Fonction polynôme
Fonction polynôme
    invite21611135
    Exclamation Fonction polynôme
    Bonjour, bah enfaite je n'arrive pas à reussir un exercice en math le voici :
    1) Montrer que si a et c sont de signes contraires, alors l'équation ax2+bx+c=0 admet deux solutions réelles non distinctes.
    2) Pour quelles valeurs de b le polynôme p(x)= -3x2+bx-75 admet-il deux racines réelles distinctes ?
    Pour cette partie je dois remplacer b par n'importe quelle valeur par exemple : -3x2+2x-7 ?
    3) Dans chacun des cas suivants, poser X=x2, résoudre l'équation obtenue avec l'inconnue X et en déduire les solutions de l'équation
    proposée :
    1) 3x2-7x+4=0
    2) -7x2-6x+1=0
    S'il vous plait veuillez m'aider c'est ne pas un devoir maison mais c'est pour comprendre le cour
    invite8d4af10e
    Re : Fonction polynôme
    pour résoudre ax2+bx+c=0 on fait comment normalement ?
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    As-tu vu la forme canonique d'un polynôme de second degré.
    Si oui, c'est très rapide en faisant le lien avec le discriminant (delta).
    Duke.
    EDIT : Il n'y a pas un souci avec l'énoncé du 3. et les équations qui suivent ?
    invite21611135
    Citation Envoyé par Duke Alchemist Voir le message
    Bonsoir.
    Duke.
    Si j'ai vu la forme canonique d'un polynôme de second degré mais comment faire le lien avec le discriminant ?
    L'énoncé du 3 est le même que sur la feuille
    Jamo : Pour résoudre une équation de type ax2+bx+c ba soit je fais un produit ou autre c'est sa non parce que ta question est un peu
    confus :s
    invite8d4af10e
    ce que je voulais dire et ce que tu déjà utilisé discriminant ( delta) ?
    invite21611135
    Oui j'ai déjà utilisé on calcul le delta avec la formule b2-4AC
    invite8d4af10e
    si a et c sont de signes contraires, il est comment le Delta ?
    invite21611135
    si a et c sont de signe contraire ? ba delta est positif non ?
    PlaneteF
    Citation Envoyé par vid1 Voir le message
    Bonsoir, ... tu peux même préciser strictement positif.
    Dernière modification par PlaneteF ; 29/09/2012 à 19h23.
    PlaneteF
    Erreur dans ton énoncé.
    Dernière modification par PlaneteF ; 29/09/2012 à 19h30.
    invite21611135
    Bonsoir PlaneteF,
    D'accord donc pour démontrer dans la question 1 je dois m'y prendre comment car là c'est un peu confus dans ma tête.
    Edit : c'est belle et bien deux solutions réelles distinctes.
    Duke Alchemist
    Re-
    1. Peux-tu me donner la forme canonique de ax²+bx+c ?
    2. Remplacer b par une valeur quelconque ne te mènera à rien...
    Là encore, établis la forme canonique, et la réponse viendra...
    Ou bien, si tu maîtrises le discriminant, donne son expression puis déduis la réponse suivant le signe du discriminant
    3. La résolution doit passer par le discriminant... mais en relisant l'énoncé, je t'assures qu'il y a truc qui cloche...
    Duke.
    EDIT :
    oui donc ...
    Dernière modification par Duke Alchemist ; 29/09/2012 à 19h29.
    PlaneteF
    Bonsoir PlaneteF,
    Que dit ton cours dans le cas d'un discriminant strictement positif ?
    invitedd4c3d2b
    Pour cette question c'est dans le même esprit que la première, écris ton discriminant en fonction de b, et regardes en fonction de quelles valeurs de b ce discriminant sera strictement positif.
    invite21611135
    Re-
    Duke.
    EDIT : oui donc ...
    1.La forme canonique de l'expression ax2+bx+c = a[(x+b/2a)2 + 4ac-b2/4a2
    2. Je maitrise le discriminant mais sauf que là B est une lettre or que nous dans le cours on le remplacer par un nombre réel si le discriminant est positif alors elle admet deux solutions et si le discriminant est négatif elle admet aucune solution réelle. Et si elle est
    nulle elle admet qu'une solution.
    invite21611135
    Planete F : Que dit ton cours dans le cas d'un discriminant strictement positif ?
    Dans le cas d'un discriminant positif elle admet deux solutions réelles distincts.
    Edit : *Désolé du double post*
    PlaneteF
    ... Et c'est justement ce que l'énoncé te demande de montrer, ... quelle coïncidence
    Dernière modification par PlaneteF ; 29/09/2012 à 19h46.
    invite21611135
    Sa j'ai compris depuis le début mais je ne sait pas comment démontrer que l'équation admet deux solutions distinctes donc pour le démontrer
    j'applique le cour en utilisant le discriminant ?
    Si oui mais comment ?
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Bonsoir.
    Et si tu le calculais ce discriminant. Puis tu le regarde bien !!!
    invite21611135
    Bonsoir gg0
    Calculer le discriminant avec l'expression ax2+bx+c=0 est impossible avec cette forme
    gg0
    Impossible
    Fais le calcul (avec les lettres, puisque tu as des lettres), puis relis l'énoncé "si a et c sont de signes contraires" et pense !
    invite21611135
    xD je vais essayer donc ax2+bx+c=0
    Soit a=-a
    b=b
    c=c
    Discriminant = b2-4ac
    = b2-4x(-a)xc
    Là je bloque car si je les multiple sa revient à b2+4ac
    Duke Alchemist
    Re-
    Soit a=-a
    b=b
    c=c
    = b2-4x(-a)xc
    Je ne comprends pas ce qui est en gras...
    Tu as
    Que peux-tu dire de si a et c sont de signe opposé ?
    Conclus sur le discriminant... (cela revient, au final, à ce qui est écrit à la fin de la citation ci-dessus )
    Pour le 2., que donne le discriminant en fonction de b (qui reste un réel) ?
    Duke.
    Dernière modification par Duke Alchemist ; 29/09/2012 à 21h27.
    PlaneteF
    M'enfin, ... tu as dit toi-même dans ton message #8 que le discriminant était positif (sic), et je t'ai précisé, juste après, qu'il était strictement positif.
    Donc d'après la propriété de cours que tu as cité toi-même dans ton message #16, l'équation admet 2 solutions réelles distinctes. CQFD. Basta !
    Next!
    Dernière modification par PlaneteF ; 29/09/2012 à 22h36.
    gg0
    Vid1,
    quelle drôle d'idée de trafiquer des calculs au lieu de regarder le signe de b² et le signe de 4ac puis de conclure intelligemment !!
  1. Polynôme et fonction
    Par invite2ec0a62b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/12/2011, 19h34
  2. fonction polynome
    Par invite789d380d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/09/2009, 00h41
  3. fonction polynome
    Par invite9934ceac dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/05/2009, 20h40
  4. fonction et polynome
    Par invited52d4bd8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/02/2009, 12h53
  5. fonction polynome
    Par inviteebd74612 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/12/2006, 15h05
