Factorisation de Polynôme
    invite503048e0
    Bonjour, j'ai un DM de maths ou je bloque à une question, j'espère que vous pourriez m'aider svp;
    Voici le sujet: Soit f(x) la fonction définie sur IR par f(x)=4x^3 - 5x + 1
    a) Donne une racine évidente pour f. (Moi j'ai trouvé comme racine évidente 1)
    b) On cherche à écrire f(x) sous la forme (x-1)(ax²+bx+c). Développe cette expression et déduis-en, en comparant avec la forme développée de f, les valeurs de a, b, c. (C'est là que je comprends plus!)
    Merci pour aide.
    invite8d4af10e
    Re : Factorisation de Polynôme
    si tu développes le produit (x-1)(ax²+bx+c) = ax puissance(3) +...................
    il suffit d’écrire que
    ax puissance(3) = 4x puissance(3) et tu en déduis a
    tu fais pareil pour les termes en x² ,en x et les constantes.
    invite503048e0
    Désolé mais je voit pas ce que tu veut dire, c'est là même au contrôle que je me suis planté. Même si regarde ma leçon c'est compliqué
    invite8d4af10e
    effectue le produit (x-1)(ax²+bx+c) déjà
    invite503048e0
    (x-1)(4xpuissance(3)-5x+1) c ça ?
    invite8d4af10e
    non
    (x-1)(ax²+bx+c) = x*(ax²+bx+c) -1*(ax²+bx+c) =...............
    il suffit de développer
    invite503048e0
    Je sens que je vais abondonné srx
    invite8d4af10e
    tu ne sais pas faire x*(ax²+bx+c) = ? ,c'est niveau niveau 4
    =x*ax²+x*bx+x*c
    je te laisse finir
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Pas la peine, Jamo,
    Mathou1S va abandonner car tu lui demande de faire le calcul et que la seule chose qui l'intéresse est que tu lui donnes la solution. Son poil dans la main s'est fortement développé depuis qu'il fait faire ses exercices sur les forums.
    NB : Un élève de première qui ne sait pas développer est un fantaisiste.
    invite503048e0
    =x*ax²+x*bx+x*c
    =axpuissance(3)+bx²+c
    Après je bloque, quelqu'un pourrait m'aider svp.
    gerald_83
    Il y a une erreur dans ton développement, x*c n'est pas égal à c
    Allez, un peu de courage ce n'est pas si compliqué que ça
    invite503048e0
    =x*ax²+x*bx+x*c
    =axpuissance(3)+bx²+cx
    =4x(puissance(3)-5x²+1
    gerald_83
    Il en manque la moitié. Tu dois développer (x-1)(ax²+bx+c) ce qui revient à faire ce que t'indiquait Jamo (x-1)(ax²+bx+c) = x*(ax²+bx+c) -1*(ax²+bx+c) =...............
    Ensuite tu vas trouver des termes en x^3 d'autres en x² puis en x et une constante. Il ne te restera plus qu'à identifier les termes entre eux avec ton équation de départ.
  1. factorisation de polynome
    Par invitee2afec7f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/10/2011, 16h18
  2. factorisation du polynome
    Par inviteef3f62cc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/03/2009, 23h49
  3. Factorisation de polynome
    Par invite01b26842 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/12/2007, 19h04
  4. factorisation polynome
    Par invite572287fc dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/09/2007, 20h33
  5. Factorisation de polynôme
    Par invitea9d908db dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 25
    Dernier message: 16/11/2005, 21h04
