Calcul d'une aire par intégrale
    invitef27c47f9
    Je souhaite calculer l'aire de cette figure en utilisant seulement la méthode par intégrale :
    J'ai donc séparé la figure en deux triangle : OCA et ACB.
    Pour calculer l'aire du triangle OCA :
    Intégrale de 0 à 2 de 2x (coef directeur de OC ) - intégrale de 0 à 2 de 1/2x (coef directeur de 0A )
    Pour le triangle CBD je n'arrive pas à mettre en équation les droites CB et AB...
    Pour les coefficients directeurs j'utilise toujours la méthode "en avancant de une case , de combien faut-il que je monte ou que je descende..." qu'elle est la méthode numérique?
    Je vous remercie d'avance pour votre aide
    Cdt
    invitef27c47f9
    Re : Calcul d'une aire par intégrale
    Personne n'a une idée??
    Merci : )
    Cdt
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Drôle d'idée !
    C'est bien plus simple de le faire par les aires des triangles, en rajoutant les points D(2;0) et E(3;0).
    NB : On fait la même chose avec les intégrales, mais c'est 10 fois plus long.
    invitef27c47f9
    Wink Re : Calcul d'une aire par intégrale
    Salut et merci pour ta réponse !
    Je suis conscient que ce n'est pas la méthode la plus adapté cependant c'est une méthode qui est imposée !
    Je ne comprends pas en particulier comment mettre en équation les droites CB et AB...
    Bonne journée : )
    Cdt
    gg0
    Ok !
    Trouver l'équation y=ax+b d'une droite "non-verticale" dont on connaît 2 points s'apprend en troisième :
    1) On calcule le coefficient directeur a (quotient de la variation d'ordonnée par la variation d'abscisse.
    2) On calcule b = y-ax en utilisant les coordonnées d'un des deux points
    Par exemple pour (CB) on trouve a=-1 et b=6
    Ce qu'on n'apprend pas une année manque parfois gravement une année ultérieure.
    invite40fd9cc5
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    Ok !
    Avec B et C pour coordonnées : B(3;3) et C(2;4)
    Juste au cas où il ne trouverait pas les mêmes valeurs pour 'a' et 'b'
    Bon courage
  1. calcul d'une intégrale par les séries de fourier
    Par invite6dcd137b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/01/2011, 12h26
  2. Aire d'une sphère par intégrale
    Par invite64e915d8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 22
    Dernier message: 20/12/2009, 13h08
  3. probleme relation entre integrale et aire d'une fonction continue
    Par invite8e47b914 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/05/2009, 00h43
  4. calcul d'une intégrale d'une fonction de bessel
    Par invite963647d9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/09/2007, 13h31
  5. Calcul d'une aire
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 19
    Dernier message: 24/12/2004, 11h33
