DM première S sur triangles.
    invite3ee7858c
    Bonjour à tous, je suis devant un problème dont l'ennoncé est le suivant : "Un triangle rectangle a une aire de 30 cm² et une hypothénuse de 13 cm. Quelles sont ses dimensions ?"
    Je cherche depuis un moment sans vraiment de résultats, si quelqu'un aurait une solution j'en serais preneur. Merci d'avance.
    invite8d4af10e
    Re : DM première S sur triangles.
    c'est quoi l'aire d'un triangle rectangle ? d'autre part si le dit triangle est rectangle qu'applique-t-on ?
    invite3ee7858c
    (Base * hauteur) / 2 ?
    On a pythagore et la trigonométrie.
    invite8d4af10e
    indication : trace un rectangle et sa diagonale .
    invite3ee7858c
    La solution doit être évidente je suppose, mais là, j'trouve pas
    invite8d4af10e
    c'est quoi la surface d'un rectangle ?
    la moitié de la surface du rectangle ?
    invite3ee7858c
    Mais je l'ai déjà la surface de mon triangle rectangle (30 cm²) et donc celle du rectangle est son double, seulement c'est au niveau de la manière de trouver les autres côtés de mon triangle que ça me pose problème.
    invite8d4af10e
    si tu notes L et l : longueur et largeur du dit rectangle , la diagonale représente l’hypoténuse de ton triangle , elle est connue .
    surface = ? en fonction L et l
    invite3ee7858c
    On a Surface(abc)=(L*l)/2
    invite8d4af10e
    (L*l )/2= 30 (cm²)
    et il faudra écrire le théorème de Pythagore
    invite3ee7858c
    Ce qui donnerait L² + l² = 13².
    invite3ee7858c
    Avec ça on a un côté égal à 169 - l² et l'autre égal à 169 - L².
    invite3ee7858c
    Il doit y avoir une erreur quelque part.
    invite8d4af10e
    (1) (L*l )/2 =30
    (2) L²+l²=169
    de (1) tu extrais L ou l et tu remplaces dans (2) et le tour est joué .
    invite3ee7858c
    Désolé de déranger encore une fois mais j'obtiens L = 60 / l et l = 60 / L.
    Ce qui donne (60/l)² + (60/L)² = 169
    60/l + 60/L = 13
    De là je vois pas comment trouver une valeur sans inconnue...
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Arrivé à un carrefour, tu peux tourner à droite et à gauche. Que se passe-t-il si, comme ici, tu tournes à droite et à gauche ?
    Si tu calcules L en fonction de l et que tu remplaces, mais que simultanément tu calcules l en foncttion de L, tu agis inconsidérément, et tu tournes en rond (tu tournes à droite et à gauche).
    Ne peux-tu lire intelligemment les conseils ? Mais si ! tu as le droit d'être intelligent en maths comme tu l'es dans le reste de ta vie.
    gerald_83
    Pourquoi ne pas suivre les conseils de Jamo ??
    Tu as trouvé L = l/60 c'est déjà une bonne chose
    Remplace L dans L²+l²=169
    A toi la main
    invite3ee7858c
    Merci à tous pour vos précieux conseils !
  1. problème sur les triangles
    Par invitea06ec63e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/02/2010, 11h15
  2. Ts exo sur les triangles
    Par invitebfb3395d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/12/2009, 23h35
  3. DM sur les suites avec des triangles isocèles
    Par invite17105b5c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/11/2008, 13h03
  4. Dm sur les triangles semblables
    Par invite0dbef282 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/05/2008, 11h03
  5. DM de math sur les triangles semblables etc thalès ...
    Par invite178aeb6e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 19
    Dernier message: 22/01/2008, 21h08
