Exercice sur les polynômes
    invite21611135
    Unhappy Exercice sur les polynômes
    Ba enfaîte je bloque à l'exercice 2 de la fiche d'activité :
    Exercice 2 :
    1) On considère les polynômes P(x)= -3^2+5x-1 et Q(x)= x^3-x^2+4
    Déterminer les polynômes 4P - 7Q et P x Q
    Pour la première partie je sais pas si je dois remplacer x dans la fonction p(x) par 4 et pareil pour Q(x) pour -7 mais un théorème nous dit que le produit d'un polynôme de degré n et d'un polynôme de degré m est polynôme de degré n + m et un autre théorème nous dit que la somme et la différence de deux polynômes sont encore un polynôme je bloque juste au fait de ce que je dois faire pour déterminer P et Q
    Donc pour déterminer j'ai fais un développement :
    4 (-3x^2 +5x-1)= 4 x (-3x^2)+ 4 x 5x - 4 x (-1)
    = 36x + 20x - 4
    = 56x-4
    Donc soit P(x) = 56x-4
    2) Dans chaque cas déterminer la composée Q o P des polynômes suivant :
    a) p(x)= x^4 et Q(x)= -5^3+x^2-2
    b) p(x)= 2x+5 et q(x) = 4x^2-6x
    Merci de votre compréhension
    Duke Alchemist
    Re : Exercice sur les polynômes
    Bonsoir.
    Citation Envoyé par vid1 Voir le message
    Pour la première partie je sais pas si je dois remplacer x dans la fonction p(x) par 4 et pareil pour Q(x) pour -7 ...
    Non !
    Si je pose P = a+b et Q = b-c et que je te demande de donner l'expression de 3P, de 5Q, de 3P-Q ou de PxQ... Que m'écrirais-tu comme réponses ?...
    Eh bien là, c'est pareil
    ... mais un théorème nous dit que le produit d'un polynôme de degré n et d'un polynôme de degré m est polynôme de degré n + m et un autre théorème nous dit que la somme et la différence de deux polynômes sont encore un polynôme je bloque juste au fait de ce que je dois faire pour déterminer P et Q
    = 36x + 20x - 4
    = 56x-4
    Où est passé le x² ?
    Sais-tu ce qu'est la composée d'une fonction ? Si oui, c'est rapide, sinon revois le cours
    Duke.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Bonsoir !
    Je ne comprends pas ce que tu as fait :
    "Donc soit P(x) = 56x-4" alors que l'énoncé est "P(x)= -3^2+5x-1 ". Ce n'est pas très réfléchi, ça !
    Bon ! Le polynôme R=4P -7Q est défini par R(x)=4P(x)-7Q(x). Donc un calcul facile (développer et réduire).
    invite21611135
    Citation Envoyé par Duke Alchemist Voir le message
    Bonsoir.Non !
    Duke.
    J'ai pas trop compris la partie avec l'expression que tu essayes de me faire comprendre mais si je suis ton raisonnement cela va donner
    3P - Q = a + b - c ?
    gg0 : Je dois développer et réduire l'expression R(x)=4P(x)-7Q(x) c'est sa ? mais comment ?
    gg0
    Mais comment ?
    Comme d'habitude. Tu fais du calcul algébrique depuis quelques années, non ?
    invite21611135
    Si j'en fais mais je ne sais pas comment m'y prendre c'est sa le problème.
    Surtout que c'est pas vraiment mon point fort.
    Duke Alchemist
    Re-
    ... si je suis ton raisonnement cela va donner
    Tu n'as pas bien compris
    Si P = a+b et Q = b-c alors :
     Cliquez pour afficher
    Si tu as (enfin) compris, je te propose de le faire avec les expressions de P et de Q.
    Duke.
    invite21611135
    Ah là je viens de comprendre !
    Donc 4P-7Q = 4(-3^2+5x-1) - 7(x^3 - x^2+4)
    = 4 *(-3^2) + 4*5x-4*(-1) - 7*x^3-7*^2-7*4
    = -12^2 + 20x+4-7x^3-7x^2-28
    = -12^2-7x^2-7x^3+4-28+20x
    = 19^2-7x^3-28+20x
    Est-ce que c'est sa ?
    Duke Alchemist
    Re-
    Donc 4P-7Q = 4(-3x^2+5x-1) - 7(x^3 - x^2+4)
    = 4 *(-3x^2) + 4*5x+4*(-1) - 7*x^3+7*^2-7*4
    = -12x^2 + 20x-4-7x^3+7x^2-28
    Des erreurs avec les signes au cours de la distribution et des oublis de "x" mais tu as compris le principe
    Fais plus attention et tu devrais trouver le bon résultat.
    Après, tu tentes PxQ
    Duke.
    Dernière modification par Duke Alchemist ; 22/09/2012 à 21h51.
    invite21611135
    Merci beaucoup quand j'y pense sa avait l'air très facile le premier.
    Mais le petit 2 tu parles de composée d'une fonction je vois pas c'est quoi pourrais tu m'expliquer s'il te plait ?
    Duke Alchemist
    Re-
    Ce n'est pas moi qui en parle le premier. Vois ton énoncé
    Pour faire simple, tu connais l'expression de deux fonctions ici P(x) et Q(x).
    Par définition, la composée Q o P(x) (lire "Q rond P de x") est la fonction Q(P(x)) à savoir qu'il te suffit de remplacer le "x" dans l'expression de Q(x) par l'expression de P(x).
    Tu me suis ?
    Un exemple, pour plus de clarté :
    Soit la fonction f(x) = x²+3 et g(x) = -x+5.
    La fonction fog(x) = f(g(x)) = ...
    La fonction gof(x) = g(f(x)) = ...
    Avec cet exemple, on notera que fog et gof sont généralement des fonctions différentes !
    Duke.
    EDIT : Avec ce genre de fonction, il faut être très prudent avec le domaine de définition.
    Dernière modification par Duke Alchemist ; 22/09/2012 à 22h19.
    invite21611135
    Là sa devient difficile je n'ai jamais fait sa mais je vais essayer de comprendre soit a) P(x)=x4 et Q(x)=-53+x2-2
    Donc si je regarde votre exemple je trouve sa en faisant P o Q = x4 -53+x2​-2 c'est sa ?
    Duke Alchemist
    Re-
    Non, tu as écrit l'expression de (P+Q)(x)
    a) p(x)= x^4 et Q(x)= -x^3+x^2-2
    Ce ne serait pas un x en rouge ci-dessus ? Cela fait bizarre, ce "53"...
    Je te propose de bien relire avec les exemples (cachés toujours) et d'y répondre tranquillement à tête reposée demain.
    Duke.
    invite21611135
    D'accord je vais relire c'est bien un 5x3 désolé pour la faute.
    Et merci beaucoup pour ton aide ! bonne fin de soirée
  1. Exercice de dm sur les polynomes
    Par invite48d03518 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/10/2010, 14h48
  2. exercice sur les polynomes
    Par invite5c6a01fc dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/12/2009, 09h37
  3. 1ère S : exercice sur les Polynômes
    Par invitee215cb44 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/10/2009, 12h13
  4. Exercice sur les polynomes
    Par invite56e53b8e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/10/2007, 21h18
  5. Exercice sur les polynômes
    Par invite03b2f744 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/09/2007, 21h41
