ? ( désolé, je ne pouvais pas éditer)
    PlaneteF
    Présenté comme tu le fais, c'est faux. Lorsque tu calcules le delta puis les racines, x n'intervient pas !
    Ici tu as : a=1 ; b=6 ; c=5 ... il n'y a pas de x !
    Non, c'est l'équation x2+6x+5=0 qui admet les 2 solutions : -5 et -1
    Dernière modification par PlaneteF ; 21/08/2012 à 16h54.
    invite9dc49cf9
    Il faut donc remplacer x par 1 ?
    ( Est-ce que ce calcul a un rapport avec celui-ci : http://www.cmath.fr/1ere/equations2e.../exercice5.php il faut cocher une réponse au pif afin d'avoir la correction de celui-ci )
    PlaneteF
    Non absolument pas ! ... c'est l'inconnue, c'est ce que tu recherches !
    Tu as tout simplement :
    Dernière modification par PlaneteF ; 21/08/2012 à 17h07.
    invite9dc49cf9
    D'accord, c'est très simple en fait, relativement.
    Je refais les calculs
    invite9dc49cf9
    delta = b²-4ac = 6²-4x1x5 = 16 > 0 donc 2 solutions
    Je ne comprends pas, en refaisant les calculs, j’obtiens les mêmes réponses
    la formule de delta est bien que si delta est positif alors il y a 2 solutions dont la formule est :
    x1 = -B-racine de delta / 2A
    et x2 = -b+racine de delta / 2A
    C'est bien ça ?
    ((((((je me suis trompé de dénominateur, 1 au lieu de 2 ((((((((((((((((((((
    x1 = -10
    x2 = -2
    et delta de 6²-4x1x(-7) = 64 > 0 donc 2 solutions :
    x1 = -14
    x2 = 2 )))))))))))))
    PlaneteF
    C'est bien ça ?
    Les 2 racines x1=-5 et x2=-1 que tu avais trouvées tout à l'heure étaient correctes, je ne te disais pas le contraire, ... c'est juste que le calcul que tu avais présenté en y faisant apparaître l'inconnue x qui n'avait absolument rien à faire là, ... et bien ce calcul, du coup, était faux !
    x1 = -14
    x2 = 2
    Non c'est faux.
    Dernière modification par PlaneteF ; 21/08/2012 à 18h28.
    invite9dc49cf9
    Ouf, d'accord donc les solutions suivantes sont justes :
    -5 et -1
    -7 et 1
    Ensuite, à cette étape, n'est-il pas question d'un tableau de signe ?
    PlaneteF
    C'est comme tu veux, ... le tableau de signes c'est juste un moyen de représentation visuel, très pratique, ... mais tu peux aussi faire sans, si tu te sens à l'aise !
    Dans tous les cas de figure, la première inéquation aura pour solution S1, la deuxième S2 ... et donc la solution finale sera l'intersection de ces 2 ensembles.
    Dernière modification par PlaneteF ; 21/08/2012 à 18h50.
    invite9dc49cf9
    Donc la solution de la question "Déterminer tous les nombres réels tels que -5 (est plus petit que) x²+6x ( est plus petit ou égal à ) 7 est :
    La première équation S : ]-5;-1[
    La deuxième équation S : ]-7;1[
    et l'intersection entre ces deux solutions est : ]-5;-1[
    C'est çà ?
    ( comment fais-tu pour pour écrire les caractères spéciaux comme delta ou S exposant 1, ect ? )
    PlaneteF
    Non c'est faux. Quelle est la règle du signe d'un trinôme du 2nd degré ?
    Presque juste, ... mais donc faux ! --> L'inéquation est un "inférieur ou égal" !
    Dernière modification par PlaneteF ; 21/08/2012 à 19h07.
    invite9dc49cf9
    Est-il question de factorisation ?
    PlaneteF
    Pour trouver la règle en question oui :
    Supposons que l'équation ait 2 racines distinctes : .
    Alors :
    Donc si tu fais un tableau des signes, tu verras que dans ce cas le trinôme est du même signe que "à l'extérieur des racines" càd sur l'intervalle , et du signe opposé de "à l'intérieur des racines" càd sur l'intervalle .
    Je te laisse donc appliquer cette règle au trinôme , avec ici , , et
    Dernière modification par PlaneteF ; 21/08/2012 à 21h02.
    invite9dc49cf9
    Mon tableau de signe conclu :
    - 1 5 +
    ____________________________
    - 0 + +
    - - 0 +
    + 0 - 0 +
    J'ai un soucis pour retranscrire le tableau, la dernière ligne dit + 0 - 0 + ( pour -;1;5;+ )
    Donc, (c'est à cette étape que j'ai des lacunes) comme tu as dis, la solution est tout sauf l'intersection entre 1 et 5 donc :
    ]-;1[U]5;+[ c'est ça ?
    PlaneteF
    Ben non, vu que les 2 racines sont : -5 et -1
    Dernière modification par PlaneteF ; 21/08/2012 à 21h31.
    invite9dc49cf9
    donc c'est :
    ]-;-5[U]-1;+[
    c'est correct ?
    PlaneteF
    donc c'est :
    ]-;-5[U]-1;+[
    c'est correct ?
    C'est bon, ... c'est OK pour S1 !
    Maintenant il faut trouver S2 ...
    Dernière modification par PlaneteF ; 21/08/2012 à 21h35.
    invite9dc49cf9
    S2 = ]-;-7]U]1;+[
    Correct ?
  1. complexe, nombre premier et suite de nombres réels
    Par Bartolomeo dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/05/2010, 13h43
  2. comparaison entre deux nombre réels
    Par invite018077e1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/01/2010, 09h23
  3. DM Maths nombre réels
    Par invite7757c4d1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/11/2009, 15h47
  4. Question sur les groupes+nombres réels
    Par invited310af50 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/10/2008, 15h00
  5. Ordre, Nombre réels
    Par invited00ee48c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 51
    Dernier message: 06/12/2005, 09h03
